Traxxas Stampede 4x4 VXL
Grifon
13amadeus_13:
переделал фары…как то так получилось…
А то что сверху не отвалится при катании на крыше? У меня чястенько с горки на крыше съезжает. Тоже хотел разместит. Потом передумал.
13amadeus_13
Grifon:
диоды впаяны в кузовизнутри на гермет приклеены,те что сверху в углублении они отвалятся только если корку в хлам порвать…
Grifon
13amadeus_13:
А круто!
Просто из-за света не видно как они там приделаны)
13amadeus_13
а крону тож на корку поставил чтоб не дергать провода
drakomn
ага, сверху прям прожектор, я похоже тут самый ленивый😁 я единственный кто тупо фары в корпусе приделал к машинке😁
13amadeus_13
сверху теже 3 диода)просто фоткал на мобилу.вспоминая мой 1й вариант…2й явно легче)
Grifon
Ура. Добил охлаждение. Теперь и впуск куллер и пассив выпуск. + спереди и сзади отверстия для вдува при езде. 😁
13amadeus_13
Grifon:
а не проще было тканькой зафигачить корыто чем такая сложная конструкция?
Grifon
13amadeus_13:
В смысле? Просто купить тканевый чехол? Мне показалось дорого.😒 А тут жесткий корпус удобно одевать и снимать. + ну надо же мне чем то дома заниматься пока на улице -30 - -40 градусов 😈
13amadeus_13
в смысле самопальный чехол…я тож сначала пока не додумался хотел купить но цена жжжесткач в итоге 20 мин работы и он у меня и воздух на все 100 пропускает и от воды и от снега и от гряди защищиет.отводы на 70%,грязь98% снег 100%
13amadeus_13
страница 60
что-то под пивко меня поперло в последнее время с моделью возиться,замутил еще защиту сервы…такими темпами скоро крылья приделаю)извиняюсь за херовое фото дома ниче кроме телефона фоткающего не водится
Grifon
13amadeus_13:
страница 60
Клево! Но есть но! Линии направлены не вдоль а поперек. При трении об землю/снег будет сопротивление наверно.
13amadeus_13
я об этом тож думал…но почему сделал именно так:резинка оказалась как раз по размеру и толщине,но уже порезанная не углах и ставить пришлось ребрами наружу чтоб серва не цепляла…седня выпал свеженький снежок толщиной до брюха…проводил тест драйв…сопротивления не заметил вообще…когда все открыто было проходимость была горааааздо хуже так как набившийся снег давал большее сопротивление.защита хоть и не жесткая но все равно опасности что-нед сломать\покромсать гораздо меньше так как нагрузка распределяется ИМХО,а также снег к серве не набивается думаю с грязью тож норм будет
Grifon,чехол глянул?
drakomn
Я чего то не понял, а как она крепится то?
Grifon
13amadeus_13:
Ага! Вспомнил. Я же после того как твой чехол увидел сделал свой вариант их женских колготок 😁.
Не удачный вариант оказался. 😦
А твой судя по всем работает. Главное чтоб не перегревался. 😉
Grifon
Добрый! Не могу найти где купить набор подшипников и куллера для регуля и движка. Кто уже брал, киньте ссылку пожалуйста. Желательно хоббикинг или амайн. Спасибо!
Grifon
drakomn:
в двигатель надо подши 5*11*4 вот: куллер, а на двиг любой для 540 движка
Блин я опять не так выразился. Сорри. Необходимо:
  1. Набор всех подшипников для монстрика.
  2. Куллер для двигателя (с радиатором)
  3. Куллер для регулятора (Его я нашел.)
  4. Может есть общий куллер(1 либо 2 куллера) сразу и на движек и на регуль. Видел такой, для Slash. Подойдет ли нам хз
13amadeus_13
Grifon,с моим вариантом не греется
drakomn,спереди на 2 последних винта на булхеде сзади на хомуты к корыту
седня катал с мта 4…такое чувство сложилось что стемп это тамиевская хрень за 5 тыщ…не едет вааааще…весь в печали
drakomn
Grifon:
весь комплект я не видел, но в принципе, посмотреть взрыв схему, там все написано, а машинке все то 4 вида подшей, заказать по отдельности.
Grifon:
  1. Куллер для двигателя (с радиатором)
на амайне я не нашел, любой куллер для 540 движка
Grifon:
лучше по отдельности, вприцнипе можно и этот поставить, но, у двигаелся провода вверх торчат, т.е второй вентилятор наврятле влезет…
13amadeus_13:
дак мта-4 весит килограм 5, а стампид всего 2кг, да и масштабы разные, поставьте лопатки, будет нормально тащить:)
вот куллер пойдет: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCBPR&P…
Grifon
drakomn:
Да-да. С лопатками стампик очень шустрый. Вот наши покатушки если что. Там есть и сток колеса и витая пара и цепи и последние видяшки с лопатками.
Manergeim
заказал
1 х MIP11110MIP Traxxas X-Duty переднего сердечно-сосудистых заболеваний Kit (Stampede 4x4)$ 61.99
1 х MIP11109MIP Traxxas X-Duty заднего сердечно-сосудистых заболеваний Kit (Stampede 4x4)$ 61.99
1 х TRA3647Traxxas 4мм стали Фланцевые зубчатым нейлоновые гайки (8)$ 2,99
1 х TRA6741Traxxas центр Карданный вал крышки (Clear)$ 3.69
2 х TRA2362Traxxas ударных Rebuild Kit$ 4.58
1 х ASC5455Team Associated силиконовой жидкости дифференциального (10.000 сСт) (2 унции)$ 4.19
1 х TRA1985Traxxas 5x8x0.5mm тефлоновым Wwashers (20)
теперь сидю и жду.
Grifon:
Смотря на ваши “прожекторы” решил и себе добавить яркости. + переделать первый вариант и избавиться от армированного скотча. Потребовалось: теже диоды с корпусами. Долго думал из чего сделать каркас. В ход пошла крышка от флоппи дисковода Смотрим фото.
на что сажал диоды? Диоды обычные 5мм или большие?? На бампер крепил гайками в комплекте с диодами, или они у тебя стоят позади бампера??
Manergeim:
Grifon
А какая емкость твоего аккума кроны?? 250 или 300 Ма/ч Я видел китайские 500 ма/ч
Grifon
Manergeim:
на что сажал диоды?
Корпуса купил с диодами. Взял крышку от флопика отрезал и просверлил отверстия дял диодов.
Manergeim:
5мм
Manergeim:
Корпуса держаться на гайках. Шли с корпусами.
Manergeim:
250
13amadeus_13
Grifon спс видосы обнадежили а то уже думал продавать.Ты на штатных карданах катаешься?
