Traxxas Stampede 4x4 VXL
Grifon спс видосы обнадежили а то уже думал продавать.Ты на штатных карданах катаешься?
Да. все сток.
Из поломок 1 диск, 1 Спур. Заменил на стоковое.
буду блин заказывать липохи всетаки…сразу пару махов на 10000
Да я думал что разницы не будет nimh 9v и lipo7,4v , а нет все таки липо круче. 5800 липо так и не скатал быстрее сам замерз, на улице -15 было. И вообще как липо заканчивается сразу срабатывает отсечка и все или плавно как никель.
А я с лифе вообще ни-мх не пользуюсь, у лифе мощности много, резину раздувает сильно и проходимая становится, а с нимх она чуть в сугробик и все:(
Да-да. С лопатками стампик очень шустрый. Вот наши покатушки если что. Там есть и сток колеса и витая пара и цепи и последние видяшки с лопатками.
Блин посмотрел видео и жалею что не купил лопатки 😦((
Капец прёт на них…какой пиньён?
Я ж говорю. Все сток. Да же не знаю какой он там идет по умолчанию.
А забыл сказать что на всех видео аккум 2s Lipo. Он даже на нем умудряется на снегу козлить 😃
так в том та и вопрос…у меня в коробки с машинкой был 11 и 17 пиньён…и раз они из коробки то это и есть сток 😃))
ну скорее всего 11…на машинке стоял 11 а 17 в мешочке.
и я мог пропустить…а дайте ссылочки на амаяме или башне
на лопатки(можно в сборе)
норм диски к ним (несли не в сборе)
и паралон во внутрь (если не в сборе)
ну скорее всего 11…на машинке стоял 11 а 17 в мешочке.и я мог пропустить…а дайте ссылочки на амаяме или башне
лопатки amainhobbies.com/…/Pro-Line-30-Series-Sand-Paw-28-…
диски amainhobbies.com/…/Pro-Line-30-Series-Desperado-28…
или amainhobbies.com/…/Pro-Line-30-Series-Desperado-28…
не реклама
Может есть общий куллер(1 либо 2 куллера) сразу и на движек и на регуль
Это кулер для двигателя. Он обеспечивает большую площадь охлаждения 😃
Для регуля отдельный полюбому вешать.
У липо токоотдача выше, поэтому и прет лучше 😃 Особенно хорошо едет при рейтенге батареи 40С или выше 😃
а паралон для них??
или вроде лопатки с паралоном?
С паралоном, но с мягким
Я поставил те что шли. При стоке и с аккумом 2S колеса не раздувает. Проклейку резины изнутри не делал.
норм диски к ним
Диски возьми с запасом. Я на второе катание 1 диск убил.Т.к. у лапаток сцепление хорошее. Пришлось расклеивать стоковое колесо.
P.s. Сегодня ходил на покатушки. Ездил в основном на дыбах. Народ ох…вал)))
смотри на первом фото электрическая схема, на втором механическая. Первые 3 диода бампер, 6 это на морде корпуса, там где фары и последние два с резистором на корме
правильно нарисовал механическую схему??
Все норм кроме резистора. его надо на + сожать, на вход так сказать. А у тебя на -.
ааа, понял
кстати ничего не слышал о светочувствительных фото элементах
кстати ничего не слышал о светочувствительных фотоэлементах
Это был вопрос? Если да. То я не интересовался.
просто я хочу сделать постоянную кнопку на время кулянки. чтоб фары сами включались от темноты
Смысл? Все равно надо будет включать и выключать. Дома когда будет стоять ночью будет включатся. Или днем во время катаний попадет снег/грязь тоже будет включатся. Мне кажется нет смысла в этой штуке.
Перевернулся - фары включились - типа стампик ругаться будет 😃
не выдержал и заказал лопатки…мож хоть в конце зимы покатаюсь нормально 😃)
нет…99% колесо открутилось-у меня уже такое было.
Здравствуйте, решил увеличить отсек батарейный, сзади уже сделал ( шайбочек подложил, а вот спереди не знаю как… Надо как то болтик удленить, но как…я не знаю:(
П.С я знаю что можно купить, но мы же легких путей не ищем…
П.С.С дрели нет пока что, поэтому варианты подручные все:)
П.С.С.С если взять болт подходящий, длинный, и проделать в нем дырку, то боюсь он слишком тонкий…
вчера опробовал новые фары, результат меня порадовал, в низ не сильно светать, в длину около метра, но в даль…подъехал к гаражу на расстоянии около 5-6 метров, высота гаража около 2м, фары полностью его освещают, вообщем круто, по приходу домой, искупал фары под душем, все нормально, теперь горю идеей сделать назад фары, но как их крепить, и от чего питать не предпологаю…вторую батарейку ставить назад помоему уже перебор:) наверное эта идея так и останется у меня в голове…
всем привет. есть зарядка Imax B6 есть аккум крома 250 mah Какой поставить так на зарядке. нашел вот такую зарядку batterex.com/index.php?route=product/product&produ… (правда здесь для меня важен ток заряда) но как-то не хочется покупать еще одну зарядку при наличии универсальной.
Если спешишь 0.2А если не спеша то 0.1А (безобидней)
