Traxxas Stampede 4x4 VXL
Nemesis
drakomn
я так понял рег покупался с рук. позвони хозяину или напиши и спроси что такое?
может его продали из за этого???
Павлуха40
На регуле в штатном состоянии стоял кулер значит его не просто туда поставили.
drakomn
Немесис, не, сначала он меньше грелся, думаю наверное все таки из за того что рядом двиг:) кстати, они соприкасаются немного, надо замунуть че нибудь между регулем и двигом:)
Sel_82
Греется с акком на котором разъем отлетел?
Если да, то это из-за акка. Если нет, то стоит посмотреть все разъемы. И т в 70 градусов, вполне нормальная для регуля
drakomn
Sel_82:
не, с нормальным акком, с оторванным разъемом лежит в огнеупорном пакете и ждет моих действий над ним:)
Sel_82:
да вроде все на месте, и выглядет как надо:)
Sel_82:
ну это то понятно, но приходится останавливаться и ждать когда остынет немного:)стоковый вазелин бы сгорел бы весь, т.к нет куллера:)
Grifon
drakomn:
ну это то понятно, но приходится останавливаться и ждать когда остынет немногостоковый вазелин бы сгорел бы весь, т.к нет куллера
Не правда! Я ездил на 80-95 градусах. И ничего. В мануале написано не превышать 200F (93,33С) градусов.
Если у тебя постоянно стоит 70 и больше не растет, то можно ездить. Не остужаю. (Ну это к вазелину относится, твой движек наверно еще больше выдерживает)
drakomn
это я не про двигатель, ему то норм, градусов 60:) я про регуль:)
Grifon
drakomn:
Ааа, сорри!
p.s. У меня на новой модельке 1/8 удобно! регуль(BLC-150C). Стоит отсечка на перегрев. Если перегреется, машина тупо не едет. Посмотри мануал, может у тебя на реге тоже есть такая отсечка. Тогда можно будет не заморачиваться.
Звучит примерно так “Multiple protection features, Low Voltage Cut-Off, Over-Heat” (Несколько функций защиты, низкого напряжения отключения, перегрева)
drakomn
Grifon:
хорошо, завтра возьму кастл линк, посмотрю что да как:)
Sel_82
drakomn:
Зачем? Это не вазелин. Проще найти данные на регуль и посмотреть какую температуру он держит.
Могу предположить, что 70 это норма и можно его погонять и на бОльшей т.
drakomn
Sel_82:
в том то и дело, кучу сайтов посетил, не нашел даже информации сколько он ампер выдает, и сколько максимум
rubilka
drakomn:
На сайте кастла была инфа. + Здесь :
rcopen.com/forum/f71/topic180589
Павлуха40
Мне кажется на этот регуль надо все равно кулер присобачить кстати а что мешает от того же вазелина прикрутить.
drakomn
да нет, ничего не мешает, просто я как не одену вентилятор, идет дождь, и я еду в грязь, и куллер умирает:( убил уже так 3 вентилятора((
Павлуха40
Подожди а ведь ему пофигу должно быть я даже в пруду купал и ничего.
drakomn
Павлуха40:
я тоже так думал, до того как они сдохли😁 от воды от пресной ничего может, а от грязи наверно есть чтото
Sel_82
Чтобы не дохли, стоит их в грязи отключать. Горят они чаще от блокирования крыльчатки. Я, если грязь забивается, отключаю обоих карлосонов, а они, за это, живут и здравствуют.
drakomn
дак у меня оба в приемник втыкаются, а постоянно разбирать бокс приемника мне лень, если только кнопочки сделать:)
Nemesis
Прошел 2 этап гонок, из за того что была хорошая погода явка была маленькая, все были на озерах и море.
В монстрах было всего 2 участника , я и мой основеой соперник рева 3.3, я выиграл из за того что мой соперник нервнечал наверно и много ошибок делал, его машина шла лучше. Но в итоге я проехал 18 кругов он 17
В трагги было 5 участников
Заниженные аморты проставками показали себя отвратительно, а именно из за маленького хода ,подвеска стала очень жеской, козлик козлил всю трассу.
Вот видео масс заезда- где участвуют все классы
drakomn
Надо было пружины меньше ставить:) а так поздравляю:)
Nemesis
нее, на прошлых гонках , я ставил аморты в сизкое самое положение+ поставил стоковые пружины.
и на скорости 30-40 по ухабам мелких они хорошо отробатывали но иногда на поваротах переворачивался. а тут он вообще ехал на ухабах не как но не переварачивался:)
borzov
Nemesis:
Здорово, молодец! Какая бы победа ни была, она остается победой 😉
Manergeim
Всем привет. У меня тут нарисовалась маленька проблема. Я тут два месяца назад случайно утопил козлика. Случано нажал газ на берегу реки, и он прыгнул в воду. Потом я вылил воду и еще катался. Две недели лежал на балконе сох. Потом я его не трогал, ремонт комнаты делал. Сегодня решил подготовить его к покатушкам. И тут вылезло.
  1. На пульте работает только газ и руль.
  2. Тормоз и задний ход не работает. Нажимаешь задний ход, регулятор мигает и усё.
  3. Удаление модели, переброска в приемнике местами контактов и сброс к заводским настройкам результата не дал. При переброске контактов, менялось местами курки газа и руля и всё.
  4. Двигун работает как то не зер гуд.
    Подскажите на что попал? Или там еще влага, хотя за 2 месяца уже должна была испарится.
dollarman
всем прива.Я зимой разбирал регуль и сушил на батарее,было примерно тоже,тока у мну на газ вообще не реагировал.Оказалось плата залита каким то пластиком и он в некоторых местах потрескался,а оттуда пока не разберешь она не испарится,я так думаю.
