Traxxas Stampede 4x4 VXL
Получится не управляемый кирпич и еще к тому же переварачивающийся 😃
Сцепка с асфальтом хорошая, козлить будет на ура. Хотя если стоковые колеаса поставить, не должно сильно морду закидывать на асфальте.
Снимать нужно еще передние карданы, чтоб передние колеса вообще свободно крутились:)
П.С это моя идея!! И я щас пробую, на тренчерах на грунте не хочет:( может из за сервы дохлой, но не дрифтит, стоковых колес правда нет:( на них думаю будет лучше, и еще, модели для дрифта та же самая тт-01 они же все полноприводные, а настоящие машины 1:1 заднеприводные, почему дрифт модели не задне приводные??
П.С.С недавно ходил на автомотофест, там был дрифт…выглядет круто:)) теперь хочу дрифтовую модель😁
Но все равно центр тяжести слишком высок.
Придется покупать еще одну модель.
Вес, управляемость и т.д. Простая физика.
П.С это моя идея!!
Я это уже делал давно. Правда зимой. Пока карданы не проапгрейдил, они ломались, запасных не было и поэтому сразу отстегивал карданы и делал только передний и только задний привод. Кстати, центральный кардан можно и не снимать, достаточно только привода отсоединить.
Передний привод почти не едет, так как нагрузка на передние колеса никакая, то перед разгружается быстро и машина шлифеут колесами. Разгон очень плавный, зато управляется.
Задний привод - начинает жопу носить. Если поставить 3С, то машина страшно козлит, даже на скорости. Если на 2С, то машина быстро входит в занос и ее разворачивает, красивого дрифта не получается, так как из заноса выйти не получается, не хватает сцепления морды.
Полный привод, в нашем случае интереснее для дрифта, так как он и управляется и колеса проскальзывают. Достаточно сделать пожесче аморты, поставить стоковые колеса, забить бифы маслом 100 к или гуще. И будет счастье 😃
Верно. Я на своем слеше так делал, но только на асфальте с пыльцой но на чистом не хотел дрифтить и постоянно переворачивался но это уже из за мягкой грунтовой резины не штатной.
Я я понимаю почему машины 1:1 заднеприводные, но почему модельки нет не очень:)
И так, трофи на 2вд, проходимость не сильно отличается от 4вд, но плюс есть один и очень огромный, при застревании в грязи, когда нужно дать полный газ вся грязь с передних колес летит на шасси, а т.к они не крутятся, но на шасси почти чисто:) поползать в грязи полностью не получилось:( сел акк:(
я 100% уверен, кто нечего не меняет тот хранит модель на полке.
Правда?
Немесис мне кажется не то имел ввиду, всмысле что редкие покатушки:)
А грязь кстати не так уж сильно портит машинку, как полеты на 2метра в высоту:)
Ну это понятно;) Прыгнул саваж один раз метра на два в высоту…на сорости 30-35 км/ч…в забор деревянный…угадай, что было в итоге? 😁
Правда?
Судя по кузову, машина ползает по грязи и катается давольно аккуратно.
При таком стиле она и не должна ломаться. Максимум высыпятся подшипники, но и то врятли.
А вот если к этой эксплуатации добавить еще и прыжки или “газ в пол по лесу” и т.д., тут уже пойдут поломки.
Все мои апгреды связаны с тем, что я пытаюсь на стампе прыгать так же как и саважи, т.е. быстро и высоко. И при башинге в лесу на пути внезапно появляются деревья.
Сама машинка крепкая и, для своего класа, очень не убиваемая. При грамотном владении даже и финансовых затрат почти не требует. Особенно если катать на NI-MH
Ремонт забора 😃
Судя по кузову, фоткам больше года…эти фотографии были сделаны на первой покатушке (летом 12-го года).
Есть относительно свежие фото (февраль 2013-го)
Разговор идет о друге, который вообще ничего за год не менял, а оказывается…
Или тогда стоит пояснить фотки и утверждение 😉
но друг на стампе за год ВООБЩЕ ничего не менял…даже подшипники!!!
Я имел ввиду те детали, которые надо обслуживать;) Типа дифов, аммортов, подшипников.
Только что сделал еще одну попытку дрифта, уже лучше у меня получается, все же думаю нужно учится просто:)
П.С только что гонял коров на машинке, по траве задний привод очень плохо тащит машинку, в итоге два быка побежали за ней, благо успел заехать домой😁
Специально перед отключил? Или у тебя стамп 2вд?
ню-ню. Видимо я не экстрасенс и мысли читать не умею. И как обычный человек, читаю то, что написано. Думаю не я один.
на тубе было видео, где стая коров шугается Саммита. Видимо стамп слишком маленький либо быки “реальные” 😃
Я ж писал, сорвало пердний диск, и вытащил карданы передние:) а так 4вд у меня
И так…снова попытка дрифта, ну если быть честным, то на 4вд я и то лучше дрифтил, чуть неправильное движение и машинка сразу крутится вокруг переднего колеса, а при попытке выхода, начинает в другую сторону крутится😁 дифф задний не блокирован…но думаю не особо поможет…думаю надо поставить стоковую резину и попробывать…
Да, я видел это видео, шугать я быков побоялся, т.к с 2вд старт на траве очень слабый, и пока машинка разгоняется они б могли раздавить ее😁 а так страх то у них был, но не особо😁
Мдаааа, я собак шугаю а ты короват, тоже хочу коровак погонять:( собаки в 99% шегаются
Сегодня отжарил 2 раза по 4 акка, на сликах по асфальту, аа круто,
У собак размер не тот😁 коров веселее гонять😁
Я так и не припаял разъем, у меня тока один акк:(
Для того чтобы гонять быков нужен саваж 😉 Бык vs кирпич…
Да не…я б погонял, просто задний привод по траве не едит вообще
И так…еще одна попытка дрифта, вокруг себя нереально сложно продрифтить, градусов 250-300 в заносе и выходит:( причины вижу две: дохлая серва, и тренчеры
Скорее причина одна - это монстр трак 😉
Чего-то мне эта машина напоминает 😃
Да нее… если заблокировать задний дифф, быстренькую серву, колеса для дрифта, амморты пожостче, то будет валить боком😁 но помоему легче купить тт-01, вон бу за 5тр найти можно:)
Да:) траххасовцы решили сделать закос под трофи… Но какой то не правильный…диффы не блокированы, подвеска независимая… Но выглядет красиво:) как я понял отличия от стампа толко кузов и колеса, ну и система, плюс не регулируемые тяги, нет щитков аммортов, удешевленный стамп:) хочу такой кузовок и колеса😁
