Traxxas Stampede 4x4 VXL
Trane18
И после всей переписки, мне не понятно, зачем менять XS на траксас, если по твоим словам траксас всем хуже но на него есть тюнинг?!
Ну так взял же, а все познается с опытом 😉 Не думал же я что стамп окажется не таким прочным, да и не отговаривал меня никто, только хвалили. Я конечно не говорю что он сыпится, но при моем стиле катания нужно что то более прочное…
резкий газ в пол и тормоз резкий в палёте—нагрузки некакой
Мне кажется, что нагрузка сильная. Тк колеса крутятся свободно со всей скоростью, и при нажатии на тормоз/реверс происходит резкая остановка колес, насколько я понимаю вся эта энергия (или что то типа того) передается на карданы, нет?😃
drakomn
А у меня кардан только что разорвало:( отслужил он почти 10месяцев:) ладно хоть старые на ходу еще:)
drakomn
И так, решил сделать полное ТО, т.к скоро в школу, и следуещее ТО думаю получится только на нг:(
Кто нибудь помнит как я делал паралоновые шайбочки, где вставляются кардыны в дифф, после этого было много грязи, и сегодня сняв их я увидел идеальный подшипник:) он как свеже смазаный:)
И вопрос, хочу поставить новые подши в ступицы, и такой вопрос: как приготовить новые подши? В ацетоне помыть и намазать? Или ничего не надо?
Все остальное кроме карданов живое, еще в амморты и диффы залезу завтра:)
RamR
drakomn:
Я думаю разбирать и мыть не стОит… Разбирал такой подшипник для интереса, смазки в нём достаточно.
drakomn
и так, перебрал с утра амморты, один шток в переднем амморте погнулся, остальные живые:)вечером полезу в диффы, и начну перебирать подши:)
подскажите, я чего то не могу в размерах разобраться, вот это серва слезет или нет? hobbyking.com/…/__8739__BMS_630MG_Super_Strong_Ser…
rubilka
drakomn:
Она стандартного размера - влезет
drakomn
И так…небольшой отчет по ТО
  1. Сервосейвер в плане ремонта ужасен, мало то что кое как подшипники вытащил, дак при одевании обратно один подшипник тупо распался…так что все: покупайте подши в серво-сейвер (на боченки мелкие подшипники)
  2. С новыми подшами сзади люфт намного меньше, но все равно есть из за тяг (нужно наконечники менять), спереди только маленькие подши заменил
    3.масло в диффах менял пол года назад, за пол года там осталась половина и все черное, перезалил, все норм
  3. Потягиват слиппер нужно почаще, т.к я его откручивал на 180градусов, а затянул сегодня градусов 720 (два оборота) и растянул на 180
    5.так же амморты перезалил, там тоже все черное было,
  4. Почаще обслуживать подшипник который держит спур (он уже ржаветь начал)
Ну вроде все:)
Nemesis
кстати, а вы чем именно закрывали места где соединяются привода и диф?
drakomn
Обычным паралоном, вырезал кружки чуть больше и дырку сделал, подсмотрено в теме модорнизации е-рево 1/16, правда лучше закрыть не паралоном…вот у вас центр. Дифф от траххаса?если да, то у него в упаковке такой материал есть в котором он лежит, что то наподобии паролоноа, но воду не пропускает, и по тверже
Nemesis
amainhobbies.com/…/Racers-Edge-Differential-Lockin…
зацените баночку:)) как раз для моих цели по блокировке дифа:)))))))))))))
прям спецом 😃)
напомните плиз пост ещё где мы обсуждали что нужно для того чтобы стемпа одень на Traxxas Slash 4X4 Low CG Chassis Conversion Kit
вроде кардан центральный, бампер,колёса,что ешё
Павлуха40
Nemesis:
прям спецом 😃)
Радио бокс, крепление акка. Это если обычную конверсию, а так ссылка которую ты дал к ней только кардан, а колеса можно оставить стемпа, даже борзей получиться.
Nemesis
хочу взять эту конверсию+кардан+бампер+шкуру от ралли
анаконда колёса есть
аморты наверно от стемпа не подойдут
и поганять на ралийке:)
Павлуха40
Если ралли то бампер от ралли надо.
А что анаконда по размерам как слеша?
Амморты от стемпа подойдут, просто они не будут на полную отстреливать при прыжках(они чуть чуть подлиннее чем на слеше)
Для конверсии в ралли слеша что то типа вот этого нужно (amainhobbies.com/…/JConcepts-Slash-4x4-Front-Bumpe… ) ну и корка конечно.
drakomn
хорошая тема переделать в ралли, тоже хочется, но денег нет:( нужно взять шась лгг и пределку слэша в ралли, и кардан центральный, амморты, и еще стойки кузова у ралли высокие вроде, и еще, у ралли не анаконда стоит, а резина похожая на баггийную, а для дрифта пластиковые колеса надо
Gracheff
Я переделал стемпа в слеш 1,5 месяца назад. Аморты один в один, по взрыв-схеме посмотрите. Если ставить кузов от слеша, то колеса от стампа не подойдут! Арки мешают! Да и на слешовских колесах управление зашибись (на грунте)!!! Две разные машины! Переднее крепление кузова надо менять на такое же как сзади.
Nemesis
мне слеш не нравется своим кузовом и колёсами, ралийка больше симпотичнее
анаконты я всмысле что они мелкие и можно на них на ралийке кататся наверно:)
drakomn
Ну дак они 2,8, а у ралли 2,2 наверное, если не 1,9
Nemesis
ну наверно да, у ралийки вообще колёса милипиздические
Nemesis
блин мои мысли разводят меня на бабки.
смотрю видео ралли и думаю, докупить всё недостоющее для ралли + мамба 2200.и из стемпа сделать ралли…
я же как раз люблю скорость и асфальт+ она лишена одного минуса большого xo-1 --клиренс…она может ездить нормально по нашему кривому асфальту.
drakomn
Дак у рали же вазелин в стоке вроде? Зачем мамбу?
Nemesis
ну потому что я вазелин не уважаю
и я хочу пулю а не ралли:)
Серега_Казаков
Почему бы не взять отдельную модель для ралли? А стамп оставить для бездорожья. На крайняк на НГ подарок себе просите 😃)
Nemesis
я давно подарки сам себе делаю,
да нафих, я летом в основном по асфальту, а к зиме заново собирать в стемпа буду:)
Да и переплачивать за комбо вазелин и аппу мне не хочется, тк комбо будет другая а пульт есть
