Traxxas Stampede 4x4 VXL
Машину купил летом. Пробег очень маленький, т.к. редко получается запускать, два-три раза в месяц 😦 Аккум Black Magic 6000 mAh (2S1P 7,4V 44,4Wh) Аккум купил сразу после покупки машины. Зарядка B6AC pro.
Что такое слиппер??
Слиппер это своего рода сцепление. На слиппер прикручена ведомая главная шестерня( спур ). Там есть гайка на валу которую надо затянуть до упора и отпустить на 90 градусов.
Гайка сама раскрутилась? Это обычное дело для этой гайки? Или означает износ механизма и скорую его замену.
Для начала нужно это посмотреть, если со слиппером все впоряде то по моему это мотор у тебя приказывает долго жить. Он в этот момент сильно грелся?
Спасибо большое за помощь. Вечером дома помою машину и постараюсь разобраться, как разобрать и добраться до этой детали. Двигатель всегда горячий. Поэтому специально на него внимание не обращал.
Если так и не найдете причину поломки то делайте видео, мы все вместе постараемся найти причину:)
Большое спасибо за участие!!!
Горячий горячему рознь. Если палец не возможно держать то это уже слишком.
Я не обращал на двигатель внимание. Не щупал его, когда возникли проблемы. Потому не могу сказать насколько он был горячий.
Сегодня успел только отмыть машинку и помыть всю ванну после водных процедур. Разборка откладывается до завтрашнего вечера.
Borusik
У меня такая же ерунда была…
Ездила ездила, потом стала медленно ездить, потом начала дергать и рывками ездить, потом вообще перестала ездить и двигло горячущее было.
В итоге мы определили, что это заводской брак:(( машинку кстати тоже летом брал… Может партия бракованная…
Ребят, подскажите, как кулаки задние раскрутить)) а то у меня комплект мамбы пришел, запчасти и новые колеса:))
Радуюсь, как лось) скоро гонять будем)
Кстати 2 ноября никто не ездил в парк Дружба?
Там был сбор автолюбителей и летчиков)) машинок не меньше 50 шт было))
Проблема скорее не в заводском браке, а в элементарном недосмотре. Гоняете без передышки (да и по грязи может), не обращая внимания, что на моторе кулера нет. А вот сразу бы поставили и горя не знали.
Открутить ключом из комплекта колесо и потом шестигранниками два болтика, верхний черненький и нижний серебристенький )))
У меня два аккума Black Magic 6000 mAh (2S1P 7,4V 44,4Wh). Аккум из комплекта редко использую, слабый он. Гоняю пока оба не сядут. По грязи, по траве, по лужам. Покупал специально, чтобы по бездорожью гонять 😁
Сегодня постараюсь разобрать и посмотреть в каком состоянии деталь. Про необходимость кулера действительно забыл 😦
Ну короче поставил я всё таки проставки правда на стоковые привода, они не в лучшей форме, позже покатаю на трассе - потренируюсь перед гонкой, посмотрим что к ему, может лучше вообще без них:)
Я вот думаю а не лучше сначало штатную резину сменить на что нибудь более достоиное. Ведь штатная она в принципе не держит ни на одном покрытии.
у меня есть слики (стёртые в ноль стоковые),анаконды,тренчеры,новые стоковые, лопатки.
стоковые хороши для козлика не зацепом как раз.
суть стоковых в том что если поставить колёса с хорошим зацепом-козлик будет на поворотах кувыркатся из за высокого центра тяжести и лёгкости, и можно забыть о быстрых прохождениях поворота.
а эти стоковые деревянные и позволяют в поворотах немного проскальзнуть(дрифт) и козлик не так часто переварачевается.
если проставки проканают можно будет ставить уже по зубастее колёса
А мне кажется вот такого типа будут лучше работать на трассе( rcmotors.ru/…/kolesa-v-sbore-baggi-18-shini-revolv… это как пример) И еще я заметил одну закономерность что слишком жесткая подвеска тоже не есть хорошо. У меня на слеше(он является моим подопытным кроликом)амморты от пролайн стоят, так я думал что чем сильнее я зажму подвеску тем меньше он будет переворачиваться на асфальте в поворотах, но нет он стал просто как колобок но зато на максималке стоял поуверенние. Стоило мне чуть сделать помягче пружины как сразу пропала кувыркучесть.
И еще у стемпида центр тяжести не намного выше слешевского, все дело в короткой базе, мне кажется с этим надо бороться.
колёся да -эти больше подходят для трассы-но опять же для козлика зацеп хороший это плохо…так что пока о них не думаю
жёщи аморты и пружины надо при прыжках и катании по асфальту.
если гонять на мягких подвеске козлик начнёт кренится и поднемать 4-е колесо.
я разширил базу-думаю поидеи должно помочь
Не ты разширил колею, а надо базу удленнить.
пришел мне наконец то мотор 😃) и батареи и зарядники ))
в итоге, начал ставить мотор, что куда крутить не помню, но инструкция помогает. Но есть беда пиньон, странно садится на спур, пиньон как будто большой в итоге мотор не совсем в своем пазу стоит, это как то можно поправить или другой пиньон покупать ?.. и регулятор не прикручивается, как я понял его клеят к корпусу ?😃
Ну если не подходит регуль, то нужно колхозить, у меня таже проблема была, обсуждали тут, и ссылок много было, смотрите тему.
А теперь мое, неординарное:) наконец то купил колеса для дрифта:) но есть проблема, внутренний даметр диска меньше, задние встали нормально, а вот передние не очень, мешаются кулаки, и колеса не поворачиваются, что придумать? Нужно что то наподобии того что у немесиса, но покупать не хочу
Тезка ведь спросить надо, было у меня такое только с колесами от мелкой реввы. Нам на передние колеса подходит что то от 1/8
народ такой вопрос, кручу вал мотора, и он не плавно крутиться, а как бы с щелчками)) вот это нормально ? у меня neu castle 1410 1Y 3800
Да не было больше никаких колес, да и если от 1/8 то нужно хексы на 17. Хочу что нибудь с этими сколхозить:)
Маркиз: это нормально, у двигателя 4 магнита, включенный он нормально крутится:)
ух павел спасибо)))а то я уже испугался)
Начал разбирать машинку. Открутил несколько винтов, снял пару деталей. Что делать дальше большой вопрос ❓❓ Не понимаю как добраться до деталей, расположенных глубже. Разбирать всю заднюю часть?? Заднюю подвеску снизу или сверху?? Схему смотрел, но не понимаю как добраться ❓
Простите, если глупый вопрос задаю. Но хочу разобраться и сделать всё правильно. Мне патом её собирать ещё 😁
