Traxxas Stampede 4x4 VXL
Traxxas Body Washers (8) полезные штуки
что это за штуки то) зачем они нужны?
Всем привет.
Хочу сделать заказ так сказать на первое время. Прошу сильно не ругять, так как раньше чем то подобным не занимался.
Может быть что-то надо добавить или убрать.
- Traxxas Battery Hold Down Plate Rustler
- RPM Wide Front Bumper Black Stampede 4X4
- Traxxas Shock Rebuild Kit
- Traxxas Rod End Ball Screw Connector B/E
- Traxxas Body Washers (8)
- Traxxas Rubber Diaphragm Plastic Shock
- Traxxas Cooling Fan Velineon VXL-3 ESC
- Duratrax Pit Tech Deluxe Car Stand Black
- Traxxas Cover Center Driveshaft Clear
- Traxxas Shock Caps/Bottoms (2)
- Duratrax Pit Tech Tire Glue Medium .5 oz
- Associated Silicone Shock Fluid 50 Weight 2 oz
- Dubro Body Klip Retainers Black (2)
Спасибо
говорю про себя:
бамер нормальны-верой и правдой прослужил 2 года и сломал по своей вине.
аморты-если вы наченаюший то они вам заглаза, покрайне мере они мне служат уже очень давно, ещё надо взять металические штоки-они грутся иногда при ударах и прыжках
кулер,масло,клей,ремкомплект амортов, это всё хорошо, остальное не обезательно,
купите рычаги ещё и желательно кулоки.
я так понимаю резьба - зубы?
дык тото она и сорвалась, что дергает излишне сильно.
хотяяяяяя
на 3с если резко курок дернуть на асфальте с хорошей цепкой резиной - машинка вообще подпрыгивает. тоесть встает на вилли так быстро, что ударяясь о вилли бар все 4 колеса машинки подпрыгивают.
но смысл этого? старт не то, чтобы быстрый, излишний расход энергии, нагрузка на двиг и рег, + у меня такгуф умеррезина порвалась слишком сильно ее раскрутив с места 😆нет,я не спорю кастл на голову выше и лучше вазелина.
но в реалиях 2с и темболее в реалиях обычного баша без особого упора на гонки за глаза хватает и вазелина…
и да, если вдруг он сгорит, буду брать скорее всего кастл. видел у них на сайте любопытные комбо за плюсминус 250 еврорублей. хотя особо на эту тему еще не думал. мой пока живет.
резьба та куда болтик закручивается который держит пиньен на двигателе, не знаю почему но не мог затянуть его нормально, карданы у меня задние стальные(или алюминиевые)-не помню, но пока хватает 2с катаюсь на 2с и меньше убиваю трансмиссию, а на 2с катаюсь потому что брал ааки для вазелина, но он накрылся, не выбрасывать же акки, вот сдохнут буду новые брать а 2с или 3с пока не решил
Всем привет.
Спасибо
если честно половина вещей вам не нужна. 1,8,9,4-не берите, добавьте еще рычаги рпм, тяги юерите не стоковые а тоже рпм сразу, и вообще если берете пластик, то сразу берите рпм
+1 рычаги РПМ нужны 100%, тяги тоже.
хотя если они еще остались в пингвине (не реклама), то там не дорого.
только надо записывать артикулы и по артикулам брать, а то я как то зашел туда за парой рычагов, а оказалось что взял для заднеприводного стомпа/растлера.
после недолгого шаманства с участием канцелярского ножа и пары надфилей смог их пристроить на заднюю ось.
на всякий случай, рычаги для 4х4 VXL:
подходит 80702 (черный), 80704 (зеленый), 80705 (сииний) (отличие только в цвете)
не подходит 80182, 80184, 80185
Всем спасибо кто откликнулся.
В терминах и запчастях еще не силен, там всякие штоки, кулочки, рычаги, и тяги, поэтому сильно не пинайте.
Немного подкоректировал список:
- Traxxas Bumper Front Slash 4x4
- Novak Y-Harness for Dual Cooling Fan Connection (разветвитель для кулеров)
- Pro-Line Trencher 2.8" Mntd on Desperado Black Wheels F (шинки с дисками)
- RPM Front/Rear A-Arms Blue Slash/Stampede 4X4 (я так понимаю это рычаги)
- RPM Rear Bearing Carriers Traxxas Nitro Slash (это вроде кулочки)
- Штоки какие? Задние TRA2656 и Передние TRA1664. Или есть RPM?
- Тяги? Передние TRA3643, TRA5539. Задние TRA3644. Или есть RPM?
мне кажется такой навороченый тестер ни к чему…
www.ebay.com/itm/360501902390 не реклама
эти проще, легче и дешевле. показывают общее напряжение на акке + напряжение на каждой банке + начинают вижжать когда напряжение падает до заданного предела.
по резине, смотрел отзывы, не очень резина. пролайновый badlands лучше. более цепкие. но имей ввиду и тренчи и бедленды резина шорт кросовая, она уже, очень. не так ипично смотрится как монстроколеса.
a-arms - да. рычаги. бери сразу 4 по кругу и пару про запас
bearing кулоки на заднюю ось тоже ок но надо еще на переднюю + поворотную ось передних кулаков
штоки не подскажу, у меня интеджи аморты с титановочемтотам штоками.
тяги - артикул RPM80472 но это только пластиковые наболдашки
да, и не забудь это все сдобрить доброй порцией подшипников, особенно те, что в кулаки идут.
ну и если уж шиковать, недорого стоит комплект метизов из нержавейки. стоковые болты ржавеют и прикипают. потом фиг выкрутишь
… и не помешает набор запасных тефлоновых шайбочек на оси к кулочкам, алюминиевые хексы и лишний комплект шайбочек затягивающих колесики…
к слову, если вдруг не знаешь=) сильно проще искать запы на slash 4x4 ходовая у них с стомпидом идентичная
тоесть не шайбочек а гаечек, затягивающих колеса на оси
Всем привет. Так как слеш и стампид одинаковые по ходовой, думаю можно тут спросить…
После довольно удачного катания, при котором треснула стоковая корка, на следующий день обнаружил, что при попытке двинуться, спустя примерно половину полного оборота, колеса блокируются. Как я понимаю подшипник? Если колеса крутить поодиночке все нормльно, соответственно что-то либо с мотором либо с дифами? спур/пиньен проверял, там с зубчиками все нормально. Есть мнения на этот счет? Может кто сталкивался и точно знает в чем проблема? Слеш 4x4.
Я с таким сталкивался кода подшни в двиге заржавели ))) но у меня он просто колом вставал ))) попродуй снять двиг и прокрути так колеса сарзу 2 и поймешь .
ребята у кого Hobbywing EZRUN WP SC8 Waterproof 120A Brushless ESC
подскажите если катать на 2s 5000 с током 30, и стоковом двигом
как едет??? если сравнить стоковый рег и этот??? думаю себе заменить и не хочется батареи менять
У меня есть … со стоковым двигом норм. Если будешь двиг ставить 4000 кв тогда токоотдача нужна больше и батареи менять придется. Можешь гонять на 3S только не зубудь поставить охлаждение на двиг. Рег поддерживает 4S… Разницы в скорости от регуля нет. Его основное отличие в том что у него отличная герметизация от влаги … я гонял по воде и топил модель в реке 1,5 часа, удобно программировать с карты настроек много.
Сто раз обсуждалось… Небо и земля…
Вазелин просто гамно 😃
Поддерживаю на владею 2 Hobbywing EZRUN WP SC8 Waterproof 120A… Сток погорел весь герметизация хреновая.
а зачем тестеры для батареи? напряжение по банкам зарядка покажет, а отсечка на реглуе стоковом нормальная, у меня пищала и отключалась одновременно, да и такие крутые не к чему, на хк просто сдиодиком и пищалкой, стоят копейки, и берите сразу 2-3штуки, я например одну залил, вторая при катании отпала
несогласен, тренчера Идёт речь про эту 30 серию так они самые наверно большие и широкие для козлика из примерного размера как стоковые,
качество хорошее, мяхкие, сильно дует их на 3s (если в разборе берете-клейте скотчем армированым изнутри), на асфальте вообще конский зацеп.
видел пролайновый badlands, тонкие и высокие, смотрится неочень, по ездовым характеристикам незнаю.
без тренчеров нельзя ИМХО:) только они все не стоковые кузова задевают
у меня китайские, норм, подрезал только перед для фар
вечером скину фотку своей тележки на бедлендсах, а пока вот и вот(не реклама)
гребут по асфальту даже яб сказал слишком сильно, а по грунту очень торт.
собсно я не фанат шк резины на монстрах, но брал я машинк в БУ состоянии, в комплекте шли 4 бедленда, 2 стоковых колеса без вставок со стертыми в ноль покрыхами и пара пролайн sand paw.
- пока посылка все еще едет, взял у друга парочку стоковых колес от трагги himoto на заднюю ось. выглядит конечно не очень, но на бедлендах по асфальту катать туго. слишком много зацепа, только и успевай ловить машинк, чтобы не перевернулась.
как приедет новая резина - буду таскать 2 комплекта=) один на офф другой на он роад=)
собсно вот. стомп на бедлендах
речь, я думаю, идет про бедленды 2,8, а у вас 2,2 это шортовские
яж и говорю, шортовые колеса=) но даже с ними сцепления на асфальте даже слишком много. очень цепкая резина
вот кстати в сравнении с стоковыми лысыми и с лопатами PL Sand Paw
думаю в понедельник к ним в коллекцию добавятся вот эти колесики. дешего, сердито.
Сегодня сплошные аварии и поломки.
Но самое важное вот такая штучка сломалась, отломилось одно и ушек.
Падение после небольшого прыжка. 😦 Наверное я слишком затянул слипер и во время касания земли удар от вращения мотора был слишком сильным 😃
У меня три вопроса.
- будут ли какие то трудности с тем что бы одеть эту вилку на шарик.
- как снимать вилки с шариков…я попробовал…не получилось… боюсь раздвигать - сломать.
- у меня на схеме артикул детали TRA6828X - выглядит так же как этот. они взаимозаменяемы? в магазине только эти есть TRA4628R 😵 (и зачем там эти белые винтики…хм)
Ну а так… после лобового удара в дерево улетел со своего места регулятор. Отломались и остались торчать из корпуса ушки вместе с винтами 😆
Да задний привод отстой) По песку гравию прямо не едет, вертится. А на асфальте другая беда. Разгонишься а тормозить нечем… задние колёса слабо тормозят…
Не бойся не сломаешь, раздвигай отвёрткой, материал достаточно эластичный
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXECXK купил вот такую штуку, советую.
советую тебе сразу брать по кругу усиленные запчасти! стоят не на много дороже, но на много крепче!
я плоскогубцами раздвигаю ушки и вставляю шарик - ушки эластичные и не ломаются.
TRA6828X усиленная
TRA4628R сток.
отличие в более крупном шарике в коленвалах, более прочный пластик.
но тогда надо будет полностью все оси менять на усиленные.
оно того стоит…
кто подскажет по Li po батареям, хочу заказать парочку с хоббикинга. Кто на каких ездит и какие лучше?можно прямо ссылкой на сайт. 2S я думаю мне хватит вполне . Заранее благодарю.
На днях буду делать заказ c HK:
ZIPPY Traxxas 6000mAh 2S1P 30C Lipo Pack
ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack
у меня почти пол года такие акки один акк сдыхает, второй в идеале
