Traxxas Stampede 4x4 VXL
MouSe_Gr
Nemesis:
неберите такие привода, хрень полная,
берите мипы
факты будут? или просто ляпнуть?
Ostap
drakomn:
можно купить много не обслуживаемых подшипников, и менять их раз в месяц, можно купить как сейчас стоят на амайне, в любом случае берите взрыв схему, и смотрите размеры и количество, где то помоему видел комплекты полностью
Вот целый наборчик www.ebay.com/itm/…/301019679587
Nemesis
MouSe_Gr:
у меня такие
Серега_Казаков
MouSe_Gr:
У меня такие: перед и зад
По мне так они симпатичнее. Конец лета и зиму откатал. Проблем нет (тьфу тьфу тьфу). лужи - снег - грязь.
drakomn
Ostap:
Кто-нибудь знает, подойдет ли вот такая штука Castle Creations Field Link Portable Program Card Car, для програмирования регуля Stampede?
если у вас стандартный регулятор, то нет, стандартный вообще не програмируемый, а если вы поставил регуль от кастла то подойдет, но лучше взять кастл линк, и настраивать через комп, настроек там куча
Серега_Казаков:
такие же стоят сзади, так же конец лета и зиму, полет нормальный
MouSe_Gr
Серега_Казаков:
и смысл за них переплачивать 50$ по сравнению с текно? учтите ещё то, что в текно подши больше, и кулаки в комплекте
Ostap
Теперь полноценно вливаюсь в ряды Stampede - водов.
Съездил я сам на почту после работы и забрал посылочку. Коробка ни мятая, ни битая в общем все цело. Шла 9 дней с башни.
На улице уже было темно. Поэтому пару минут покрутил пятоки дома по паркету.
Впечатление пока положительные. Аморты все заправлены, работают четко.
Думал дорожный просвет будет побольше. Даже при бросание с 30см передняя часть днища бьется об пол. Представляю что будет при башинге.
Надо что-то думать че сделать с амортами для жесткости.
Есть пара вопросов.
  1. Должна ли гудеть серва при полном выкрученном руле?
  2. Корпус имеет небольшой люфт, даже с закрепленными шпильками. Наверное подложу чего-нибудь.
  3. В режиме 50\50 тример Multi-Function стоит на 0(-100) выкручен полностью налево). Так и должно быть? А при переключение в 70\30 начинают резко крутиться колеса.
  4. В режиме 50\50 надо ли что-то еще настраивать в регуле?
  5. Когда включаешь батарею, чтобы включить регуль надо нажать на кнопкуна нем, а как отключать? Просто выдергивать батарею?
  6. Тример руля, если взять -100\0\100 выкручен на -60. Хотя колеса стоят ровно. Я думал он должен стоять в положение 0.
SnakeFishbk
Ostap:
Нет, уменьшай расходы по рулю.
Ostap:
Это не важно, всё равно быстро сносится…
Ostap:
Да, просто выдернуть АКБ.
Ostap:
Возможно на серве качалка установлена не по центру положения ручки.
MouSe_Gr
Ostap:
  1. Корпус имеет небольшой люфт, даже с закрепленными шпильками. Наверное подложу чего-нибудь.
сверху на кузов обязательно подложить пластиковые большие шайбы, должны быть в комплекте, ещё лучше приклеить их сразу на двухсторонний скотч
Gribnoy
MouSe_Gr:
согласен. слабое место. Я так не сделал и за пару поездок у меня разорвало кузов в районе задних креплений.
Ещё вилли бар наверное не стоит снимать. Спереди кузов защищает бампер и там всё цело! А сзади машина во время переворотов ударяется о землю кузовом. Его вырывает…
Да, выключение это пару секунд подержать кнопку на регуле.
Триммер руля у меня тоже не на 0 но и ладно)
Nemesis
MouSe_Gr:
у тебя текно были?
не были а стоят, если не забуду покажу как убиваются крепление кости где диф и как разбиваются гнёзда под эти кости в чашках которые к дифам крепятся
MouSe_Gr
Nemesis:
ждём
gtiedition
с thetoyz пришла посылка с обновками,неожиданно быстро)
с охлаждением проблема решена)к лету так сказать готовы)
Ostap
gtiedition:
Ну ка интересно чего там пришло.
ЮАО, где живешь если не секрет, в личку.
gtiedition
Ostap:
HR вентилятор+радиатор на мотор,вентилятор траксас на регуль,смазка для дифа,набор отверток траксас ,набор винтов,подставка для авто,заказывал 25.04.
Ostap
gtiedition:
Быстро дошла посылка. А что за наборчик отверток, Dynamite 2833 не могу разобрать по фотке. Где заказывал на Amaine заказывал?
Я вчера тоже оформил заказ на Башке:
  1. Болтики
  2. Кулер на регуль.
  3. Масло в аморты.
  4. Рем комплект для амортов
  5. Бапмер от Слэш
  6. Прогресивные пружины перед и зад
  7. Прокладки под корпус кузова.
  8. Разветвитель для 2-х кулеров
  9. Рачаги RPM
Нашел причину гудения сервомашинки.
Причем гудит только, когда выворачиваешь колеса направо. Цепляет качалка при полном выкрученных колесах саму шась и немного приподнимается (красным цветом)
Нужен совет.
Вижу 2 варианта решения проблемы.
  1. Скинуть качалку с сервы. Выставить тример руля на 0. Одеть обратно качалку. Но думаю тогда будет цеплять с другой стороны.
  2. Подкрутить, не знаю как правильно деталь называется (отмеченную зеленым). Но тогда наверное уменьшится угол поворота колес. Думаю не сильно страшно для новичка.
MouSe_Gr
Ostap:
Нужен совет.
подпилите качалку, которая цепляет
если не хватит, тогда немного шаську
Ostap
MouSe_Gr:
Пилить это будет уже самая крайняя мера, если ничего не получится.
Crystalldee
поставить под болт, соединяющий рулевую тягу и качалку, шайбочку, тем самым всё соединение приподнимется и ничего задевать не будет… как вариант…, ну или действительно подкрутить рулевую тягу и перевыставить качалку после этого.
drakomn
кстати, мне вот интересно, у новых стампидов качалка сервы задевает кардан в крайнем положении?? кто давно купил сьампид думаю поймут о чем я, а вот новички? почему я так подумал? да потому что когда поставил новую рулевую от траххаса, она не задевает кардан, и остается еще 2-3мм
Ostap
sashka_zi:
Как они по надежности? Пробовал их? Цена хорошая:)
Заказал такие. Пока еще не пришли. Как получу отпишусь.
Ostap
sashka_zi:
Трекинг продавец дает?
Нет. Да он и не нужен мне. Не дойдет за 45 дней, открою диспут. И верну деньги. 😃
