Traxxas Stampede 4x4 VXL
Grimlok
заказал красавца 😃 друг притащит без накруток! с дуру еще траксовский акк 3S, почитал темку…понял что многовато! щас на форуме хочу прикупить 2 S(в жестком корпусе) размеры такие 138x46x25mm ( стандарт я как понял 140х45х23, хотя у людей влазил 136х45х25 - и еще вроде юлозил) влезет?((
Nimmo
Grimlok:
.понял что многовато!
Не сцать. Ставишь радиатор на мотор. Ставишь на регуль вентиль. И катаешь на 3с.
Grimlok
Nimmo:
спс! надо было сразу заказать 😃 протупил…тут в Москоу поищу! а питание кулера куда кидать?
Nimmo
Вентиль ищи такой, чтобы у него был подходящий разъём. Питание его подключается к красному контакту, который идёт из регуля.
Cookish
У мну 2 шт. 2S и 1 шт 3S.
2 эс радует просто погонять, а 3 эс на десерт, так что нормуль будет. Можно будет парами передаточных шестерёнок поиграть, как вариант для снижения нагрузки. Но кулеры всё-же лучше поставить…
Grimlok
Спасибо 😃 …а в зимний период? кулеры обязательны, все равно прогреваются? или можно зимой без них погонять?! …вот плин … RPM рычаги тож забыл взять(походу родные долго не живут)…а где в Москве возможно прикупить? подшипники можно смазывать автосмазкой ШРУС, литьевая тоже авто-смазка?
Nimmo
Grimlok:
.а где в Москве возможно прикупить?
Даже я, питерец, знаю ваши магазы московские. *тихим шопотом* хоббицентр и иксмоделз.
Grimlok:
Не смазывать, а набивать. И не шрусом, а литолом. Или графиткой.
Grimlok:
РПМ прикупишь, когда родные разломаешь. Учти, что пластик на морозе дубеет. говорят, по зиме самое распространенное - схватить модель после покатушек за бампер (сам всегда модель таскаю за бампер или за виллибар)
Grimlok
Nimmo:
Спс 😃 … опыта мало, вот и спрашиваю))))! до этого Монстер ЕП “пилотажевский” эксплатировал, разваливается по кускам)!
Grimlok
еще вопросец…написано что регуль и серво - вотерпруф! а дополнительно не стоит ли загерметить???, монстру всю электронику промазывал кроме двигуна?
Cookish
Grimlok:
думаю, что зимой ещё можно, но летом уж точно нужно будет охлаждение ставить.
Виллибар крепче по отношению к бамперу, поэтому за него лучше таскать…
Родные рычаги, мне кажется, всё-таки нормально на этой модели живут, не стоит заморачиваться. Если падать с 2-метровой высоты - тогда везде сломается… Я сколько прыгал, падал - всё в порядке (тфу-тфу-тфу).
По поводу герметизации: у кого-то всё нормально и не жалуются, у кого-то выгорает что-то. Если умеешь сам герметить - лучше сделай. Времени не так много займёт, зато гарантия того, что из зачьей-то кривой сборки потом не будешь жалеть о НЕ проделанной работе.
rustlerrus
Да и графитовую смазку не юзать!!! Абразив
Nimmo
rustlerrus:
омфг. лолшто? графит - лучшая смазка. Ещё бы она не стиралась так быстро. Любая скрипучая или плохо ездящая хрень, или не прокручивающаяся гайка всегда чинится мягким карандашом. Там же не алмазная крошка…
Grimlok:
Регуль промазывать бесполезно. Там влага попадает через кнопку и радиатор. мотор герметить непонятно как. Там два отверстия закрытых подшипниками. А на приёмнике и серве герметизация - дай боже. Так что лучше всего замазывать подши и корпуса дифов.
Zoxan571
Nimmo:
На кнопку надо налить немного прозрачного герметика, чтобы получился бугор - вода не попадет и пыль не попадет, следовательно проблем с залипанием не будет. Радиатор я промазал по периметру из шприца. Также обильно пролил выходы проводов, чтобы не оставалось зазоров.
Недавно вскрыл регуль, а там трещина в компаунде по всему периметру… Просушил, под завязку нашпиговал герметиком, собрал, и опять смачно обмазал герметиком дно и бока так, чтобы он перекрывал разьем сенсора и выход провода на вентилятор. Толщина получилась 3-4 мм. Перед этим все обезжирил. Щелей не осталось, купаюсь на здоровье:)
Zerek
Товарищи!
Собрался я сделать из слеша что-то похожее на монстра.
Но в руках табуретку вашу не держал и судить сложно. Не подскажите, что нужно докупить, что бы из шорта сделать недостампид?
Интересует механическая сторона. Эти щитки, бампера, колёсико для бэкфлипов, всё это возможно установить на слеша (кузов будет не штатный)?
Nimmo
Zerek:
что нужно докупить
Докупаешь стампид, а слешь даришь мне ))
По теме: глянь в теме. Кто-то расписывал список различающихся деталей.
Zerek
Cookish:
Nucle0s расписывал в FAQe по стэмпиду всё это.
Спасибо. Редко захожу в дневники:).
InterceptorRC
Хм, при включении пульт почему-то переходит в режим забиндивания. Моргает красный. Батарейки новые. Приемник с пультом тоже не вяжется. Блин.
Nimmo
InterceptorRC:
Пока мне в магазе пытались настроить - семь потов сошло. Потом таки взяли мануал и забиндили сразу же. Это пока единственное, что приходит в голову.
Попробуй полностью сбросить пульт, сбросить приёмник и забиндить по-взрослятски ( то есть по мануалу).
InterceptorRC
Приемник-то никак вроде не сбросить. Что-то, наверное, в пульте. Он сразу при включении без зеленого начинает красным моргать. Наверное, придется внутрь заглянуть.
Nimmo
InterceptorRC:
Не ленись, прочитай инструкцию и сделай ему резет.
InterceptorRC:
Да ладно? А как же 220 на входы? (шутка)
InterceptorRC
Сброс для пульта тоже делал. Заходит, отмечает, сбрасывает - и возвращается к красному морганию.
drakomn
а кто нибудь может что нибудь сказать об этом регуле www.rc-fans88.com/goods.php?id=50 (не реклама) и об этом двигателе www.rc-fans88.com/goods.php?id=107 (тоже не реклама) подойдет ли для стампида 2вд,как по влагозащищенности, ставил ли кто нибидь??
и еще вопросик,а где найти мануал для регуля xl-5??уже не надо,нашлось на первой же странице в гугле
Nimmo
InterceptorRC:
Он с тобой заигрывает.))
