Traxxas Stampede 4x4 VXL
Nemesis
Артем_Перцев:
без комментариев!
Ну я больше незнаю как увеличить скорость при катаниях на анаконде
Увеличивать Больше число зубей пиньена и спура очень не рекомендую
drakomn
спур поменьше, хотя тогда вообще разгон будет слабеньким, присмотрите другие колеса размером со стоковыми, для асфальта куча разных колес, просто анаконда более популярная
Артем_Перцев
Анаконда + 3S - 60 км не больше! Я очень разочарован стем едет также как на 2 S со стоковыми колесами! Зато не переворачивается!!
Cookish
Nemesis:
Тогда или 3с или хз:)
Артем_Перцев:
Сегодня катал на Анаконде 3S 4000 минут 40 ни одного переворота газ в пол, не козлит вообще!! но скорость очень сильно упала(((((((((((( у кого какие мысли?
Так Артём изначально написал, что катал на 3эс, так что тут уж ничего не поделаешь, имхо… Просто он медленнее именно в сравнении с высокой резиной.
drakomn
я ж говорю, ищите колеса для асфальта размером как стоковые))
седня откатал 2 акка по асфальту, честно, скучно, 1 откатал по лужам 😁 все равно скушно, асфальт не мое, по гравию и огороду куда интереснее, там сложнее пред угадать как машинка себя поведет))
dimm556
в стоке идет спур 54 пиньен 11 , ставил 50 - 17 при аке 3s 4000mah на 100метровке разгоняет 79-80км, но три старта по 100 метров и двигун нагрелся пипец, так что если нужна большая скорость" вазелин" здесь не в помощ, большего из него не выжать , хотя можно и больше: спур поболее, пиньен меньше, динамики будет 0, но после двигун на свалку
drakomn
Ага, на большее вазелин не способен, Хотя… Кто нибудь попробуйте отключить передний привод ( убрать центральный кардан) я один раз забыл его поставить, дак машинка так носилась…нагрузка будет меньше на двигатель))и еще раз скажу😁 хватит ставить регорды скорости, он не для скорости а башить))
Nemesis
dimm556:
я загнул так двиг и регул… 50спур+20 пиньён+3с-6400.
я незнаю сколько он разгонял - нопри достежении Н скороси он просто вставал на дыбы из за сопротевления воздуха.
анаконды неуспел поставить-пшыкнул рег и как потом оказалось и двиг клином встал
drakomn:
башить?? этот козлик даже пригать неумеет нормально. ему аморты с прыжинами надо другие ставить чтобы он хотябы с 1м высоты не бился брюхом
drakomn
Ну точно не покорять пределы скорости 😁
Да и пружины нетакие уж дорогие
Ставьте мамбу))
Nemesis
мамбу на козлика-это кощюнство 😃 слишком жирно ему будет
drakomn
😁 зато носиться буде)) только трансмисию надо будет всю менять 😁 на железки))
drakomn
подскажите, написанно что если подключить айфон к пульту, то что то там обновится, такой вопрос что??и что мне это даст??и еще, глупость… но все же, реально ли поставить на машинку тормаза как на двс моделях тоесть дисковые или какие они там??
Nemesis
хз что там обновится. я так понял на него приходит данные с различных дачиков типа температуры\скорости\обороты\вольтаж.
+с него можно выставить напровление передних колёс.
drakomn
Ну тогда докупать эту штуку не вижу смысла :(А в айфоне 5 вообще другой разъем
Nemesis
ну у меня такого нету.я могу ошибатся.а что ты думал он меняет?
drakomn
ну написано когда подключаете айфон то происходит обновление, а обновление чего я так и не увидел, да и покупать это все дело выдет около 100долларов((((я лучше аккумулятор куплю еще:)
а да, я наконец то снял видео со своей трассы в деревне, сегодня скину его с телефона на комп, и немного подредактирую, и выложу))
Cookish
Если поставить на преднюю ось стоковые колёса, а на заднюю Трэнчеры, которые по диаметру чуть-чуть больше стоковых, какие могут быть последствия?
Центральный диф не стоит. Нагрузка на трансмиссию в каком месте будет?
drakomn
Да они прчти такие же, я одно время ставил, все живое))а почему все 4 не поставить?
Nemesis
Народ такой вопрос.ко мне щас едет новый стоковый двиг и новый регулятор скорости-тоже стоковый.
так скажите какие действая мне нужно сделать(кроме установки) чтобы всё было хорошо???
1-в какой разьём подключать регулятор к ресиверу?
2-как колебровать-ПОДРОБНО по пунктам плиз. инструкцию не предлагать-нешарю в английском
drakomn
Разъем в приемник канал один, а калибровать не надо, там же приемник то тот же остался))
Sel_82
drakomn:
Калибровать надо, так как колибруется не приемик, а регуль 😃
  1. Подключите полностью заряженный аккумулятор к VXL-3s.
  2. Включите передатчик (с газ в нейтрали).
  3. Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set кнопки (A). Как загорится красный, отпускаем EZ-кнопку.
  4. Когда индикатор мигает красным один раз, тянуть газ триггер в положение полного газа и удерживайте ее там (😎. (мигает один раз - полный газ, удерживаем до того, как мигнет 2 раза)
  5. Когда индикатор мигает красным ДВАЖДЫ, нажмите на газ вызвать в полном обратном и удерживайте его там ©. (мигает 2 раза удерживаем полный тормоз)
  6. Если индикатор мигает зеленым цветом один раз, программирование завершено. Светодиод будет светиться зеленым или красным
    (в зависимости от низкого напряжения питания установка) с указанием VXL-3s включен и при нейтральном (D).
В скобочках указаны картинки.
Nemesis:
гугл транслейт в помощь 😉 Выделяешь в инструкции непонятный текст, копируешь, вставляешь и переводишь 😃
drakomn:
С этим в корне не согласен. Канал газа №2. А первый, который задублирован, есть канал сервы 😉 (инструкция, страница 10)
З.Ы. За корявое написание прошу не пинать, использовал гугл, а переписывать по русски лениво 😃
З.Ы.Ы. Не забываем о том, что авто лучше поставить так, чтобы она не уехала. Частенько народ делает что-то не так, в итоге машинка стартует и давольно резво (на полном то ходу) 😉
Nemesis
Sel_82 большущее спасибо. посылки прошли таможню через неделю я надеюсь приедет. буду химичеть.
я вот теперь думаю. с пиньёном и спуром небуду больше химичеть. а вот что с батареей 3c 6400 (40-80) я боюсь тепреь её ставить-чтобы опять неспалить чёнить. у меня теперь делема сгорел рег и двиг-клинонуло из за спура 50 и пеньёна 20 или из за батареи такой?? или всё вместе
volodia
Nemesis:
Я думаю что из-за двигателя, подши в нем были изношены, стали колом, а регуль выдал больший ток чтобы провернуть ротор, вот и пшикнул. а батарея тут не причем, но это мое мнение.
drakomn
volodia:
да не могут так быстро подши износится, люди по году катают и все живо, а тут то…3 месяца всего машинке
Cookish
drakomn:
потому, что купил два передних и два задних диска разних ((. Т.е. оказалась одна пара дисков уже стоковых, т.к. я ошибся при покупке и взял диски для обычного стампида (не 4*4), соответственно, они оказались Уже стоковых, и машинка из за этого будет менее устойчива. Вот и решил оставить эти диски на зиму, думаю зимой наоборот узкая колея будет лучше…
