Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
спасибо, поеду поищу в городе, если нет, то…надо карточку восстанавливать((
все нашел
5х11х5 нормавльно?
volodia
drakomn:
все нашел
5х11х5 нормавльно?
Да, удачи
drakomn
Подскажите, стандартные с синий резиночкой, а новые просто с железной шайбочкой, какие лучше?
фото для понятия размеров…последняя подшипник новый…какой лучше из ступицы или этот?
P.S стампид в наушниках😁
13amadeus_13
народ принимай в свои ряды…купил vxl б\у.сразу вопрос на что посмотреть в плане обслуживания?можно ли юзать липы 2с без карлсона??и вопрос (ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C) 2s-2 банки,30с это токоотдача?продолжительность езды зависит от емкости(mah)?есть ли ограничения по емкости для vxl?и какой ток при каких условиях?на резвость влияет ток?
drakomn
13amadeus_13:
поздравляю))
13amadeus_13:
ну для начало полное ТО, а это все подшипники перезабить, масло в аммортах поменять, ну и по желанию в диферинциалах
подробно расписывать лень, да и куча инструкций, только что в теме е-ревы 1/16 ( что сделано своими руками видел)
13amadeus_13:
впринципе да, но следите за темпереатурой
13amadeus_13:
30с это токоотдача?
да
13amadeus_13:
да
13amadeus_13:
нет
13amadeus_13:
не понял суть вопроса
13amadeus_13:
да, на липо 3с бодрее чем на 2с
вопрос, подойдут ли??как ставить??www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFER&P…
13amadeus_13
drakomn:
ну типа какой ток мах без карлсона какой с ним?регул на 200А?и как понять 25с 30с 45с расшифруй мне темному плиз)
drakomn
Что с куллером что без- токи то одинаковые…
25с 30с и тд это токоотдача, тоесть с какой скоростью аккумулятор может разряжаться…если честно то не особо разбираюсь в этом…подбирается в зависимости от того сколько потребляет регулятор
Ааа кажется понел вопрос про куллеры…можно подключить липо 3с и без куллера, работать будет, но грется очень сильно, а максимально какой акк можно воткнуть зависит от регуля…а как я понел у вас не стандартный регуль?
Павлуха40
(Turnigy nano-tech 4000mah 3S 40~80C Lipo Pack)Вопрос на засыпку. На сколько этого акка будет хватать при условии газ в пол.
drakomn
вроде кто-то писал что на 5000мах катается 40минут, вот, значит тут будет около 30 минут
volodia
drakomn:
Ступичный не пойдет, его размеры 5х11х4мм. Нужен 5х11х5мм. Если с металлической заглушкой такой, то ставь его.
drakomn
ну дак последняя цифра обозначает высоту, какая разница какая высота??
volodia:
т.е он лучше резиновых заглушек будет?
volodia
drakomn:
разница 1 мм, по такой логике если бы собирали самолеты, нас бы уже в живых не было.
drakomn
volodia:
ну самолеты все таки летают, там один не закрученный болтик может привести к падению…а тут??
Павлуха40:
Где такие колеса купить(ссылочку если возможно)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNDA7&P… вот эти, на перед и зад, ( там написано задние, для 4х4 надо все 4 колеса задние) заказываете 2 штуки ( 4 колеса) ждете и радуетесь😁
drakomn
да не за что…сегодня заскрипели шатуны у велосипеда((залез в каретку, выбил подшипники, разобрал, промыл, увидел что внутринности у него совершенно другие…смотрится намного мощнее…ну вообщем намазал, закрыл их, крутятся туго, ну может потом разработаются…вообщем надо хотябы раз в сезон либо менять подши, либо перезабивать…а до двигателя так руки и не дошли, 3 часа с велосипедом просидел, и поехал домой😁
13amadeus_13
drakomn:
регуль стандарт мне вот и интересно.машина куплена без коробки инструкции и тп.я не знаю на чкок регуль в инет магазе читал что на 200…но чтото оч сомневаюсь))).и расшифруйте что значит(в амперах) 25с,30с,45с и тд?
drakomn
для стокового берите 20-30c
Ёмкость аккумуляторов измеряется в миллиампер-часах (мА·ч). Бортовые батареи для сервоприводов и приёмника обычно имеют ёмкости от 200—300 до 2000 мА·ч. Ходовые аккумуляторы — 5300 мА·ч и выше. [1] (англ.)
Масса элемента зависит от его типа и емкости. Важное значение имеет отношение емкости к массе, показывающее, какова плотность запасаемой аккумулятором энергии.
Токоотдача характеризует способность аккумулятора отдавать ток определенной величины. Обозначается в численных значениях емкости. Например 10С для аккумулятора емкостью 600 мА*ч означает, что данный аккумулятор способен отдавать ток, равный 10*0.6 = 6 Ампер. Бытовые аккумуляторы способны отдавать ток до 3С; силовые, необходимые для питания ходового двигателя модели — от 10С и выше.
Внутреннее сопротивление определяет токоотдачу батареи. Чем меньше сопротивление, тем выше ток, который способен отдавать аккумулятор. При превышении допустимого тока, внутри элемента возрастает тепловыделение, возникает риск перегрева элемента, способный в свою очередь привести к закипанию электролита с интенсивным газообразованием и последующему взрыву элемента.
статья из википедии
Павлуха40
drakomn:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LXNDA7&P=0 вот эти, на перед и зад, ( там написано задние, для 4х4 надо все 4 колеса задние) заказываете 2 штуки ( 4 колеса) ждете и радуетесь
Чтоб там купить нужна регистрация.
drakomn
ну как бы везде нужна регистрация))
Павлуха40
drakomn:
Блин помогите по английски проблема,в долгу не останусь.
S-Alex
Павлуха40:
Можешь заказать с www.amocs.ru (не реклама)…
