Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
На амоксе дороже на 3 доллара, это за два комплекта 6 долларов разница, попробуйте как вариант вписаться в заказ к кому нибудь из своего города))
Павлуха40
кому нибудь из своего города)) В том и дело нету не кого. Но я вроде как Ебэй заказывать собрался.
S-Alex
drakomn:
Да, но при этом доставка дешевле и быстрее …
drakomn
Дак они вроде так же заказывают с америки?просто оформили на русском
drakomn
Фух, поменял подши в двигателе, кто там утверждал что надо 5х11х5 -нифига, высокие слишком, пришлось трубочку латунную стачивать, в итоге встало все, люфт пропал, а главное звук…тишина( в сравнение с тем что было) помоему даже пободрее машинка стала))ТО делать не стал, т.к лень 😁
Nemesis
Drakomn привет. Поделись монуалом как перезабивать и чистить подшибники
drakomn
Nemesis, здраствуйте, зачем мануал, берете подшипник, видите синию заглушку, суете под нее канцелярский нож или что то наподобии, вытаскиваете синию шайбочку, на второй стороне так же, кидаете их в ацетон, мешаете…потом берете трубочку тонкую ( я корпус ручки взял) и дуете в подш чтобы ацетон и остатки смазки вылетели…потомс обоих сторон накладываете смазки, закрываете заглушки, и вытираете остатки смазки все тряпочкой…и все))
13amadeus_13
народ поскажите,лексан ток спец краской можно красить или автоэмалью тоже?
drakomn
Nemesis, густую смазку, типо литола, или как там его…у меня синия какаято очень хорошая…на морозе не дубеет, дядя с работы притащил
Amadeus, есть спец краска для лексана должна быть в любом модельном магазине…все остальное сразу потрескается и отвалится, красить кузов надо изнутри
13amadeus_13
подскажите где в Москве можно купить крышку на корыто плиз…
drakomn
X-models ( не реклама) да и вообще у вас там дофига магазинов
13amadeus_13
что то крышку на все корыто не нашел…ток на шестерню…
drakomn
А дак вам не кузов надо??
Посмотрите на амоксе ( выше есть ссылка) если нет то на amainhobbies
drakomn
Ну я знаю что на амайне есть…на других не знаю)) сейчас все равно с ней нельзя( греться будет сильно) Сделайте как я, пару страниц назад есть фото и инструкция, шлак не летит, перегрева нет
Nemesis
с колько подшибники в ацике полоскать??? он быстро выветривается из подшипников?
drakomn
Ну не знаю…пока смазка вся не вымоется и вся прочая грязь, потом когда дуете на него ацетон весь вылетает))
Nemesis
скажите конкретнее что пихать в подшипник ? литол,салидол, что именнор? зы-зима скоро!
Sel_82
Павлуха40:
Блин помогите по английски проблема,в долгу не останусь.
помогаю 😃 заходим на сайт translate.google.ru вводим адрес сайта и нажимаем кнопочку перевести и получаем переведенный сайт 😃
Перевод корявый, но для регистрации и заказов достаточный.
Nemesis:
Я литолом заправляю. Держит не плохо, но все равно через несколько “мокрых” покатух требуется перезабивать
Павлуха40
Не охота перелопачивать весь форум. Подскажите никели нужно же разряжать полностью если да то чем а то машинкой не удобно.
drakomn
Павлуха40:
по идеи нужно, это может любая компьютизированная ( не знаю как пишется правильно) зарядка, к примеру imax b6
Павлуха40
drakomn:
А может тупо просто лампочкой.
