Traxxas Stampede 4x4 VXL
Пришли мне на днях акки 2S и 3S 😃
По размерам входят на ура (по высоте тоже, только если установлен кит). В отсеке они стоят свободно, даже болтаются.
Время поездки проверить не удалось, после 5-ти минут прыжков случился краш не совместимый с дальнейшим катанием.
В итоге успел опробовать только 2S, мне понравилось, машинка резво катается, хорошо выстреливает с места…
Из минусов - акки стоят свободно в отсеке, за счет чего порвалась обивка одного акка (надо будет их закрепить).
После покатушек выплыла “фича” стампика с китом, для расширения отсека. Прижимная пластина выпала и акк вывалился. Видимо потому что вес акка большой и при приземлении козлика на “фейс” с 2-х метров, отгибается переднее крепление пластины и она выскакивает из заднего крепления. Теперь есть с чем поиграться.
На счет пружин и амортов. От слеша аморты, мне кажется, не подойдут, так как они короче стамповых. Сейчас нет возможности посмотреть инфу по слешу, но, помоему, это так. А так смотрел в сторону пролайнов.
Так же, если ставить более жесткие пружины и заливать более густое масло, то можно лишиться прелести козлика. Данная процедура нужна только, если кататься по идеальной поверхности типа асфальта. Сейчас точно не помню, какое масло залито, но не особо вязкое. В итоге при прыжках козлик нормально себя чувствует при приземлении с 1,5-2х метров, а вот подъехать нормально к трамплину давольно сложно. Так как на кочках лететь начинает, а потом кувыркаться. Сейчас планирую пружины пожесче, а вот масло менее вязкое. А то на скорости по кочкам не покататься 😦
Вопрос знатокам почему при резком нажатии на газ на сыром асфальте просто тупо разворачивается.
Срывается, это логично - то колесо, которое менее нагруженно, начинает проскальзывать и т.д. Короче попробуй более вязкое масло залить в задний дифф или плавнее на газ нажимать 😃
Пробывал, чем сильнее открутить тем плавнее старт, чем сильнее тем реще старт
То есть если закрутить до упора должен с места на дыбах рвать ( проскальзования сцепления не будет)
да, но нагрузка на двиг и все остальное будет больше чем обычно
всем привет. звякнул сегодня в магаз,по поводу стампика мне сказали: пружины нужны мягкие а масло желательно вязкость 70-80.
какое масло заливать в аморты зимой?? может сразу автомобильное
Наверно саледол:)))
Так 02 декобря у меня последний этап соревнованией в класСе монстр трак…
Болеем!!! Сейчас на 2 месте по сумме 3 этапов. Потому что на 3 этапе небыл- запарол двигу. 😈
Протев меня 3 нитро и ерева
А заяем вам мягкие пружины для прыжков?
народ кто пыльники на карданы самопальные делал???поделитесь опытом
А умнея аморты что то типо этого доволен www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=18673
а они на стампик встаютяя??
а что скажите на счет жестких пруг www.xmodels.ru/catalog/230/960/ и таких если их ставить на перед и на зад. И какое масло заливать туда, если буду кататься зимой
и где еще можно заказать запчасти кроме www.amainhobbies.com, а то там нету передней защиты амортов
а сли ствить жесткие пружины и менее вязкое масло
На амоксе и вроде цены ничего
Towerhobbies еще есть))глядел тут недавно цены на амоксе, дак на мелочь всякую, цены почти как московские
Сообщение от Павлуха40
а они на стампик встают?? мне они понравились
Такой вопрос не по теме, есть два акка li-ion однобаночных, хочу их соеденить и сделать акк 2с, и вот вопрос, балансировочный провод- куда его приделывать??там для балансира ведь 3 проводка надо??
А на стампе и стоят.
красный на плюс , синий на минус , белый на место соеденения + и - (первой и второй банки)как то так
но учти банки должны быть одинаковыми( если одна2000мах то и друга 2000мах, если одна 35с то и другая 35с) в противном случае убьеш свою “новую” батарею влет
Не ну про емкость и токоотдачу я знаю, спасибо за помощь
а пружины здесь что жесткие и мягкие
Хрен его знает я регулирую гайками.
тему читал отрывками и чувствую нахватаю помидоров, но все же:
- 3s и стоковые карданы не совместимы?
- шась ломкая?
- опять же про карданы, как переваривают мощные двигатели?
Карданы вроде нормально… У меня была проблема с приводами…Я катался все лето в основном на асфальне.Передние привода норм. По сей день жевые. А вот задние скручивало на 2s от постоянного газа в пол и закрученном сцеплении. Купил на зад Приврда металические и все норм даже на 3s
перелопатил хк снизу до верху
головенка не варит уже
посоветуйте пожалуйста моторчик / моторчик+регуль
БК 80-100А, что бы шустрый но не смертельно.
до 80-85 баксов вместе
(Только с ХК)
Огромное спасибо!!!
- шась ломкая?
Да вот как раз вчера заметил передние карданы как новые а задним пи…
Если резко стартовать, то умирают быстро. Если плавный старт, то держат. Так же если подвеску завысить, тоже вылетают часто. Поставил мипы и теперь не парюсь.
- шась ломкая?
Само корыто фиг сломаешь. Машинка легкая, поэтому и проблем мало.
Родные грузить мощей нельзя. Лучше проапгрейдить и тогда мощ повышать.
ДлЯ скорости тогда уж х-01 купить))
У меня карданы стоковые уже 5 месяцев передние не менял, а задние сменил, но и на старых можно еще кататься,я их на запас оставил
А убиваемость зависит от катания
представил как х01 несется по полю под 100миль/ч
мне не скорость нужна, просто из двигателей только мамба 2200 а на 2с она вялая. разгонять стампид выше 70 это бессмысленно, он и на 40 управляется как кирпич.
ну стоковый вазелин ведь тоже может разогнать до 40км и более))
