Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
Разъем в приемник или регуль, у меня к регулю приделаны, на свежем аккумуляторе 4 диода подключеных попарно( или как там когда напряжение делится на 2) гаснут если полный газ(((
Только что приехал с покатушки, получилось 4 аккумулятора по 3A хватило всего на 30минут, даже если учесть что 3 аккумулятора старенькие и все такое, мне кадется это безумно мало((а да, из новых чехольчиков акк доставал тепленьким, т.е я делаю вывод что такая быстрая разрядка из-за езды по снегу в полный газ((
Sel82 я помню вы говорили что они у вас есть))они так же могут в любой момент пшш как липо??или все же они безопаснее?
А да у меня кстати еще странность с ни-мх, мерил напряжение у акков самый новый выдает 9,8в, немного постарее 9,7, и вот, тот который выдает 9,8 машинка носится как угарелая, а тот который 9,7 уже послабее, это что за ерунда такая??разница покупки акков меньше одного месяца, оба заряжались одинакого
Sel_82
13amadeus_13:
чтоб свет запитать
какой свет? на какой вольтаж расчитан? Обычно берут напряжение либо от выхода с регуля на вентилятор, либо с приемника
drakomn:
Я бы сказал, что был у меня такой акк 😃 Они намного безопастнее лифе
drakomn:
Вот поэтому их и избегают 😃 Потому что со временем акк стареет и теряет емкость и как следствие проседает при нагрузке. Теперь к статьям по реанимации акков и пытаться его раскачать.
drakomn
Да читал я эти статьи, и так постоянно цикл делаю((надо наверно будет заказать лифе ))
Sel82, подскажите пожалуйста вот этот акк нормально встанет, и то что он 3s2p нормально?
daniil_99
А ни кто не пытался от бал. разьема свет запитать?
drakomn
Нафига заниматься ерундой если можно от регуля и не париться???
Павлуха40
Ну вот и все серва сдохла, вроде жужит шестеренки вроде тоже в поряде но увы не работает, из этого вопрос, серву ставить лучше стандарт или есть что то гораздо лучше. Единственное условие что бы купить такую что бы поставил без всяких переделок.
drakomn
Ну как вариант можно попробывать ремеомплект купить))) выбирайте с железными шестеренками, на 6в, с усилием побольше, ну и ватерпруф по желанию😁
Павлуха40
drakomn:
Не нужен готовый.
13amadeus_13
drakomn:
а как именно от регуля?поясни я думал думал и не допер как нормально сделать
drakomn
Там спереди красный разъем, вот у него + и -, разъем есть в любом магазине модельном, и все))
13amadeus_13
вопрос такой сия вешь Turnigy nano-tech 10000mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2854 Stampede/Rustler/Bandit compatible) ниче не спалит???
drakomn
читайте внимательней предыдущую страницу а именно первый пост от sel82, он писал что такие акки в стоковый отсек не входят, и нужно покупать какую то штуку для увеличения отсека, и ниче он не спалит кстати
13amadeus_13
Sel_82 как турнигу 2s 10000 mah закрепили в итоге?липучки вариант?
и аж интересно скока катается машинка?
Sel_82
drakomn:
этот
это какой?
daniil_99:
проблем нет. есть 2 варианта:
  1. разобрать разъем и припаяться напрямую к контактам. Там пайка открытая
  2. Сделать переходник. Для этого надо иметь либо провод. который “раздваяется”, либо разъемы траксовские и провода 😃
Павлуха40:
Судя по симптомам, умерла шестеренка. Кто мешает купить ремкомплект и перебрать механику?
Вообще она считается не плохой. Аналогов ватерпруф не знаю. Можно взять с металлическими шестернями и загерметить
13amadeus_13:
закрепили в итоге?
я уже давно установил этот кит, так как планировал акки с большей емкостью.
С ним держится, но немного свободно. По продолжительности, если не постоянно в пол жать, летом должно быть больше часа.
Свои эксперименты по продолжительности пока отложил, так как времени на все не хватает. Может в следующие выхи поеду обкатаю.
13amadeus_13
drakomn,вопр такой при включении регуля питание на разъем карлсона сразу идет?
Sel_82
drakomn:
Ой, забыл ссылку
Без кита не встанет
У меня был такой. Он входит по размерам внатяг. Умер из-за того, что я его утопил и силовые контакты плохо припаял. По размерам можно понять, какие акки можно вставлять в отсек. так как отсек не ровный, то жесткие корпуса не пойдут.
13amadeus_13:
отвечу раньше 😃 да, сразу 😃
Sel_82
13amadeus_13:
.что за опа…
эээ. Напоминает:
"-Дяденька, а я знаю что у Вас сломалось
  • Что?
  • мафынка" 😃
    Питание подается сразу, как загорается лампочка на регуле. Если не подается, надо копать - разем, провода и т.д.
    Ну а проще все же приконектиться к приемнику. Там и проще и герметично все.
13amadeus_13
просто обиииииидно.планировал карлсона ставить и на тебе…
Sel_82
13amadeus_13:
карлосона можно и к приемнику приконектить. а лучше посмотреть разъем для карлосона. Как вариант, может просто не туда щуп приложил и контакта нет
13amadeus_13
ды я его уже разобрал…мимо голого провода промахнуться сложно))))
Sel_82,а скок вольтей на разъем вообще идет?
Sel_82
13amadeus_13:
Тогда все проще. Можно открыть регуль, взять иголки и воткнуть в провода рядом с платой и проверить питание. Таким образом можно посмотреть где проблема 😃
13amadeus_13:
Как пишет траксас - 6 вольт. сейчас модель далеко, поэтому точно не могу сказать. ну и не забываем, что напряжение у всех разное в силу китайских комплектующих.
drakomn
Я мерил мультиметром у меня 5,9-6,0в подается, так что они не врут, но напряжение что на регуле что на приемнике проседает((
Sel_82:
Без кита не встанет
Блин его в наличии нет((
