Traxxas Stampede 4x4 VXL
Павлуха40
drakomn:
у меня и без нее все нормально работает, по сугробам и прочему нормально поворачивает
А серва родная или посоветуешь что нибудь на замену купить.
Sel_82
drakomn:
Это больше защита от жесткого приземления на центральную часть и усиление передка. Ну и меньше камней в отверстие кардана будет попадать.
В любом случае при моем стиле катания этот апгрейд, так же как и задний бампер, просто жизненно необходимы.
А на счет, что нормально и по сугробам… Я уже один сервосейвер поменял после прыжка в сугроб 😃
drakomn
Павлуха40:
Надо влагазащищенную выбирать, а вообще стоковая впринципе не плохая, когда сдохнет тогда и купите новую)))
drakomn
В стоке залито 30вт, чем больше тем жестче амморты
Sel_82:
Ну такую защиту можно за 10 минут руками запилить😁
Sel_82
drakomn:
руками запилить
Лень, да и подходящего материала под руками нет 😃
drakomn
Материал та же пластиковая папка, только надо придумать как крепить
Седня кататься ездил, сверху сугробов небольшая подстывшая корочка, и машинка не проваливается, благодаря маленькому весу, с озера на берег, залетает спокойно, угол около 30-40 градусов, даже наверно 45, с ходу залетает, попрыгал в сугробы в высоту сантиметров 80, держит дорогу почти как на грунте)))только вот аккумуляторы… 3х аккумуляторов по 3А хватает на 25-30 минут, вообще плохо, вот вопрос, что купить, lifepo4, ni-mh на 5А, больше к нимх склоняюсь, им пофиг как их использовать
drakomn
Ну я ж говорил, сравнивайте с велосипедом😁 нагрузка будет меньше на двиг, скорость меньше, тягучесть лучше
Nemesis
Manergeim:
Nemesis а что даст 9 пин www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_… ну кроме мощи по снегу
тут дело больше в нагрузке…зимой большой пиньён типа 17 ненужен…9-11 самое оно…двиг не напрягается… соответственно меньше жрёт, ресурс больше двиги…
drakomn:
почем-уто аналогично и на ЛИПО…
2с 5800 хватает на минут 10…летом на 15.
хотя странно както…машинка и батареи с тепла, по льду и снегу нагрузка должна быть меньше…а ездит меньше…странно.
Manergeim
а разве в штатных стоят бигборды??
это было написано в магазе: Маслонаполненные алюминиевые амортизаторы (2 передних и 2 задних) увеличенного объема (big bore) с тефлоновым покрытием корпуса и штоками с TiN покрытием для уменьшения трения и увеличения ресурса для моделей Traxxas Stampede и Slash.
Кол-во: 4 шт.
пруги в штатных бигборд или какие??
я тут просто зациклился на этих бигах, т.к. взях те более жесткие и короткие. а про масло 20w сказали что все кочки будут моими? но прыгать будем можно но не с большой высоты
drakomn
Да, бигборы, задние xxl, передние xl,
Nemesis, нагрузка то меньше, но на снегу я например почти всегда в полный газ катаюсь, а скорость маленькая, прокручиваются они на снегу))
Кстати, нашел свой акк, на 7,2 который раньше был 8,4, нашел одну банку еще от одного акка, и приделал, теперь у меня 4акка, и еще, ничего страшного если 6 банок 3A, а 7я на 3,3A???
Павлуха40
Manergeim:
Кол-во: 4 шт.
Не увидел разницы от штатных rcdrive.ru/unit.php?unit=3028
Manergeim
успокоил это тебе за труды:). теперь уже спокойнее буду дожидаться посылки, точнее двух:)
drakomn
Сделал утепленный чехольчик для аккумуляторов, за очнову взяты отрезанные рукава от курточки, и обрезан внутренний слой))зашил низ, пришил липучки))слой синтепона около 0,5см))
Павлуха40
drakomn:
А то что они там будут сильно греться ничего.
drakomn
Ну дак, я их в кармане таскаю, в кармане что бы не мерзли, а в машинку ясное дело вытаскивать его, да и не влазиет акк в этой штуке в машинку
meliamd
Павлуха40:
нормальные акки подохдящие по своим возможнастям выдержывать высокие нагрузки мотора и регуля вообще грется не будут
както были вопросы по поводу как машинка выдержиывает 3с я только на 3с и катаю, жестко катаю машинка вся в рпм-е и привода cvd все, заменены бампера перед и зад от слэша терпит любые падения , прыжки , врезания и все что может случится
Павлуха40
drakomn:
Блин понял.
drakomn
Meliamd, мы про стоковые ni-mh)))
А вот вопрос, тяги рпм есть смысл ставить??
13amadeus_13
подскажите куда припаяться чтоб свет запитать?пробовал к силовым…что там за припой не понял…
Sel_82
drakomn:
Если использовать папку, то это будет защита от грязи. Данная защита усиливает передок и меньше подходит для защиты от грязи.
drakomn:
У меня были лифе 4800. В среднем минут по 30 ездил. Потом умерли, но это потому что так эксплуатировал 😃 Но мне они понравились. 3S лифе напряжение меньше, чем 3S липо, за счет чего не нужно было дополнительного обдува.
Nemesis:
так и должно быть. Ради интереса поставь логгер и посмотри сколько кушает машинка при полном газу. Ну а потом посчитай расчетное время.
Ну а то, что зимой меньше катается, то это тоже верно, так как при минусовой температуре акк начинает терять емкость. Те же липо, если их подержать при минусе, могут вообще в 0 разрядиться (короче умереть). Поэтому их и рекомендуют держать в тепле до старта. Дальше уже не важно, так как при нагрузке липо греется и уже ему минус пофиг (правда смотря какой).
Мне минут на 30 хватает акка 2S 5000 мах зимой, но стиль катания у меня не газ в пол, а “рваный”
Manergeim:
на аймаксе говорят что подходит под стампик
Да, подходят. Разница со стоком - сток пластик, эти алюминевые
drakomn:
есть 😃
