Traxxas Stampede 4x4 VXL
Sel_82
drakomn:
но напряжение что на регуле что на приемнике проседает
Это зависит от питания, а точнее от батареи. У меня есть один пак, как только газ жмешь, фары выключаются и пищит хрень о разрядке батареи. На нормальных акках все в порядке. Так что копать в сторону просевших акков. Ну и не забываем, что всеже у нихрома токоотдача не очень
drakomn
Нихром это проволочка такая которую если подключить к + и - начинает грется😁,
А лифепо нет такого?и еще, вот допустим я катаюсь на тонком льду, и тут фигакс!!и отсечка, и все??или же можно как то доехать??
Sel_82
drakomn:
лифепо это тоже самое, что и лифе. А по научному LiFePo4. Он плавно дохнет, так что будет видно, когда машинка резвость потеряет, что надо домой ехать. Кактать на нем на режиме гидридов
drakomn
Sel_82:
тоесть им ничего не будет от слишком низкого разряда??
Sel_82
Вообще они не боятся глубокого разряда, но лучше полностью не разряжать. Хотя я разряжали и акк жил долго и счастливо, пока ен умер в один миг 😃
drakomn
это хорошо, значит наверное закажу лифе
13amadeus_13
подскажите плиз какой оптимальный вариант колес по грунту погонять и грязь помесить,я конешь понимаю что разные надо,но можт есть чтонедь более менее и для того и для того…хотяб какой протектор смареть?
и уточнить хочу-хекс 12?
13amadeus_13
а если попробовать колеса побольше замутить? будет еффект?
drakomn
нагрузка увеличится на двиг, а он и так греется не слабо
13amadeus_13
ну с учетом воды думаю охлаждения хватит…
drakomn,на тренчерах протектор намного больше чем у стока???ни разу живьем не видел…
Sel_82
13amadeus_13:
смотря какой эффект нужен. 3,2 стамп потянет, но придется пиньен меньше ставить. Так же надо будет усиливать валы, слабенькие они на стоке.
13amadeus_13
Sel_82:
эффект нужен проходимость.пиньен и так 11,планирую 9,валы в смысле карданы?
Sel_82
он и в стоке не плохо ползает. только резину махнуть надо. Да, карданы
13amadeus_13
хотелось бы получше.резину тренчеры?карданы посоветуй плиз…
drakomn
для тренчеров 2.8 никаких карданов нинадо менять
Sel_82
drakomn:
после зимы поговорим и после хорошего башинга 😉
Я зимой только что и делал, это карданы менял, пока мипы не пришли. А карданы ломаются потому что не расчитаны на максимальные углы. Если поднять стампа (хотя можно и в стоке оставить) и погонять на большой скорости, когда он часто летает, то карданы полетят. Это расходник и на слеше. Ну а так, ради интереса, посмотри на карданы, в каком они состоянии и где есть выработка
drakomn
у меня после лета все карданы живые
Sel_82
Осенью покатался, тоже живые были. А вот зимой и пластик хрупкий и обороты выше за счет проскальзывания. Хотя спорить не буду. У каждого стили катания свои. Кто-то об деревья долбит и летает с 1,5-2х метров, а кто-то просто катает по прямой в тренировочном режиме 😃
drakomn
у меня и зимой пока живые, летал с высоты около метра прямо в сугроб
drakomn
Как вы так интерестно катаетесь что у вас карданы летят, я летом и прыгал больше метра и приземлялся абы как…а им хоть бы что, может просто подшипники нужно перезабивать почаще чтобы нагрузка на карданы была поменьше??
Sel_82
drakomn:
Интересно, а как подшибники влияют на предельный угол отклонения карданов? И как они же влияют на качество пластика, который не выдерживает рывков?
Я уже написал, что если побольше газовать, особенно в воздухе, карданы “съедаются” (идет сильный износ в местах крепления крестовин). После того как они ослабевают, пары рывков хватает, чтобы их сломать.
drakomn:
А для этого надо учиться газом в воздухе подрабатывать. Если газ добавить, то машина будет докручивать сальто “назад”, если нажать на тормоз, то машина сделат сально “вперед”. Если грамотно работать, то машина будет на колеса приземляться. Правда с тренчерами плохо получается в воздухе рулить. Со стоком она была более предсказуема в воздухе.
