Небольшой обзор Ofna Hyper 10SC.
Из тюнинга - весь набор стрц, передний и задний бампер т-боне, дека и бабочки карбон не сток, кузовные стойки джаммин, моторама элайт рц. Все болты - титан.
моторама элайт рц
Можно ссылку? А то что-то не нашел.
Можете поздравить нового ofnaвода с получением “хрюши” - так прозвала его дочка…
Хрюша совершил первые “шаги” по квартире…
Из выявленных вопросов и не найденных ответов (если, что не так - не ругайете, а помогите советом)
1 несоответсвие штатного коннектора подключения АКБ с купленной АКБ - заказал папымамы ХТ60…
2 колеса как лебедь, рак и щука… регулировки производить как указано в мануале (уже настроил) или есть тоже хитрости?
3 хочу заказать доп колеса для дома (ламинат), что посоветуете?
4 и еще при заказе на сайте указан рыже-черный корпус, а пришел бело-синий… на что мне ответили цвет как повезет… да и…
пока все…
ААА, памагите! Хайпер дома… У вас 500 квадратов комната?
ААА, п О м О гите! Хайпер дома… У В ас 500 квадратов комната?
105м.кв. в городе + 180м.кв. на даче… - пойдет???
я просил совета, а не под…
ну и самое важное МАЛОЙ просто интересно рулить по квартире автосом…
- Оно всегда так. Как правило эти разъёмы перепаиваются на те, что нравятся.
- Они так и должны быть.
- Для дома даже 1/16 великоват. Ну если у вас комната как спортзал, то можно чего-ить посмотреть.
- Ну тут да, как повезёт обычно.
По колесам — можно в принципе взять что-то типа Pro-Line Road Hawg/Road Rage или HPI V-Groove с 2,2 дисками.
по результатм испытаний вылез вопрос:
машину тянет влево… регулировка тяги сервопривода проблему на 100% не решила…
подскажите где не прав?
А на самом пульте пробовали подкручивать положение колёс?
нет… об этом не вкурсе…
Имеются в виду триммеры.
Но при резком старте небольшой снос в сторону допустим, мотор-то не поперечный…
да и поперечная развесовка не 100% идеальная, но это у любой модели, будь то 1:5 или 1:24 - увод в сторону будет, это нормально, подруливать всегда приходится…
для МГ можно поподробней…
Триммер — сдвиг нейтральной точки канала. Ибо не всегда получается абсолютно точно выставить “ноль” на серве, да еще и качалку абсолютно перпендикулярно этому положению поставить.
на 1/18 гонял - нормально.
потестил DRT дома 1/10 - снес елку под корешок с подставки, хорошо успел поймать, 2 шара соскочило, люлей от жены удалось избежать )))))))))))
спсб… Вечером попробую…
с уводом в лево разобрался…
появились следующие вопросы:
- то, что в диффах должно быть залито я понял, а что “там идет с завода”???
- тоже по амортиками???
в моем джаммине было “плюнуто” грамм 20 литола или чего-то похожего - разобрал, помыл, залил масло. Причем во всех диффах было “плюнуто” по разному…
в аммортах - масло, очень мягкое, я его слил и заправил по новому ибо лучше самому знать что у тебя везде залито - меньше гемороя потом!..
понял…
Может 30-е? В ките тюбик как раз с такой вязкостью.
Может 30-е?
да, очень похоже!.. но у меня джаммин, он ртр и непонятно что там залито с нова…
в хайпере таже фигня… - разобрал, помыл, залил масло
Так должно быть со всеми. машина должна полностью перебираться. Ибо пилот обязан быть уверен в своей машине. А в заводской заливке он не должен быть уверен и должен всё делать сам.
О чем и написал oob в личку еще неделю, полторы назад! 😃
Кстати, еще раз убеждаюсь в качестве офны - 3 месяца активных покатушек и легким башингом, а на стоковых пластиковых амортизаторах и следа нет масла, сальники держат прекрасно, хотя алюминиевые все-равно заказал на всякий пожарный…
