Trooper или попытка подделать траксас!
Vjatseslav
LipaTree:
…или фотку отломанного вала?
Если удастся починить, заменить вал, тогда интересно. Шанс то есть, потому как были записи, что сердечник сам отделялся от вала. Может получится, на подогретом, или с химией какой. Если будет шанс вал подобрать. На всяк случай предупрежу, этот магнит может “погибнуть” при перегреве выше 90 градусов, они все такие. И от расколотого толку не будет, а они оч. хрупкие.
telegkin:
Следующий на очереди центродиф
Есть центродиф от 1/8 Turnigy Nitro Rumble. Только концевики другие…, но, не проверил пока никто. Здесь ссылки на схемы.
aspire
Прочитав кучу страниц в течении 4 часов, разобрался что кому нравиться гонять зимой, иметь большую проходимость, мало кому нужна скорость. Подскажите пожалуйста оптимальный апгрейд стандартного авто с сайта hobbe King и иметь хорошую скорость и чтоб не кончать дифференциалы. Меня интересует качественный апгрейд, очень мало информации по комплектации двигатель, регулятор, пеньон на двигателе.
Марс
aspire:
Двигатель там нормальный, взамен если только сенсорный. Рег ватерпуф от 80 Ампер. Оба трупера с родными движками, на 3х банках отлично гоняет
bodya1508
Привет всем! Меня уже задолбали задние передние диффы. Как только их куплю все нормально ничего не люфтит, но через некоторое время начинают дико люфтить чашки и затем закусывают некогда кости. У кого то есть такая проблема? Как ее устранить?
laser
bodya1508:
ты не один. добро пожаловать к наш клуб.
почитай пару последних страниц и включайся в поиски решения. надо взять несколько хороших дифов, корпусов, спуров, шестеренок, и собрать из них один подходящий к труперу.
навыки рукожопия приветствуются 😁
Aleksey1802
Сегодня поломал корпус, посоветуйте альтернативу подешевле и покрепче.
LEDIN
да что ж за народ то такой! хотел промолчать, но не смог. вроде 29 лет, взрослый человек! мысли реально. возможны два варианта- подешевле и послабее, или подороже и покрепче! или еще… по нашему- без выпендрежа и при помощи рук. берешь родной, или любой похожий и тщательно обрабатываешь его изнутри армированным скотчем! надо учесть что скотч сам к себе липнет не очень хорошо и на такое соединение расчитывать уже не стоит.
я бы тоже хотел мерс по цене калины… тока чета никто не предлагает!
telegkin
Aleksey1802:
Я думаю вот это должно подойти, только слегка подрезать придется.
Поддержу предыдущего оратора, прочное за дешево не продают, как правило.
Мерс можно купить по цене калины, только разница в возрасте будет дцать или более))).
Марс
Сегодня попрыгал - задний бампер и 3 стойки кузова в минус.
Стойки понятно железные, а вот бампер - на пружины его поставить чтоль. На 5м монстре так сделано. Запарился покупать бампера
bodya1508
laser:
Я могу выточить на заказ все чашки, карданы, шестерни дифференциалов из стали обойдется это приблизительно в 2-3к руб. Как думаете стоить это делать?
laser
bodya1508:
строгай тогда уж сразу весь трупер. ))
Aleksey1802:
поломал корпус
как умудрился? корпус неубиваемый.
если скоч убрать будет останется пыль )). внутри почти полностью проклеен тоже
Aleksey1802
Ledin и Telegkin спасибо Вам за советы и строгайте Вы саме себе из этого кузов.
Просто есть куча разных продавцов, которые предлагают один и тот же товар по разным ценам, вот я и хотел узнать может где кто покупал нормальную корку, но просто чуть дешевле. Есть же разница, выложить 100 или 80 $ за один и то же товар? А вы сразу футболите. Сами реально помыслите и купите себе мерс за 450 и будет вас счастье.
bodya1508
laser:
Думаю булки выточить перед/зад и все
Aleksey1802
laser:
Я тоже так думал. На трамплине подпругнул и приземлился на задние колеса и зацепил чуток задней частью кузова о землю и он потрескался, а в середине крши вообще кусок вылетел. Температура была +8
telegkin
Если без шуток, то как вариант попробовать корку от какого нибудь другого шорта, слэша к примеру. Может от монстра какого подойдет после подрезки. Смотреть советую сразу в сторону более брендовых, хотя бы Traxxas, HPI и т.д. Без примерки никто точно не скажет. Город у вас большой, может кто и даст пощупать и примерить от какого-нибудь саважа или слэша.
В теме есть ссылки на монстровые корки, кстати. Поищите, не ленитесь
Марс
bodya1508:
Их ещё и закаливать надо, чтоб норм было. А сыромятина также съестся
Aleksey1802:
Сегодня тоже при приземление на задницу с 3 метров в жесткий снег. Результат
bodya1508:
А вот булки это точно надо. Тоже лист 7 мм алюминия приготовил
Думаю на бампера аморты приделать
bodya1508
Люди есть кто с Украины? Надо полуось а то потерял.
bernie
Сегодня спалил штатный регулятор. Может посоветуете достойную замену. Спасибо!!!
LEDIN
по совету, не дожидаясь “волшебного дыма” заказал рег на замену штатному banned link такой. работает уже больше года, никаких проблем не возникало, ну не считая периода привыкания. насколько я понял после штатного любой рег будет работать не так как привык. в основном это трогание с места и громкие звуки кажущиеся ненормальным, или поломкой.
сейчас им доволен, хотя родной работал лучше. чтоб не сгорел поднял его на планку вместе с приемником и накрываю всё это коробком пластиковым, была инфа раньше про это
родной целый лежит, ждет своего “звездного часа”… когда нибудь
Марс
LEDIN:
Такой леопард на багги стоит внизу, разобрал и собрал на авто герметик белый - по лужам гонял не раз, ещё не згорел. Один минус у них бананы в помойку, плохой контакт - или прокернить у основания крутящуюся часть
Vjatseslav
Марс:
Штатный залил КПТД-3 с ал. 2мм. пластинкой на ключах, контакты в силиконовом вазелине. Гонял на море, по пляжу, заезжал помыться от налипшего песка под волну… 😃 еле выехал из под воды, мечтал только чтоб не развернуло под водой, очень уж лезть не хотелось. Жив.
больше фото.
Считаю, что если штатный рег подготовить (немного допилить), то вполне себе живучая штучка выйдет… но, это предварительная оценка, слишком мало времени прошло.
Vjatseslav
Подскажите, кто движки с сенсорами гоняет. Нацелился на этот двиг, но отзыв один, и как то напрягает описание нагрева на холостых оборотах. Это лечится, или проблема экземпляра, настройки регуля, или так и должно быть? Где то может есть общий мануал по сенсорным движкам для авто?
Turnigy TrackStar 1/8th Sensored Brushless Motor 2100KV
telegkin
а не смущает, что он для моделей в 1,5-2 раза большим весом. У меня на траге стоит того же примерно габарита (40х74мм) и он разгоняет её до 60км/ч на 4с батарее, причем движок больше 60 градусов не греется. Так вот: он трупера в клочья порвет, да и вал 5мм
Vjatseslav
telegkin:
Смущает. 5мм метрических пиньёнов на НК, сейчас навалом, а вот 60-80А сенсорников, с подходящими параметрами, не нашёл. Регули вроде есть, даже ватерпруф появился, а мотора на 2000-2800об*В нет. А этот комлект с картой, новой башеровской рамой и доставкой меньше стольника получается. Думал умерить прыть на пульте.
