Trooper или попытка подделать траксас!
Я так понимаю, что подходят именно внутренности редукторов. Потому как корпус, чуть с другим крепежом. И лотов с ним на ебее много, есть что выбрать.
Хорошая новость, спасибо!
ну а ссыль то где?
ато у мну на вандаловских ездит с доработками.
не этот ли www.ebay.com/itm/…/331220838162
Да,он только дешевле можно найти!
Полностью в сборе с корпусом,когда вы будете держать в руках дифф и два булхеда все станет понятно. В двух словах:сверло на 7мм для крепления в булхеде чуть выше и правее родного посадочного.Я крутил руками,чтобы насквозь не прокрутиться. Ну и сам корпус диффа посадочные слева и справа, это где чашки ,короче, если замерить расстояние между уже установленных у вас сейчас на труппере булхедах (посередине булхеда идет шов) от шва до шва, т.е. точно посередине должно быть ровно 35 мм и все становится как родное,естественно с двух сторон нужно сделать одинаково!
ну а ссыль то где?
Вот этот брал,пришло как-то быстро для ebay www.ebay.com/itm/…/331497388388
дешевле есть,пара,только в рашку не шлют.
Вот этот брал
Не отправляет товар в страну: Россия
Придется выбирать среди тех что отправляют!
или договариваться с белорусами))))
А сколько катаете на ТМаксовских ?
Надо на один трупер поставить б\у дифы, как переберать и конверсию в электро буду делать у максимки
Да и чашки либо трупера на 6мм рассверливать либо траксовские ставить,траксовских пока не знаю внутренний диаметр
То есть чашки ещё не ставили? Можете дать номер/ссылку траксасовских? А то какие-то нашёл(не уверен в правильности), но они сильно отличаются от труперовских, то есть под наш вал не подойдут…
сток ТМакс привода не пойдут, там пластик телескапический привод. Может апгрейдный какой нить www.amain.com/rc-cars/search?s=tmaxx&o=4
эти надо пробовать: www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Traxxas 515…
Traxxas 5153,вот они www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Traxxas 515… может у знакомых есть ,нужно узнать внутренний диаметр (под кость).
Да и не понял,зачем нам вал трупера,мы берем редуктор от тракса полностью в своем корпусе со своими валами и шестернями и ставим на трупера,чашки тракса на свой дифф станут прекрасно,весь вопрос в том,понравится ли труперовская кость траксовской чашке?
осталось спросить у владельцев тракса размеры кости.
Ну у него же получилось как то www.youtube.com/all_comments?v=SdHN-VUQg2A значит и у нас все получится!
Не понял, что у него там “получилось”? Похожий апгрейд у каждого десятого труперовода. С дифами мутим, чтобы подольше его использовать.
Там читать надо коменты,описание. Речь именно о дифах (Turnigy Trooper SCT 4x4 with some necessary modifications Update 12.11.12: I replaced the front and rear differentials for tougher differentials Traxxas. specifically a T-Maxx 3.3 This required…)
… ролик видел много раз, давно уже. Англицкий не все с лёту понимаю. Тогда понятно, спасибо за разъяснения.
Ну а что, с костями то по любому справимся, это не дифы, тут очумелым ручкам раздолье.
Речь именно о дифах
про кости не нашел…
В общем, не долго музыка играла… минут 5. Сначала машина начала дёргаться…такое впечатление, что мотору не хватало мощности повернуть спур, а потом только диодами на регуляторе подмигивала при нажатии вперёд/назад,но мотор не подавал признаков жизни.Регулятор же попахивал гарью. В HK на rma ответили, что умер мотор и регулятор. Начал смотреть что-то на замену, но комбо трэкстар из-за кучи негативных отзывов заказывать боязно, а что ещё непонятно. Хотелось бы сразу взять с водозащитой и,может быть, сенсор (не обязательно).Что посоветуете из каталога HK проверенное временем?
Тракстар 60А офигеный рег, вторая версия, у меня с мотором 3650 на 3900кв трупера только так таскает по песку.
Не из каталога HK(чуть дороже правда) ,но проверенное временем два года откатал вообще без проблем,единственный минус слишком большой крутящий момент,поэтому и пытаюсь поставить дифы со сталью внутри,родые устал менять и батарея нужна с токоотдачей 30С и выше.лучше 50С www.aliexpress.com/item/…/32373319359.html .Брал отдельно мотор EZRUN 3400kv и рег.WP SC8 120A на тот момент было 136 У.Е . Вот тут понятнее как-то ( www.aliexpress.com/item/…/32387356960.html )
Ага, думал, думал и решил с каталогом HK не рисковать. В итоге заказал себе этот комбо sc8 с движком 4000кв. Теперь вот пытаюсь понять, какой пиньон под него будет оптимальнм.Штатный от трупера маленький? Какой посоветуете?
Дифы тоже в планах, но пока жду от вас решение по чашкам и валу с приводами.))
Надеюсь, хоть на 2 банках? Пиньон на 15 зубов раскочегарит модель до 50+км/ч. Будете уменьшать - смерть дифам почти мгновенно, а на родном не исключен перегрев.
Если двиг хоббивинговский 3656, то эта комба запросто таскает минисаважик на 60 км/ч. Уже советую начинать задумываться про дифференциалы.
Да и батареи нужны тоже более-менее. Ампер 100 длительных, т.е. примерно 5000мАч и 20С минимум. Естественно, имхо
Штатный не маленький на 4000KV самое то будет,я на 3400Kv пробовал 15Т,16Т и 17Т,в итоге вернулся к родному 14т и на вал мотора станет отлично.Вообще 4000КВ многовато для шорта ,но это лично мое мнение,для примера 3400КВ на родном пиньоне 14т максималка больше 90км и потом он начинает отрываться от земли,короче не знаю,где ездить на таких скоростях трупер становиться не управляемым.Батарея 3s, на 2s 66км
От 30с и выше,на 20с отсечка по просадке срабатывает нормально не покатаешь.
Так вот я как раз думал в сторону увеличения 15Т-20Т А диф запасной сразу себе заказал.)
Если верить китайским характеристикам, то батарея у меня с избыточным запасом. Так что тут проблем быть не должно. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А что не устроило на опробованных с большим кол-вом зубов?
Можно и перегреть движок. Тут баланс надо искать. Их нельзя сильно нагревать, размагничивается ротор. У меня в инструкции к траге 1/8 hpi написано про максимальную температуру в 88 градусов цельсия. Встречал и ниже. Надо контролировать. А перегрев с пиньоном в 20 зубов гарантирован, по моему. Найдите приложение rccalc, есть и для ПК и для андроида. Можете скорость прикинуть.
