Trooper или попытка подделать траксас!
Я имел ввиду вот это для пк и вот это для андроида
Ребят подскажите сейчас скидка на хк и бесплатная доставка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вопрос такой пишут регулятор 35А, а на других складах эта же модель с регулятором 60А. Вопрос можно ли туда запихать батарейку зиппи 5а 3s 20c. Не сгорит регуль? У вас при покупке на сколько регулятор был?
ZIPPY 5000mAh 3S1P 30C Hardcase pack - использую уже давно, и уже на других регулях. Оригинальный остался жив только благодаря полной заливке КПТД-3, она и герметит, и тепло от ключей отводит. Плюс, на ключи, между ключами и платой управления, алюминиевая 1мм пластинка установлена, только чтоб крышки ключей накрывала, лучше тепло отводит.
Без этого, шанс спалить регуль на 3S … где то 1/1,5, если судить по отзывам.
Плюсом, вентилятор питается напругой батареи, а сам пятивольтовый. Стоит заменить. Поэтому и выгорали регули на 3S- термозащита установлена на плате управления, термоинтерфейс терможащиты с ключами- воздух (крайне плохой термопроводник), вентилятор пятивольтовый на 12В “сходит с ума”, перегревается и клинит- ключи стремительно нагреваются, и пока жара от ключей по воздуху дойдёт то термозащиты- ключи уже выгорают. КПТД-3- хороший термоинтерфейс, плюс пластинка, тепло и на радиатор лучше отводится, и до термозащиты вовремя доходит, что нужно ограничить работу регуля.
Но… мой был куплен 1,5 года назад, может с тех пор что то поменялось, имейте в виду. Удачи.
бесплатная доставка
эх где то время когда бакс был 33…взял бы.
Странно что еще никто не отписал о распродаже - сейчас Nitro circus SCT, он же трупер, с российского склада ХК можно купить за 5600руб. с бесплатной доставкой.
Единственный непонятный момент - это с каким регулем он идет, на международном складе написано 60А, а на ру-складе 35А, надеюсь они просто хабыли поменять описание на нашем складе. 😒
Сам трупера брать вообще не планировал, но за такой вкусный ценник решил рискнуть, будет пара моей 2вд дуранге 😈
немного выше я писал
Ребят подскажите сейчас скидка на хк и бесплатная доставка www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=68916
Я писал в хк, они сказали регуль будет 35А. типо для россии самое “лучшее”. подозреваю, просто старые запасы распродают. Я спросил можно ли поставить 3S он не сгорит, он мне ответил можно и дал ссылку на аккум 3S. да и в описании написано у них поддерживает 3S. если сгорит. напишу им по гарантии.
Он и на 2s отлично горит.
35А…
этот тег для жука самое то, на трупер 60- тка оптимальна
Мой пример показателен (хватило на 5 минут). Так что лучше заранее задуматься о покупке другого регулятора или сразу комбо, чтобы потом не ждать, как я.
P.s. А как точно проверить накрылся ли только регуль или и движок вместе с ним? Симптомы такие:
Сначала машина начала сильно дёргаться при газе, как будто не хватало мощности провернуть спур, а потом вообще перестала реагировать на газ. При снятии двигателя с крепления и держа вал, нажимая на газ, чувствую в двигателе “напряжение”, но вал на прогручивается. На регуле при “вперёд” загорается зелёный диод, при “назад” красный (если не путаю), вентилятор работает. Дыма не было, но регуль гарью немного попахивает при работе.
В коментариях к 60А версии пишут, что там все тот же 35А, только наклейка другая.
Ясно.
Интересуют люди кто купил с регулем 35А и ничего не колхозя катается на 3S и всё ок, есть такие??? если Есть отзовитесь. А то тачка уже на пути ко мне, и смысл тогда воткну 3 S и через 5 минут дымок.
Писали же что он обречен так или иначе. Кататься могут те кто ездит по прямой ровной дороге не в полный газ.
По силовой - я на своем опыте уже наелся всякими комбо от хк, заказал ezrun чтобы уже не мучаться. Посмотрим.
Ясно.
Шанс 5мин-дым на 3S - 1/2. У меня не сгорел, у друга, тоже. Отключался по перегреву, но не сгорел. Но это был по холоду, 1-2 акума. А потом они были заполнены КПТД-3 с пластинками на ключах, и все ограничивалось только отключением по теплу. Сгорали 5В вентиляторы, потому что напряжение питания напрямую от батареи (это и как причина сгорающих регулей). Вылечивалось новым вентилятором.
Получил я свою тачилу, всё работает, но вопрос возник, нет жёсткого тормоза, аппаратуру использую дешёвую 2х канальную, эту.
Подключил приёмник всё работает. Но когда торможу то машина резко не останавливается а катится накатом. как сделать так что бы колёса блокировались? Спасибо.
заказал сёдня
за 5300
hobbyking.com/…/__68916__Basher_Nitro_Circus_4x4_1…
с фри шипингом
жесть уже RUB4,960.49, такими темпами скоро за 2000 будут отдавать. я за 5600 брал.
Мне поможет кто не то? реально сделать тормоз нормальный на этой аппе?
на аппе тормоз не настраивается
он настраивается на регуляторе…
когда заказываешь в итоге сумма будет больше
Причем тут аппа? Эти настройки в регуляторе. Можно кнопкой по пикам/морганиям. Подробности в мануале. А по хорошему - лучше менять регулятор. У меня хоббивинг WP-80A (вроде так). Доволен.
вот за вас порылся нашёл мануал на регулятор
www.hobbyking.com/…/185533252X713634X8.zip
если уж и дальше вам будет лень разобраться…
Ага, высылайте почтой. Настроим, покатаем, поломаем, отремонтируем, опять покатаем… И все с удовольствием!
всё запрограммировал как надо. Просто в английском не силён. Вопрос только по калибровке регуля, Я так понял из приёмника вынуть питание регуля, включить, газ 100% и подключать регуль в приёмник. Он пикнет, задний ход 100%, ещё раз пикнет и в нейтраль и всё. так я сделал?
На недавних соревнованиях в Самаре Trooper неплохо выступил
Вот уж не ожидал увидеть своего трупера, которого продал 2 недели назад) Аж сердце ёкнуло))
В коментариях к 60А
я про тракстар говорил,продолговатый такой…
ну здрасте,что вы такое говорите?
Тормоз не настраивается, все правильно. Настраивается значение расхода “назад”. Будет общим и для режима движения “назад”, и для режима “торможение”. А какой это из режимов определяет регулятор.
Или вы про настройку типаАБС? 😉 Так оно не во всех аппах, ох далеко не во всех.😒
