Trooper или попытка подделать траксас!
NaN77 а никак не вышли из положения? Я уже тоже думал чё сделать с нижним наконечником стойки. Может дюраль? Наконечники отдельно покупаете?
Пока думаю надо наклонить переднюю бабочку при помощи более длинных болтов и подложенных шайб, также подложить шайбы под шарик который снизу. Градусов 10 хотябы наклонить уже большУю часть лобового удара в рычаг будет гасить аморт. Пока он гасит тока удары снизу. Дюраль думаю лишнее (будет ломаться не наконечник а что нибудь другое), да и попробуй их найди. Если у вас есть на примете буду благодарен ).
Можно еще попробовать металлическую пластину которая впереди шпильки рычага скрепляет попробоавть назад перенести. Но думаю это не решит кардинально проблему, просто будут разбалтываться и ломаться булкхеды. Кароче вывод пока такой - надо наклонять бабочки. А с ними наклоняться амортизаторы.
Объясните как такое может быть: попрыгал на пыльном грунте часа два дето, уже в конце обратил внимание рассыпался подшипник сзади, 10х15х4 который. Домой принес колесо открутил а оно тяжелее нового раза в два, видимо там песок. Откуда там мог взяться песок, если ни одного отверстия по месту приклейки нет, резина нигде не порвана? Неужели через две маленькие дырочки внтури диска смогло насосать стока песка?
Очень может быть, вы попробуйте еще по воде погонять, колеса столько воды наберут…
надо запаивать 2 маленьких дырочки в диске и сверлить 4 дырки в резине.
А если вообще без дырочек сделать?
Товарищи, подскажите!
На Хобисити нет многих запчастей на нашу модельку.
Кто еще из забугорных магазинов продает запчасти. Или кто в Украине?
тогда давление будет скакать из-за перепада температур
hobbyking.com
и на украине куча модельных магазинов, в которых есть запчасти. Гугль в помощь.
Ну и еще один не модельный, но с запчастями it-link.ua/Home/Store/Products IT-Link/…/All
Всю тему сейчас не осилю, хочу заказать сегодня трупер. какие запачасти сразу взять?
Рычагов несколько комплектов обязательно. Я бы еще заказал комплект косточек, так как когда ломается рычаг-вылетает кость и есть шанс ее не найти, еще бы заказал амортов пару комплектов, они текут часто.
Сергей, вы б номера деталей указывали. А то даже те, у кого есть Трупер, не могут, порой, понять о каких “косточках” и “бабочках” идет речь 😃
вот этих заказал пару комплектов, больше рычагов не нашел. hobbyking.com/…/__16171__Front_Rear_Upper_and_Lowe…
так всего по чуть, карданов центральных в наличии не было… жаль… видно ломаются часто.
Ок. Вот что у меня терялось-ломалось:
hobbyking.com/…/__16171__Front_Rear_Upper_and_Lowe… - без комментариев.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - это потерял один раз когда рычаг сломал
hobbyking.com/…/__16170__Wheel_Hub_Set_12mm_32746.… - это провернулось на заднем колесе, пришлось садить на суперклей
hobbyking.com/…/__16123__Pin_For_Lower_Susp_Arm_4p… - это тоже не мешалобы поменять когда раз 5 сломаешь рычаг, оно гнется постоянно
hobbyking.com/…/__16173__Standard_Shock_Absorber_S… - эти тупо текут через один
Вроде на первое время должно хватать )))
А чем, кстати, пользователи заправляют амортики и диффы?
Я заливаю масло для автомобильных амортизаторов. Вроде пока особых проблем нет. 2кб шприцем, 1.8 кубов, как раз под мембрану. И по деньгам очень недорого.
В передний и задний диффы положил Redtaс а в центральный залил масло 15W30 на пробу. Посмотрим, как будет себя вести.
ЗЫ: И вот еще, что в подшипники лить/класть?
В передний и задний диффы положил Redtaс а в центральный залил масло 15W30 на пробу. Посмотрим, как будет себя вести.ЗЫ: И вот еще, что в подшипники лить/класть?
В амотры лью такое www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPDR&P… только 30 плотность. В диффы ничего пока не лил, и не разбирал их, не шумят, не хрустят чо их лишний раз трогать. Подши тоже ничем не обрабатывал, но думаю ВД-шкой их неплохо бы чистить…
hobbyking.com
Спасибо. Модельные магазины имелись ввиду с запчастями на Трупер? Или на другие модельки?
А какая совместимость, к примеру, амортизаторов? Какие подходят на нашу модельку?
Да, модельных магазинов в которых детали на Трупера есть. Их оч. много. По совместимости не знаю, самому интересно.
Здравствуйте, скажите а эта комплектация приходит с аккумулятором? - www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_50&…
Странный вопрос для этой темы. Спросить о Траксасе в теме про трупер. Ну да ладно. Без акб эта версия.
а кто нибудь встречал опционные детали(тюнинг) на Trooper ?
по фото на официальном сайте видно что:
другая дека
алюминиевые амортизаторы
ACME, part number 30222
Я не думаю что на Трупер какие-то особенные амортизаторы. Смотрим любые другие с подходящей длиной.
Добрый день!
Имеются вопросы.
После небольшой аварии, заменены левый верхний и нижний рычаги, амортизатор и еще по мелочи.
Стал запускать машинку – не едет. Двигатель крутится, но усилие не передается на колеса. В поднятом состоянии – колеса крутятся, под нагрузкой нет. Ни задние, ни передние. И щелкает центральный дифференциал. Ясно, что дело в нем.
Разобрал.
Первое – смазки, как кот наплакал.
Второе – все детали (шестеренки, оськи и т.п.) целые и не изношенные.
Третье – исходя из рисунков на схеме в инструкции, там должны быть резиновые, кругленькие прокладочки и шайбы под маленькими шестеренками. Там их нет!
Четвертое – конструктивно видно, что должно быть две оси с четырьмя маленькими шестеренками. Вот так, как здесь показано www.hpieurope.com/walk.php?lang=en&id=16
Но их всего одна ось и одна пара шестеренок. Хотя в запасных частях на Хоббисити в комплекте четыре hobbyking.com/…/__16180__Diff_Gear_Set_32858.html
Вопросы:
- Из-за чего может не передаваться усилие дальше на передний и задний диффы?
- Можно применить смазку типа Литол? Или какую нужно?
- Надо ли доукомплектовать внутренности тем, чего не хватает в пункте третьем описания выше?
- Надо ли ставить еще пару маленьких шестерен с осью или и так будет работать?
И просветите меня неграмотного, как правильно называются все эти шестеренки, оськи, в общем детали дифференциала!
- Когда сломали рычаги, там металлический карданчик выпал, он в виде косточки, вы его скорее всего потеряли и поэтому машино не едет.
- Я применял литол на других моделях с металическими шестернями и пластиковым корпусом - проблем не было, отличная смазка. Но литол может быть густоват, надо пробовать.
- и 4. ничем помочь не могу, но я бы сделал все как в инструкции, китай мог схалтурить и не положить резинки, у меня не было в передних булкхедах… а в задних были.
Получил модельку сегодня, моделька пойдет цена/качество. Люфтов только много очень 😃
Alkary, проверьте не открутилась ли одна из чашек центральных карданов. у меня сегодня (первый день) такое случилось.
Сломалась рулевая от удара колесом (склеил все норм) купил бы в метале рулевой механизм.
2 амора нафиг вытекло, поставлю с e-maxx металические.
Кто как защищает выключатель рега от пыли и песка? Мой уже так заклинило что придется ставить другой.
