Trooper или попытка подделать траксас!
Pompx
Alkary:
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой - при очень резком статре (с нуля и на максимум) срабатывает какой-то ограничитель. Машинка перестает ехать, как ни газуй, она слабо движется. Если выключить и опять включить, то прыть машинке возвращается, но опять до первого резкого ускорения. Ничего не горячее, все в норме. Подозреваю, что что-то с регулем. Все это началось после катания по асфальту на большой площадке - хотелось погонять на хороших скоростях. Что по вашему может быть? Наш стоковый регуль программируется? Подскажите как или дайте, пожалуйста, инструкуцию по программированию.
Мала токоотдача аккумулятора. При большой нагрузке напряжение проседает ниже уровня отсечки регулятора и он, думая что акк садится, переходит в “маломощный режим”. После нового включения регулятор в нормальном режиме, но после первой же просадки напряжения снова сбрасывает мощность. Аккумулятор либо слабый изначально, либо уже старый. Я использую 2200-3S-25С. Свежие работают без проблем, а “сильно бывалые” уже не справляются и происходит то же самое. Так что с регулятором все нормально.
Den_III
NaN77:
Трупер с батарейкой идет с каких то других сайтов, и называется он ACME Trooper. С хоббикинга идет Turnigy Trooper и идет он без акумов и без аппы.
Вот и пришел мне вчера ACME- без батарейки и аппы, но с коробкой из под них!!! Заказывал на Хобях турниговский, зч турниговские пришли и что самое интересное на Хобях пропали Труперы!! Люфты есть и на АСМЕ!!
VeL
Всем привет! Сталкивался ли из Вас кто с проблемой найти задние булки на TROOPER? Даже в мануале этой позиции нет и тем более в каталоге у Хобби-Кинга в запчастях!!! Передняя очень похожа, но развальную тягу крепить на ней не куда, а так они один в один! Поэтому пишу Вам дорогие друзья может будет полезно для Вас как я это решил… Если сломаете , смело ставим передние, снимаем верхнюю планку которая типа карбон 😃 и меняете ее на что нибудь свое самодельное. В момент изготовления своей планки рассчитывайте ее размеры с учетом того , что будете на ней крепить развальные тяги, ! Вот Вам мое фото на котором видно как все просто отремонтировать ! Думаю будет понятно…
NaN77
VeL:
Ветку не читаете? Две страницы назад было. Я сделал проще - две дырки в деке. За фотки спасибо. Интересно зачем хлястиком притянут задний бампер к бабочке?
VeL
ггг потому что у задних булок там еще есть место под крепление бампера , а у передних естественно нет ! 😦 он держится с низу в месте с декой а на верху хамут 😃 Извините , что был не внимателен, просто хотел кому нить помочь…
а есть фото у Вас ? примерно представляю как вы вышли из положения , но посмотрел бы 😃
Alkary
Pompx:
Спасибо, за свежую мысль и консультацию - буду пробывать с другими акками. Есть и новые и старые. Результаты отпишу.
NaN77
VeL:
Фоток пока нет, как руки дойдут сфотаю, а для бампера я дырки шилом проделал в том же самом месте.
Alkary
Pompx:
Сегодня покатался на машинке - все подтверждается. С новыми нормальными аккумуляторами Труппер опять стал самим собой - быстро стартует и прекрасно летает!
Со старыми акками регуль отрубается.
Теперь следующий вопрос - можно еще что-то выжать из старых аккумуляторов?
Или им теперь только на свалку?
Pompx
Alkary:
Теперь следующий вопрос - можно еще что-то выжать из старых аккумуляторов? Или им теперь только на свалку?
В общем, можно определить, какие из банок сильнее проседают под нагрузкой, и из нескольких старых акков собрать новый. Но его все равно хватит не надолго, ведь эти банки тоже уже не свежие. По мне проще заказать новые батарейки. Старые у меня без проблем летают на самолетах (там токи поменьше), а очень старые - на мотопланере.
12 days later
messir
Товарищи, подскажите по подшипникам.
Хочу купить на запас комплект, но на ХК пишут что они гавеные и лучше купить от traxxas или tamiya. Есть ли у кого опыт замены подшибников от именитых братьев? И подскажите о размерам, внутренний 6х12х4 а внешний 5х10х4?
NaN77
messir:
Эти размеры только для колесных подш., в дифференциалах есть еще другие. У меня в колесах сыпятся со страшной силой, в диффе рассыпался только один раз, траксовские не пробовал, пробовал с ебея нонейм какойто с синенькой полосой, отличия не заметил. С ебея еще дешевле, тупо набрал мешок и меняю.
messir
Какие нужны в дифференциал?
Можете ссылку на примерные подшибники как вы покупаете.
NaN77
messir:
В ассортименте подшей для трупера на сайте хобикинга 4 вида, другие два соответственно для диффов, я покупал такие www.ebay.com/itm/…/250798031819
у этого же продавца есть и 6х12 и многие другие
Hamster
Здравствуйте. а где можно найти диски стоковые для трупера?
на ХК нету,на паркфлаере тоже нету…может кто знает где можно их достать?
messir
Спасибо за ссылку. Но все же прошу тыкнуть меня на диффовые подшипники.
messir
Порывшись в мануале к Trooper я составил список подшипников с ссылками на их, размерами и описанием куда они. Надеюсь кому то пригодится.
hobbyking.com/…/__16091__Ball_Bearing_10x15x4_2pcs… (не реклама) - внутренние для колес 10x15x4
hobbyking.com/…/__16165__Ball_Bearing_4Pc_Bag_A201… (не реклама) - внешний для колес 6x12x4
hobbyking.com/…/__16179__Ball_Bearing_4Pc_Bag_A201… (не реклама) - центральный дифф 8х16х5
hobbyking.com/…/__16090__Ball_Bearing_5_10_4mm_2Pc… (не реклама) - 5х10х4 передний\задний дифф
mort
господа,
в поисках рычагов наткнулся в одном магазине на писульку в которой написано что рычаги подходят и на Trooper и на Conquistador.
однако для Conquistador’а есть и алюминиевый “тюнинг” - подскажите есть смысл ставить его на Trooper’a?
www.rchighspeed.com/shop/item.aspx?itemid=373 (не реклама)
www.rchighspeed.com/shop/item.aspx?itemid=374 (не реклама)
серво-сейвер:
www.rchighspeed.com/shop/item.aspx?itemid=381 (не реклама)
аммортизаторы:
www.rchighspeed.com/shop/item.aspx?itemid=285 (не реклама)
п.с. про то что если рычаг не ломается то он передает своё усилие дальше - читал.
может можно собрать из люминия всю подвеску таким образом? 😃
genechka_k
вот тоже подумываю взять себе эту тележку…
то что она ламучая фиг с ним все мне сделают с люминя
один вопрос у нее колесные дифы передний и задний одинаковые?
messir
Товарищи, не кто не пробовал замутить пыльники на шаровые из шарика или чего то подобного? А то с поролона его родные совсем не впечатляют а самодельные мне тоже не понравились 😃
Расстрел
Сегодня гонял по лесу осеннему (да, у нас еще осень!). По листве клева, тока забивается внутри все быстро. Ну не суть. Вот чего на полуось намотал, хвастаюсь 😃
При этом трупер нормально ездил и не подавал никаких признаков о том, что с ним что-то не так. В общем, удачно прицепилось. Пошел срезать 😃
12 days later
pasha_14
народ разобрал дифф центральный а там оказывается не 6 и 4 шестерни я то думаю чё они так быстро износились!)
Remington12
pasha_14:
нифига не понял
pasha_14
по инструкции должо быть две большие (ведущие) и четыре маленьких шестерни а окозалось что там всего 2 маленьких и из за этого большие быстро стёрлись!)
