Trooper или попытка подделать траксас!
Расстрел
А разве есть взаимосвязь между количеством шестеренок и скоростью их выработки? Може там абразив попался или смазки было недостаточно?
NaN77
Расстрел:
Теоретически, да думаю и практически есть. С 4-мя площадь сцепления больше, вибрации меньше. Конечно от наличия-отсутствия смазки больше зависит, но все же.
Remington12
В HPI и аксиалах в дифах тоже 2 сателлита. Что не мешает им нормально работать.
pasha_14
самазкой пол диффа залил силиконовой, жидкой.
NaN77
Remington12:
Эти тоже норм работают. Вопрос был не в “норм не норм” а в скорости выработки.
pasha_14
NaN77:
да-да вопрос был именно об этом. а какое самое густое масло туда можно залить?
NaN77
pasha_14:
Ну блин скажем так в продаже видел от 1000 единиц плотности до 100000 тыщ. Но думаю гуще литола не надо ). Вязкость масла надо выбирать смотря чего хотите добиться, все условно границ нет, зависит от вашего стиля вождения, ощущений, типа покрытия и т.д. Ближе к 1000 - меньше блокировка будет (меньше занос), ближе к 100000 больше блокировка диффа.
Я лью 7000 и 10000.
Coraty
Сломал кузов, кто знает от чего подходит, а то ширина большая
Hamster
да он с доставкой меньше 1000 выходит (с паркфлаера)
Coraty
Не меньше, там дополнительная упаковка на 400г, и с пересылкой выходит в 3 раза дороже самого кузова.
YahOOOO
Coraty:
я поставил кузов от losi,правда пришлось новые дырки проделать для креплений,а так,сидит как родной и смотрится супер…))
Coraty
ЕСли есть фото, если нет, то от какого?
YahOOOO
Coraty:
типа вот так
Remington12
YahOOOO:
типа вот так
База трупера маловата для этого кузова, не?
YahOOOO
Remington12:
ну есть чуток)))2-3 см не хватает…ну всё равно,при разгоне просаживается и такое ощущение как будто это родной её стоит)))
13 days later
vinipux
Вот задумал о приобретении данного агрегата.
Пролистал тему, впечатление двоякое осталось.
Стартовая цена для меня начинается если брать ХК, 260 баксов с доставкой машинка, аппа и батарейка.
Посему есть такая просьба, помогите составить крашкит для нее, если можно с линками на НК.
  1. Серва
  2. рычаги
  3. Карданчики
  4. Амортизаторы ( так и немонл, уних ломается нижний шарнир, как лечится? или замена амортизатора полностью?)
    вообщем, помогите, а то наберу не того что нужно)
maxer666
vinipux:
  1. Серва
  2. рычаги
  3. Карданчики
Серву возьми какую нить просто про запас.
Рычаги нижние у меня раза 3 ломались, когда они ломаются тогда и амморам настает кранты, оч слабые они. Я поставил себе с другой модели металлические, потому что стоковые после второй покатушки текут.
Кости возьми еще они теряются часто когда рычаг ломается.
Больше у меня ничего не ломалось.
Накатал где-то 20 акков.
pasha_14
возьми серво сейверов штуки 2 бампера и внутрености центрального диффа (оси шайбы и шестерни) и наконечники тяг только не берии метал ато будет что нибуть другое ломатся
crv-wI
Купил кавалериста. Прочел всю тему. Посоветуйте, какую лучше аппу к нему взять из хоббийных и акки какие лучше взять, 2S или 3S?
pasha_14
бери второй 3s мощнее и едет он с ним побыстрей а ёмкость я езжу на 5000мач хватает на минут 30 педали в пол
crv-wI
Мне кажется что 3 лучше чем 2. А 5000mah мне кажется что это перебор,мне кажется достаточно 4000-4500mah. А для неспешной езды 2S достаточно?
pasha_14
неспешная езда надоест через 2-3 покатушки потом захочется драйва а 5000 и 4500 небольшая разница так что бери 5000 и не парься)
