Trooper или попытка подделать траксас!
Подскажите… “Большие серво 50g+” влезут в трупера? banned link
Каким клеем лучше клеить колпак трупера?
Вентилятор на регуле сгорел и улетел куда то…)) Катался без вентилятора. Нагрев был до 58-60градусов. Вентилятор вообще нужен?
Гонялся на родном моторе и реге от хоббивинг 60А. с HPI Vorza.
У меня было 3 банки, у его 6. На старте я его рвал, а уже в процессе ворза вырывалась немного вперед, по видимому топовая скорость у ее выше.
После этого передумал ставить что то мощнее.
- Подскажите… “Большие серво 50g+” влезут в трупера?
вот размеры штатной сервы и допуски по размерам нештатной
A(mm) 44
B(mm) 40
C(mm) 41
D(mm) 20
E(mm) 53
F(mm) 27
размеры, которые нельзя менять - B, D, E
я вместо штатной сервы заказал вот такую
я всё клею термопистолетом
да
я вот такие использую, улучшенные труперовские.
А я бы их купил, только на HK их нет.
Открыл я тут неделю назад сезончик. У меня 3 вот таких пака батареек. Катался на 3s и на 2s. На 3s конечно лупит достойно, но управляемость на полном газу никакая. Весь прошлый год (лето) прокатал на 2s. Башил по полной.
В общем читаю я тему и не могу понять чё мне делать. Я с момента покупки не лазил ни в один диф. ничего туда не лил не мазал. На покатухах ломал стойки и нижнее крепление стойки к рычагу (шарик). Вот и вчера ушатал крепление. А все из-за того, что у трупера очень не удачно они расположены. Отсюда вопрос на усиленных люминевых с HK такой проблемы нет? Так же как и с вытеканием? Кто юзал поделитесь
на улучшенных - амморт крепится винтом к рычагу
вытекания нет если нормально крышку закрутить.
это как ездить. если по сухому чистому асфальту - то и не надо ничего. а вот если планируется заезд в грязь/снег/песок/глину и ковыряние там - то надо гидроизолировать электронику и улучшать проходимость (замена колес, блокировка дифференциалов, увеличение клиренса)…
Нееее это не мое - копаться ))) мне бы пошмалять ))))
Ну все тогда добиваю свои и как тока появятся усиленные заказываю 😃
пока не узнаешь точные характеристики мотора рег не подберешь. лучше выбери другой мотор или погугли отдельно этот мотор. ибо 540 класс может иметь 2S-6S т.е. 7вольт-25вольт и 5А-200А подбирать рег на ТАКОЙ диапазон вольт и Ампер - неблагодарное дело
Кто-нибудь может подсказать такие амморты от HPI на Трупера подойдут?
Или быть может такие от BSD?
Кто-нибудь может подсказать такие амморты от HPI на Трупера подойдут? Или быть может такие от BSD?
если они в длинну 95 мм - то подойдут. штатные амморты трупера - 95мм
плюс у него есть много регулировочных отверстий для аммо, т.е. 100мм аммо тоже встанут
- Подскажите… “Большие серво 50g+” влезут в трупера? banned link
…- Вентилятор на регуле сгорел и улетел куда то…)) Катался без вентилятора. Нагрев был до 58-60градусов. Вентилятор вообще нужен?
- вот такие подходят 100%, у меня стоят обе. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, вторая ваще пережила зиму, была под снегом и жива до сих пор.
… - вентилятор нужен будет летом точно, ща по весне при +15 может и без пойдет, но я бы не рисковал
ИМХО для 4х4 трупер самое то будет такое banned link…
может и самое то, но только размер мотора 40, а в трупере 36, чтото придется химичить с креплением. и имхо 5000 руб. дорого за комплект, с хобикингом можно легко уложиться в 3000 руб. (100 баксов)
То есть из этого списка подойдут практически все амморты?
100мм - точно подойдут
про остальные не уверен
Сегодня произошла досадная и редкая даже для китайской поделки (во всяком случае я о таком еще не слышал) поломка - ротор двигателя начал проворачиваться на валу. Давишь на гашетку, в моторе жужжание, а машина не с места! Вскрытие мотора показало следующее:посадка ротора на вал мягко говоря очень неплотная, а чтобы его зафиксировать, китайские затейники капнули что-то похожее на эпоксидку. Вообще удивительно, как такая конструкция столько времени держала нагрузки. Теперь нужно каким-то образом все это снова зафиксировать.
Купил силиконовое масло российское ПМС 5 и 100. Для амортизаторов. Оно жидкое…😃
С каким числом надо брать?
Зы чем меньше, тем гуще?
Да. Чем меньше число, тем гуще.
Разбирал тут подвеску… Шаровые можно крутить шестигранником. Это чтобы развал/схождение регулировать? Или просто что бы рычаги менять?
конечно чтобы регулировать, так же как и резьба на тягах
седня поездил на новом трупере, на одном из передних амортов шарик порвался, толи новый надевать, толи затея не будет работать не пойму, на задних все ок
словил западло: не откручивается фиксирующий винт ведущей шестерни… видимо приржавел… сорвал 4 отвертки, как открутить - не знаю…
в ВД отмачивал - не помогает. что делать?
только греть.
80-100вт паяльник жалом греете и пытаетесь открутить и так пока не открутится.
используйте только синий или накройняк зеленый фиксатор резьбы.
красный самый сильный? закрутил и можно забыть о том что это болт(можно крутить)? ))))
вообще не использовал…
попробую греть…
да,красный самый сильный,реально держит очень круто(особенно термостойкий),срываются грани винта,а сам как вкопанный.
только хорошо прогревайте и пытайтесь открутить.
не вышло…
выйдет, грей еще. разогрел, дал остыть, разогрел, остыло и т.д… физика, при нагреве молекулы… короч греемая деталь увеличивается, разжимает то, в чем она, остывает, уменьшается… ну и т.д…
я генератор на 21043 так разбирал, прикипело, тонкой струйкой огня грели, перекур-остыло, нагрели, перекур… так много раз… потом смогли открутить…
