Trooper или попытка подделать траксас!
Remington12
NaN77:
То есть вы хотите сказать что высота у всех шестерен скажем 48р всегда одинакова, то есть я не найду два шестерни 48р и у них не будет разная высота зуба?
Ну а вы сами подумайте. ЛЮБАЯ шестерня одного шага должна подходить к любой другой шестерне такого же шага.
То есть на скажем 50Т 48P спур обязаны подходить и 20Т, и 12Т 48P пиньоны.
Кстати, если пересчитывать — 1М ~ 25P. Точнее, Р — это обратная величина для модуля, P = 1 дюйм (25,4) / модуль. А 32Р = 0,8М. А 48Р ~ 0.53M
NaN77
Кароче теория теорией но что то у меня не сходиться… вот лежат рядом м1 и 32р шестерни и у них высота зуба просто 1 в 1. Вы просто скажите что по вашему кроме м1 можно ставить на трупер? И может уже эпопея этой ветки и веток на хоббикинге про то что ставить закончится?
Remington12
NaN77:
Вы в состоянии оценить разницу в 0,15 мм?😃
Рекомендую положить на сканер и отсканировать на 600 DPI оба пиньона
NaN77:
Ничего. Или менять не только пиньон, но и спур.
NaN77
Крутобл тогда, хоть гдето китайса америкоса кинула )
Lexus_56
Проверить можно оытным путем если спур или пиньон подобраны не правильно то будет сжирать или закусывать эту пару, а высота зуба не для точности (как убрендовых типа) а для выдерживания ударный нагрузок. Сравните например шестерни бензинок и электричек киошки или тракса.
И очем спор, кто пробывал ставить пиньон на 48Р, отпиши подошло или нет?
Мне завтра принесут пиньон на 14зубов от аксиала 48Р вот и примерю
Remington12
Lexus_56:
Мля, вы фотки выше видели? КАК ВООБЩЕ они могут полезть? Зубья 48Р в 2 раза меньше чем М1.
NaN77
Remington12:
До сегодняшнего дня думал что я ставил 48. Теперь уже не знаю, что я там год назад ставил, но вроде кроме 48 ничего не заказывал…
Remington12
NaN77:
Поднимайте историю заказов:)
Lexus_56
Remington12:
Сегодня примерил пиньюн от аксиала на 14т 48Р, так вот этот пиньон почти в два раза меньше как и на фотках выше. Так что пиньон 48р обнозначно не походит к труперу
h1t2
Доброе время суток!
Заказал сиё чудо!Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck (ARR)
hobbyking.com/…/__24971__Turnigy_Trooper_SCT_4x4_1…
К нему сразу
1.Aluminum Steering Bellcrank (complete) - 201
2.Turnigy Metal Gear Servo 60g/15.5kg/.16sec
3.рычаги 4 шт
4.ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C hardcase
5.Hobbyking X-Car Brushless Power System 6100K (мотор + регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
жду посылки.
NaN77
Моторчик 6100 явно не для внедорожника, а тк остальное все не зря.
h1t2
NaN77:
ну я так и думал, ради эксперимента, хоть и кв многовато
=W_E_G_A=
ayakunin:
а чем он отличается от старого?! дизайн корпуса и рисунок шин поменяли? и всё?
ничем. Новый корпус + резина
Remington12
h1t2:
Оно на 6100кв взлетит. Правда ненадолго, пока регуль не сгорит.
h1t2
Remington12:
а почему должен сгореть регуль если он комплектом идет, я думаю запас там около 30A. Burst Current: 760A
=W_E_G_A=:
Согласен! С сайта ХоббиКинга:
Новое в Trooper SCT 4x4:
Новый стиль гоночных колес с большим наружным диаметром для лучшей управляемости
Более мягкая с улучшенным составом резина покрышек для лучшего сцепления
Новый дизайн корпуса, выполненный в более агрессивном стиле.
Remington12
h1t2:
НУ возможно я и неправ:) Получите, поставите, отпишитесь:)
NaN77
h1t2:
Он очень быстр, но скорее всего слабо торкает, то есть наехав на камешек вы тупо пойдете подталкивать трупера ногой. Да и скорость его вы не сможете использовать на бездорожье, кароче не раскроете вы этот мотор. Все решаемо шестернями конешно, но на стоке будет некомфортно. И да на стоковых шестернях перегруз может чо нить подпалить, если башить-педалько в пол ))), либо мотор либо регуль. Все имхо, никогда не ездил на таких моторах.
ЗЫ. Отпишитесь об ощущениях когда получите плс.
Lexus_56
h1t2:
Доброе время суток!
К нему сразу
3.рычаги 4 шт
жду посылки.
ХА-ха-ХА а вот моторчик такой вы так просто в трупера и не поставите, зря заказали. Я вот планирую на труепа поставить следующее: Мотор от 2000-2300KV, питание от 2-4S, мощность от 1КВт (питать его от 3S) Регуль 120A питание 2-4S Батарейку на 3S от 3000-4000 (главное вес около 300гр, а 5000-6000 весят от 550гр)
NaN77
Lexus_56:
ХА-ха-ХА а вот моторчик такой вы так просто в трупера и не поставите…
По размеру вроде 1 в 1, почему не поставит?
Remington12
NaN77:
Чтобы оставить прежнюю скорость вращения колес — передатку надо будет уменьшать раза в 2. Я боюсь, такого большого спура и такого маленького пиньона просто нет в природе…
NaN77
Remington12:
Не, зачем прежнююю, я на 2с щас езжу 3900 кв, для башинга еще можно добавить, ну допустим 4500 еще поедет думаю. Проблема в том что спур не найти наверно вообще? А пиньон с 13-14 до 11 еще можно. Кароче пробовать нада ))) там проблема будет не со скоростью, ее в конце концов можно аппой задавить с горем пополам, проблема в старте будет.
Remington12
NaN77:
Именно что. А чувак 6100 кв хочет поставить…
h1t2
NaN77:
По простым расчетам
мощность будет примерно на 2S = 592W
на 3S = 880W
Это уже на порядок больше штатного, так что с камушками вполне должен справиться, тут проблемка видится в больший оборотах и если он с ними справиться то получиться шустрый Trooper 😃
Lexus_56
h1t2:
По простым расчетам
на 3S = 880W
Я думаю с Вами спорить и что то доказывать обратное бесполезно, так что устанавливайте и не забудте здесь написать результаты эксперементов, очень интересно что получиться. А вообще очень интересует кто какой мотор и регуль поставил на трупера, а может кто то и стоковый регуль переделал или доработал?
NaN77
h1t2:
По простым расчетам
на 3S = 880W
То есть по вашему то как торкает мотор зависит от ваттов? Скажу так, вот этот мотор (это вообще лучшее что я использовал) hobbyking.com/…/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless… торкает заметно лучше чем вот этот hobbyking.com/…/__15192__S3650_3980_Brushless_Inru… ватты соот: 635W против 750W 4 поля против 2 поля,и еще выскажу предположение что вот этот hobbyking.com/…/__15194__S3650_3300_Brushless_Inru… при тех же ваттах будет торкать больше собрата на 3980kV, дело не в ваттах а в витках.
PS на порядок это в 10 раз еси чо )
