Trooper или попытка подделать траксас!
Скажу так, вот этот мотор (это вообще лучшее что я использовал) www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Inrunner.html
на этот случай у меня есть вот такой моторчик hobbyking.com/…/__17734__XK3665_2150KV_Brushless_I… + регуль Turnigy 120A, (вчера только получил) можно будет сравнить 😃
подскажите доставкой Air Parcel (RUSSIAN FEDERATION) сколько примерно идет по времени?
Месяц примерно, может чуть больше, может чуть меньше. Как ждать будешь. Если очень сильно, то идти будет очень долго!
просто смущает надпись : этот товар доставляется в течении 3х дней
Кто что льёт в дифы .На паркфлаере есть какая то силиконовая смазка для дифференциалов ,есть смысл брать ?
Это не внутрь диффов, а снаружи, то есть на коническую главную пару.
Внутрь лил 1 раз силикон толи 3 тыщщи толи 10 тыщ плотность не помню, они не ломаются да и дешевле новый купить так то, в коничку мажу литол
Приветствую! сегодня забрал посылку с новым Trooperom
Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck (ARR)
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ruck_ARR_.html
И дополнения
1.Aluminum Steering Bellcrank (complete) - 201
2.Turnigy Metal Gear Servo 60g/15.5kg/.16sec
3.рычаги 4 шт
4.ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C hardcase
5.Hobbyking X-Car Brushless Power System 6100K (мотор + регуль www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22595)
Вот несколько фото:
И первое видео:
Снимал все с этой чтучки hobbyking.com/…/__13983__Turnigy_highrate_30FPS_Ul… (Turnigy highrate 30FPS Ultra-small Digital Camera (without memory card)
так что на дату не смотрите
прикольно))), первый трупер юзали? получитсо сравнить? как резина? серва отличная у меня такая год и в хвост и в гриву откатала, и кста задние верхние рычаги я развернул на 180 градусов оба, иначе у меня рвались пластиковые наконечники тяг при прыжках, но у меня тяги гнутые уже прилично, так что вам может и не грозит.
Серва заказана отдельно железная, хотя присмотреться к родной она походу тоже железная))). Сразу проблема родной мотор сдох, нет признаков жизни, регуль напругу выдает…
не ппалстик, ставлю железную
поставил мотор Hobbyking X-Car Brushless Power System 6100K на 2S lipo испытывать буду…
оригиналы фото
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_90892_4276620c_orig
По простым расчетам
мощность будет примерно на 2S = 592W
на 3S = 880W
Это уже на порядок больше штатного, так что с камушками вполне должен справиться, тут проблемка видится в больший оборотах и если он с ними справиться то получиться шустрый Trooper 😃
на нем на стоке все летит на 3х банках
То есть по вашему то как торкает мотор зависит от ваттов? Скажу так, вот этот мотор (это вообще лучшее что я использовал) hobbyking.com/…/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless… торкает заметно лучше чем вот этот hobbyking.com/…/__15192__S3650_3980_Brushless_Inru… ватты соот: 635W против 750W 4 поля против 2 поля,и еще выскажу предположение что вот этот hobbyking.com/…/__15194__S3650_3300_Brushless_Inru… при тех же ваттах будет торкать больше собрата на 3980kV, дело не в ваттах а в витках.
PS на порядок это в 10 раз еси чо )
вы на глаз определяли кто торкает лучше?
2 или 4 поля. надо еще тайминг подогнать
на руку, держу рукой один трупер, потом другой, чую один брыкается упорнее
потом другой
с первым я конечно дал маху на 3S его гонять, а вот с Hobbyking X-Car мощьность на 2 S впечетляет, на месте при первом старте шлифует и проходимость увеличилась)))
После откатки 1 аккума 2S двигатель холодный. а регуль еле теплый ))), и причем зажигает намного шустрее, чем стоковый вариант на 3S.
Вы простите, но какой должен был быть результат, если мотор и регулятор, по сравнению со стоковыми, мощнее почти в 3 раза каждый. 😃. А я себе на попробовать взял Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Truck. Приедет - буду посмотреть. Это мой первый авто (так вертолётами увлекаюсь).
Так этого и добивался, увеличить мощность и увеличить ресурс двигателя…
хороший аппарат, но меня смутил пластиковый корпус.
Ну, приедет - посмотрю что да как. Руки, вроде, из нужного места растут, голова на месте да и работы не боюсь. Так что, косяки будем пытаться исправить. Кроме того, есть небольшой видео обзор по данному авто с перечислением его слабых мест. Этот обзор можно найти на том же HK в разделе “видео” для данной модели (это же видео на youtube).
P.S. Простите за оффтоп не по теме ветки. Просто выбирал - брать трупер или турнигу и выбрал последнюю. Правильно ли сделал - покажет время.
Жду отчета по подробней… хотим магазинчик открыть по продаже хобикинговского… так что обзор нужен
Если вы про Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Truck, то вам в профильную ветку. А если про трупер, то смотрите тут отзывы тех, кто его купил, и делайте выводы.
Теперь в расходники пиши дополнительно диффы кроме центрального )))
пластик не абсолютный минус, у него и плюсы есть, может даже рычаги-булкхеды жить подольше будут, ждем отзывов в соседней теме )
сегодня поставил серву железную, предварительно промазав ее силиконом, и рулевую железную, все смазал спец смазкой немецкой (у меня от моего авто лежит, вещь хорошая). Все теперь на тесты и гонки, а там по порядку отпишусь.
Мне тоже такой (обновленный) трупер пришел, колесики мне понравились лучше чем раньше были, амики как обычно жесткие так что сразу менять в них масло. А так из нового в нем только кузов, колеса и регуль чуть другой.
Только пришло,от ХК естественно-ничего не делал,просто взял что пришло и посмотрел,по электрике не подключал,только потрогал и пощупал…Первое впечатлене так сказать… Пришел заказ.Довольно быстро 2 недели,может чуть больше…Горячие пирожки).Вообщем долго истязал свое сознание в выборе и решил… ну Туринга …да.Да Туринга.Выбор зависил от многих факторов и в итоге я остановился на нем.Я не хочу сравнивать и не собираюсь со слэшами и т.п поскольку ценовая категория у него гораздо ниже,и доступность гораздо более высокая для обычного человека,моделиста,или кто хочет просто погонять(для последних-немного доработать или какой нить РТР подороже….а вот для начинающих моделистов почти безграничная фантазия посторойки,много свободного места,и пока с з.ч проблема есть варианты отсебятины).Пластик-гибкий,более менее,думаю при морозе задубеет,но чувствует себя при комнатной температуре великолепно.Да и в целом собран неплохо,можно сказать хорошо-добротно.Боди заламинирован весь,кто хозяин =тот первый прикоснется и наклеит наклейки).Колеса-шины =протектор конечно универсал, по сравнению с прототипом АСМЕ менее внушительные, и предполагаю можно дрифтануть нормально на этих покрышках даже по асфальту. Размер=обаятелен.Качество-4=ка твердая,даже сказал бы с +.Все что можно протянуть-протяните,25 % люфты,не затянуто что то до упора-хотя я думаю будет у всех все по разному,от подвески до приводов-просто проверить=обязательно.Такое ощущение что эта модель сделана именно для того кто хочет что то доработать,или кто хочет ничего не делать и гонять на “все деньги”,т.е. эконом,сердито,и сделано для этих возможностей для чего предназначен. Боди- энергоемкий,скручиваемый ,легкий,покрашен как обычно изнутри,причем ровно без косяков,удивило=насколько прочен покажет практика.Наклейки наружные- " китайцы =откройте глаза они кривые,что вы штампуете.Пульт взял ХК 310-оптимальный,денежносберегающий и многонастроичный вариант,может и акселя своего на него подсажу.Вообщем первое впечатление больше позитивное,хотя честно ждал обратного….ну покатаюсь отпишусь…ссыль фото+видео ниже
Вот еще один абгрейд Troopera
кто может сказать какой внутренний диаметр дисков у него?
