Trooper или попытка подделать траксас!
temavt
это хорошо, потому что я тоже аккумы отдельной посылкой оформил, там какие то ограничения по макс. номиналу мА в посылке
temavt
кстати как шаська, отрабатывает бабло? и можно краткий экскурс или ссылочку на статьи что нужно протянуть перед запуском? и как настроить зазор чтоб не слизать зубья
Lexus_56
да тут уже не раз об этом говорили - ЧИТАЙ предыдущие сообщения, хотя на вкус и цвет…
Меня лично все в трупере устраивает, да и стоковые амики можно привести в норм состояние, например пистоны к ним из второпласта выточить и т.д.
Я себе в трупер замутил шестерни в диф от HSP - там они металл не люминь
temavt:
temavt
да я уже все перечитал несколько раз) может кто чего добавит полезного
Andrey_M=
temavt:
Я у своего трупера сразу после покупки крепление задних тяг к поворотному кулаку переставил снизу наверх (прочитал про это на каком-то иностранном сайте - типа так лучше управляемость):
Может из-за этого у меня тяги никогда не гнулись 😃
землянин
temavt:
вот придет твое чудо,а там по месту посмотришь,пощупаешь,и опредилишься …стоит тебе вообще что то делать или нет.
Andrey_M=
temavt:
Ещё рекомендуется заделать заводские два отверстия в диске (запаять, заклеить) и проделать четыре дырки в покрышке по окружности, а то колесо насосёт песка или воды внутрь, станет тяжёлым, а это уже плохо для подвески и трансмиссии.
Я вот заклеил лентой TPL - у нее зверская адгезия (пробовал изолентой, но она отлетает):
И проделал в покрышке 3мм сверлом:
h1t2
Первая серьезная авария: поломало пластик на рулевой тяге с двух концов, рычаг, пополам амортизатор, также крепление рулевой тяги с одной стороны(болты срезало), и повело немного железный корпус, 2 платы diff тоже поломало img-fotki.yandex.ru/…/0_9893a_d903dc8c_-1-orig
Lexus_56
Я фанатею от таких советчиков как ВЫ, а теперь возмите своего трупера (без кузова желательно) и понадавливайте и увидите как задние колеса меняют угол (в нутрь). Так что на будущее НЕ ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ЧТО НАПИСАНО НА ФОРУМАХ, много “кулибиных” которые незнама что наделали всем советуют.
Andrey_M=:
Zloyuzver
h1t2:
Это куда же вы на полном ходу влетели?
землянин
Andrey_M=:
Очень актуально при заезде в лужу.Мой совет не слушать советчиков.Советую:по ободу шину не герметить-все равно отвалиться,бэд локов нету,так что не подтянешь,последний надежный испытанный вариант:клей секунда,локтайт,момент супер-все на основе цианоакрилата.А шины если вследствии перепада температур будут сдуваться или расширяться-давление внутри довольно просто отрегулировать-это шприц с иглой,я обычно просто втыкаю самую тонкую иглу и все…давление в колесе минимально так что влага внутрь шины не попадает…ну а стакой дырой как на фото…хм…во нарыл кстати
важен не исход,хотя плачевно…но ПРЫЖОК наверное был офигенным😁
Andrey_M=
Lexus_56:
Так нет, Алексей, в этом-то и суть данной модификации!
При приземлении после прыжка, когда подвеска просаживается, “задние колеса меняют угол (в нутрь)”, то есть увеличивается схождение, которое в свою очередь улучшает стабильность прямолинейного движения в этот конкретный момент.
Ну, думаю, Вы и без меня прекрасно знаете, что такое развал и схождение и для чего они нужны.
(Я про эту модификацию прочитал, по-моему, на ultimaterc. Уже не помню.)
А вот прозвище “кулибин” можно расценить как похвалу, так как Иван Петрович Кулибин был выдающимся механиком и изобретателем 😉
Всё конечно-же ИМХО
Andrey_M=
Кстати хоббикинговцы в своем обзоре трупера тоже советовали переставить крепление задней тяги, вот перемотайте вперед на 6:46
www.youtube.com/watch?v=5KqAxXiouag
h1t2
землянин:
в том то и дело, что не прыжок, а въехал в бордюр бетонный(((, дрифт с машиной видео попозже выложу.
h1t2
корпус кстати рассыпается и ломается, жаль ((
Zloyuzver
Ну, корпусов вечных нет, особенно если ими хорошо приложиться во что-то.
DmitryS
Lexus_56:
Люминь- не металл? 😃 Получается что в HSP дифы лучше?
Lexus_56
это все хорошо но что делать в поворотах когда шась кренится? Получается что одно колесо буде внутрь заворачивать а другое наружу? Просто я к тому что угол схождения увеличивается не на 1 градус а намного больше! В принципе спорить тут бесполезно кому что нравиться. А так можно и вторую рулевую с сервой назад замутить тоже будет прикольно 😃
Andrey_M=:
землянин
на мой взгляд,это напраслина…а настройки (хотя там особо настраивать нечего-а рег-ка УУК на этой машине ну х.з. ну к примеру какой должен быть кастер?)сугубо индивидуальны?
землянин
Вот подсветочку сделал
материал чип и дип:
F-25 (С2-23) 0.25 Вт, 30 Ом, 1%, Резистор металлопленочный -4шт
BL-L543UBC, Светодиод голубой 80" d=5мм 1800мКд 470нМ -4шт на подсветку
BL-L513UWC, Светодиод белый 20" d=5мм 10000мКд 2шт на головной свет
BL-L502URC, Светодиод красный 20" d=5мм 1000мКд 660нМ 2шт назад
ну и хомутики там всякие ,припой,паяльник)
схема подключения паралельно по 2 диода последовательно +резистор=итого жрет всего лишь 80ма
h1t2
землянин:
Зачетно)))
землянин
h1t2:
где видос?
temavt
прикольно, но без подсветки кузова (оставить только фары и задние фонари) мне кажется лучше бы было)
землянин
можно и так,просто тут как то на видео подсветок наткнулся,решил заморочиться,ночью офигенно,как будто над землей см 3 парит)
