Trooper или попытка подделать траксас!
Так это самые обычные пластиковые уголки 20х20мм, в любом строительном магазине продаются, их еще на углы дверных проемов клеят, например.
Я просто своего трупера не на хоббикинге покупал. Мне попалась версия от, так сказать, изначального производителя ACME Racing (или ACME Tech как-то так) в комплектации RTR и на деке не было вообще никаких бортов - пришлось колхозить 😃“закрылки” - это из авиации 😃
А подкрылки крепил сверху на стойки (ну это понятно) а снизу прямо к этим самым бортикам канцелярскими скрепками согнутыми буквой “П”, продырявив насквозь подкрылки и борт и загнув скрепки изнутри (надеюсь понятно объяснил 😉 )
Спасибо. Сегодня попробую прикрутить короб. Хорошо сто без бортиков. Стоковые похожи на бумагу((
Про скрепки понятно) тоже применю.
А как к стойке сверху прикрепил. То ли клей не клеет толи телега не едет((
Сверлиь видимо надо))
Я просверлил отверстие 1мм в стойках под 90гр. к основным отверстиям, надел подкрылки, согнул из скрепки закорюку и засунул ее в это отверстие сверху. То есть принцип крепления такой-же как крепится кузов. Только я еще сверху скрепку закрыл резиновой сантехнической прокладкой, чтобы кузов снизу не царапался. Кстати на фото, если приглядется, видно торчащий из под прокладки кончик скрепки.
32868
где они нужны?
не смог найти а оно откуда то вывалилось))
hobbyking.com/…/__16073__O_Ring_6Pc_Bag_32868.html
32868
где они нужны?
Ну конкретно эти колечки из центрального диффа. Они диаметром примерно 8,5мм. Вот тут видно откуда они:
Вы что дифф разбирали?
Возможно выпало колечко 30052. Оно поменьше - диаметром примерно 6,5мм
Вот такое:
hobbyking.com/…/__14094__10pc_O_Ring_set_P3_for_11…
Они установлены в чашках переднего и заднего диффа - там куда вставляются кости (приводные валы колес)
Схема:
Вот такое:
Схема:
Да, разбирал диф передзад (средний норм все устраивает)
Забил под крышку мазью “Зубр”, для буров (всегда нравилось оно)
Вымазал так что бы везде и полным полно. Итог, машинка едет совсем как то по другому, стабильней штоле. Нравится короче.
Резиночку просрал, успешно потерял в ящике с инструментом где по словам жены “Точно кто то живет”…
Ну и Нас РАТЬ!)
Диаметром внутр - 2,5мм-3мм, внешн - 3,4-4мм
Когда что то гдето засребет заскрпит - понятно будет где убежала)))
1 день выходных + день работы дома = перебрать машинку, смазал почистил…
Скоро отчет…
Спокойной ночи!)
перелопатил хк снизу до верху
головенка не варит уже
посоветуйте пожалуйста моторчик / моторчик+регуль
БК 80-100А, что бы шустрый но не смертельно.
до 80-85 баксов вместе
(Только с ХК)
Огромное спасибо!!!
Чё там думать в таком бюджете? Рег (хоббикинг) 100А - 35$, мотор (Хоббикинг, турниджи) 3650 (диаметром 36мм, длиной 50мм) 2400-3000kv - 25-30$, доставка всего этого - около 15-20$. Вот и весь бюджет. Только не забыть всё это нормально загерметить, кстати. И всё - юзаем и верим, что за 80$ собрали отличное комбо.
я вот себе к весне брать буду Hobby King 120A Sensored/Sensorless Car ESC (1:8/1:5) и какой нибудь моторчик 4-х полюсник
перелопатил хк снизу до верху головенка не варит уже посоветуйте пожалуйста моторчик / моторчик+регуль БК 80-100А, что бы шустрый но не смертельно. до 80-85 баксов вместе (Только с ХК) Огромное спасибо!!!
Один важный момент, Вы на чем собираетесь ездить 2S или 3S?
Лучше смотреть на Sensored, т.к. более “адекватный”…
2S - мотор порядка 3000-3500kV
3S - мотор порядка 2000-2500kV
Выбирая мотор, смотрите и на мощность тоже, от 350W и выше, это интереснее и надежнее (меньше нагрев)…
Регуль Sensored, если брать 80-100А, то подойдет практически к любой конфигурации с мотором 3650 Sensored.
Советовать сложно, не поленитесь, читайте отзывы и обсуждения под “подходящим” для Вас, мотором и регулем…
ПС.
Смертельность, больше зависит от рук владельца))
зрею на покупку этой машинки. придерживают два вопроса
- все пишут что родной регуль на трех банках сгорает. причина так и не ясна чего же ему не хватает? он же вроде расчитан на 3S. этого никак не избежать, обязательно сразу заказывать другой регуль? (расчитываю на 3-х баночный акк) после самиков в авто многое непонятно, отсюда вопрос - этот подойдет?
- неохота тратиться на автопульт, рулит ли ктонибудь на обычном авиа передатчике и возможно ли это в принципе? непонятно как тормоз реализовывать
- Родной сгорает - это да. Сток редко нормальной электроникой комплектуют. Рег по ссылке - нормальный. По-крайней мере, со стоковым мотором чувствует себя хорошо, и свои деньги оправдывает полностью. Юзаем два таких, пока тьфу-тьфу.
- Попробуйте на авиа. На крайний случай, простую автоаппу купить не проблема. На авиааппе, для управления шортом, думаю достаточно задействовать один стик. Тормоз настраивается в нейтрали, и в реверсе (это касается не стокового регулятора). В любом случае, я бы не стал газ на неподпружиненный стик ставить.
этот подойдет?
вполне,достойный бюджетный вариант-3с переносит без проблем,сам юзаю доволен.Ну а пульты на ХК тоже есть бюджетные,мне кажется с авиа будет неудобно…
На скамейке запасных теперь мой трупер.Вот результат скорости 3с и вьезд в неподходеще стоящее деревко.…утеряна кость,сломаны рычаги,утеряна тяга,сломан сэйвер,погнуло болты рычагов и амортизатор,сломаны кронштейны крепления пер.дифа,ну и бампера естественно.Полный набор.Разлетелось все на пару метров.
зы.Зато лопатки пришли(
пытаюсь собрать посыль, прикинуть чего и скока прикупить на первое время, чтоб не встать на второй покатушке (а то и на первой). планирую 3s акк 5000ма, наверно все же возьму сразу регуль бюджетный на 60А, думаю что стиль катания средне-умеренный будет (пока не знаю, не пробовал ни разу). лазию по запчастям и похоже самое нужное в минусах (бампера, рычаги)! подскажите что сразу положить в мешочек запов? подшипники и шестерни не най что откуда и как быстро снашиваются?
положил пока машину, пару амортов, регуль и сервосейвер.
аппу попробую пока авиа подцепить с газом на правый стик, повороты на левый стик. не пойдет- возьму как все пишут нк310
что такое булкхеды? поворотные кулаки, или держатели дифов перед-зад? они нужны в запас?
Решил продавать Kyosho. Дорогой ремонт! Очень!!! Продал.
Решил преобрести второй трупер…
Заказал все возможные детали на 300 баксов (дабы все было дома) - могу скинуть список. Хоть нет в налиции бамперов и рычагов… Они жизненно необходимы…
К труперам заказал 2 х 9т моторчика около 4000 оборотов на вольт и 2 х регуля 60А от EzRun Leopard (Какая то сомнительная контора кажется, но будем надеятся) и оригинал EzRun.
Так же заказал 4 х турниги 2с 5.8
Пульт ХК310. Один есть тоже ХК за 15 баксов который.
Заказал аморты 85мм х 4.
Смену сервы тоже сразу заказал: hobbyking.com/…/__18860__Hobbyking_S4020D_Coreless…
К светодиодной ленте заказал hobbyking.com/…/__15512__B_Grade_5000mAh_3S_20C_Li… (что то сомнительно за такие деньги 5000мАн но за 10 баксов ваще НИШТЯК! если не подойдет продам в городе)
К пультам хотел hobbyking.com/…/__9787__Turnigy_1450mAh_3S_11_1v_T… но его нет в наличии и поэтому это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… (в пульт влезет)
ну и мелочуха на оставшийся вес…
ЗДЕСЬ ВСЕ ССЫЛКИ НЕ РЕКЛАМА
Да, жестоко… Сочувствую. Вот только зачем было, зная, что на 3S скорость намного больше, ездить около деревьев? Да и деревья на дорогу выбегают только в случае самообороны.
!!! про серву то я и забыл! только надо что то более бюджетное поискать. пороюсь в теме были ссылки
от подсказки тоже не откажусь!😇
есть вот такая в закромах, слабовата?
а бюджетней это сколько?
я долго думал 35 или 25, разница 300 румлей, но лучше взять ништяковую серву… (смысл: разница не такая большая а если вдруг большая то стоковая будет норм…)
по размеру долго искал и забил …
почитайте про такие акки на паркфлаере. они так сказать “для попробовать”, на 8-10 зарядок и всё! в помойку!
рублей 300-350…
просто не зная как пойдет автоинтерес или нет не хотелось бы вваливать во “входной билет” сразу большую сумму. просто в авиа за такие деньги можно собрать пару приличных (для меня) самолетов!
а параметры стоковой сервы подскажет может кто?
рублей 300-350…
А потом они перестают заряжаться?
Хочу их всязть для светодиодной ленты - не подойдет?
300-350 р = 10 баксов… Если толко запасную брать ибо в стоке помоему примерно такая же 10 баксовая серва… ИМХО
Стоковая серва - такой же вопрос.
ой! извиняюсь… обшибся малость.
“B-Grade Ли-По батарея хороша в использовании для недорогих моделей или для тестов. эти батареи имеют высокое внутреннее сопротивление (это плохо), при нормальном режиме эксплуатации могут вспухнуть уже после 60 циклов заряд-разряд.
B-Grade батареи имеют худшую внутреннюю структуру чем батареи А класса, такие как: Flightmax, Rhino или TURNIGY. Для лучшей производительности вашей техники выбирайте из последних.”
это была честная гонка на скорость с асохой,по прямой,увы машины задели друг друга,произошла потеря управления и здравствуй дерево…
VitekTLT уже заказ сделал? Позвонилбы мне, я тоже из ТЛТ, может чего дельного подсказалбы 😃
banned link эти штуки брать прозапас? я так понят они теряются когда ломается рычаг. или на аккуратно покататься не пригодится?
булкхеды- это что? banned link -это? надо запасать?
надо запасать?
Я честно говоря жалею что не прикупил все это раньше,тем более при заморозках пластик становиться хрупким.Конечно если нет трасс,трамплинов прыжков,и т.д.думаю вряд ли все это понадобиться.Трупер довольно крепкий.Вообще считаю что для начального уровня мне с этой машиной очень повезло.А з.ч в наличии и стоят не очень дорого.
Front Bulkheads
+рычаги+наконечники рулевые+сэйвер+когда разлитается наконечник тяга всегда отлетает в самое неискомое место+кости тоже…в щадящем режиме вряд ли понадобятся, про запас так сказать-не помешает
