Trooper или попытка подделать траксас!
2. неохота тратиться на автопульт, рулит ли ктонибудь на обычном авиа передатчике и возможно ли это в принципе? непонятно как тормоз реализовывать
Я езжу на вертолетной версии futaba 8FG. Особого дискомфорта не чуствуется.
Вперед-назад организованы посредством кривых газа, т.е. левый стик всегда дает газ, а двухпозиционником выбираю направление… Тормоз настроен в нижнем положении стика для любого направления движения.
…подскажите что сразу положить в мешочек запов?
Пригодятся рулевые трапеции: hobbyking.com/…/__16138__Servo_Saver_Complete_1Set…
и к ним вот таких соединений, уж очень они ломучие: hobbyking.com/…/__16096__Steering_Linkage_A2016T.h…
или сразу алюминиевую: hobbyking.com/…/__19875__Aluminum_Steering_Bellcra…
У моего трупера практически на второй покатушке сломалась эта самая трапеция (сын гонял - не справился с управлением 😃 )
Вот так ломается:
В то время как раз этих деталей очень долго не было в наличии на ХК, месяца полтора, клеить было бесполезно - отваливалось быстро, пришлось соорудить замену из металла:
Если активно прыгать, то опоры кузова тоже становятся расходником: hobbyking.com/…/__16145__Body_Mount_2pcs_A2016T.ht…
все пишут что родной регуль на трех банках сгорает.
Я купил трупера в январе этого года, езжу на 3S акке, вот таком hobbyking.com/…/__14084__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_3…
родной регуль пока работает…
повезло)
А вот с сэйвером очень добротно получилось!
Ну уж если люминь,то тогда наконечники и рычаги точно понадобяться😈
подскажите такой аккум подойдет, или 145мм в длину не войдет? в описании пишут 140х50х50 место под аккум
Акк длиной 145мм не влезет. Штатное место имеет размеры 140мм в длину, 50мм в ширину, в высоту наверное ограничено высотой вертикальных держателей, на которые крепится прижимная пластина, но я её не использую, креплю липучкой - мне так удобнее
Вот так мой акк размерами 137ммx47ммx39мм (там на ХК ошибка в описании - толщина указана всего 32мм) сидит в трупере - впритык
Вообще для машины наверное акк лучше брать в жестком корпусе…
VitekTLT уже заказ сделал? Позвонилбы мне, я тоже из ТЛТ, может чего дельного подсказалбы 😃
А чего тут не напишеш?)
Ну первый заказ уже сделал тачка серва и сразу серво привод (сервосэйвер))+мелоч на 6998 грамм получилось)
а теперь на липольки
2 х 1450 3с турниги для пультов
2 х 2450 3с турниги для подсветки
1 х 5000 в-раде (??? “на пробу”)
3 х 5800 2с нанотех турниги (3 уже есть)
PS вот такую резину на лето хочу взять что бы по расскаленному асфальту ездить
hobbyking.com/…/__22503__1_10_Scale_Wheel_Tire_Set…
как думаете, подойдет?
PPS Видел тут от монстра вроде как кузов примастерили (товарищ который это сделал - посоветуй по типу такому же шкурку с хк пожалуйста) а никто не думал чтото типа раллийного субару импреза или чего то подобного (с большими арками для колес))))
Если вы пользователи только готовым продуктом, то не влезет. А если вам не трудно насверлить пару лишних технологических отверстий в днище, то уделаете всех пользователей готовым продуктом, не напрягаясь.)))
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Car_26mm_.html
Для асфальта, думаю, подойдёт, но как только съедете на бездорожье… 😃
так я и не спорю 😉 я говорил про штатное место для акка. А так да - в трупере большое поле для модернизаций 😉
У этих колес в описании не указан внутренний диаметр диска, но в одном из отзывов написано, что он составляет 45мм. Так что такие колеса скорее-всего не налезут, так как размер поворотного кулака 51 мм.
Я брал вот такие диски hobbyking.com/…/__20662__1_10_Scale_Wheel_Set_2pcs… “на попробовать” - не налезли, у них тоже внутренний диаметр 45мм.
В обсуждении на HK вот что написано про эти колёса:
Spec:
Wheel diameter: 65mm
Wheel width is: 26mm
Tire out side rim diammeter: 52mm
Tire rim inner diameter: 45mm
Tire rim inner including the edge is: 52mm
Tire rim width is: 26mm
Hex hub size: 12mm
This Tire have more of a soft mixture
Ну так я это и имел в виду:
Так какие “шоссейки”/дрифтовые колеса взять посоветуете? Нужен хекс 12мм но на 8ой масштаб получается…
Подойдет?
www.aliexpress.com/item/…/591673839.html
Outer Diameter : 65mm
Wheel Diameter: 52 mm
Wheel Drive Hex: 12 mm
Wheel Width: 26mm
продолжение поста:
или переходник 12мм->17мм (???а есть такой???)
И тема 2:
кто как сделал фары / прожектора?
что и откуда заказывал и от чего питается?
бери эти для дрифта и не мучайся или эти ,главное пожесче…вот этот вариант неплох,все подходят на штатные диски для шортов 3" 2,2"диски думаю сам подберешь
Серёг, на них фиг подрифтишь, там зацеп походу серьёзный.
Виктор, пластиковую трубу купите на рынке, пятаками нарежьте и прямо на свои корлёса натягивайте. И дрифтуйте наздоровье. Сам хочу попробывать, только руки не доходят. Да и не актуально это зимой.
По фарам - самый простой вариант:
блок света hobbyking.com/…/__19817__Hobbyking_Scale_Car_LED_L…
люстра hobbyking.com/…/__24057__1_10_Crawler_LED_Light_Ba…
подключается к приёмнику.
Ну на раскаленном асфальте софтовая -да цеплять будет не спорю,а если потверже взять,сейчас то-задубеет на улице минус…и дрифти на здоровье.А вот третий вариант мне очень понравился,шлифовать будет нормально я думаю.Понятно что не жесткий пластик…А это я так понимаю ,что Марат советует и получится это
Раз уж речь зашла о резине,привезли мне зимний вариант + кое какие з.ч после знакомства с деревком.Все собрал.Думаю завтра если снег будет пушистый -опробую.Сидит как влитая,мягенькая…прям руки чешутся по снежку свежему прокатить.Лишь бы погода не подвела…
зимний вариант
Зачетный штурман))
…колеса тоже
отсюда вопрос - этот подойдет?
Был такой и тоже сгорел,только вот придчину так и не нашли от чего он крякнул,брал его комплетом вместе с мотором.Сгорело все сразу и регуль и двигло.
Теперь шаська стоит ждет очереди на ремонт.
Это родные колёса от моего шорта Turnigy 1\10 и они вполне нормальны для него - дорогу держит вполне уверенно.
Вы по зиме поюзали их уже?
Пока нет. У нас пока почти и не зима - снега нет и минус 1-3 градуса всего. Да и авто ждёт пересмотра заднего моста - чуть подклинивает и шумит, а времени нет из=за завала на работе.
В общем, шляпа - ваша штатная резина. Заказывайте брендовую с припиской “S-Compound” или “Super Soft”", т.к. ваша - вообще нефига не зимняя (одно разочарование).
Вновь подниму тему про лето
Посоветуйте как прибить (100мм гвоздь не подходит, пробывал)))) шоссейную резину 1/8 к машыне.
Хотя склоняюсь на лето взять такую:
С виду цепкая и не дорого получится…
