Giga Crusher не заводится!
Всем доброго времени суток!!
проблема следующая: бывает что заведется стоит работает с накалом, как только уберу накал через 3-4 с глохнет!
топливо есть, свечу проверял норм.
не могу разобраться как нужно иглы поставить и винт холостого хода!!!
помогите новичку пожалуйста!?
Заранее спасибо!)😦
пни его) и в барабан побей рядом с ним)))) шутка)
какая свеча и сколько нитры в горючке?
иглы трогал с заводских настроек уже? пружинка есть возвращающая дроссель?
Свеча стоит какая с ним шла с завода!
нитры 25%! да иглы трогал, где то уже бака 2 искатал, тут решил почетать форумы и понакрутил там, щас иглы поставил в базавые положения, а вот винт холостого хода не знаю в каком положение был, его тоже крутил!!! вот так вот(
Это говорит о том, что двигатель богатый. Забедните.
нет, просто холостой ход хзакрути где то на 1/10 оборота… и аведи, будет глохнуть еще на столько же закрути… но! если будет работать! обяательно за температурой следи!
Спасибо!
Какой из двух винтов имеешь в виду? Объясни человеку. Вдруг не тот накрутит.
эммм… ну винт холостого хода один вроде…
винт холостого хода находится сбоку от иглы нижних оборотов!? не большой шуруп черного цвета!?
Так вот, если ты не в курсе. Есть два винта холостого хода:
- Отвечает за обороты холостого хода.
- Отвечает за качесво смеси холотого хода.
Первый в свою очередь также влияет на качество смеси холостого хода.
Что предлагаешь крутить???
Зачем вводить людей в заблуждение если непонятная тема сама?
то что 1 это винт который регулирует зазор дросселя когда он закрыт(т.е. кол-во поступаемого воздуха на холостом ходу) - игла холостого хода
а то что 2 это называется игла малого газа а не холостой ход 2 или еще как… который регулирует кол-во подаваемой смеси когда дроссель закрыт… короче учите матчать что мне тут писать, тонны литературы по двс, и тут такое пишут…
крутить еще раз повторю иглу холостого хода, надеюсь теперь понятно что это за игла
Так вот и объясни мне, накой ее крутить если двигатель богатый?
чтоб настроить иглу малого газа надо что бы сначала двигатель работал и не глох, потом уже малые оброты и высокие отстраивать
Послушав тебя человек создаст точно такую тему. Читай сам, только внимательно, и не пиши если не уверен на 100% в своих словах.
rcopen.com/forum/f27/topic207817
нет ну если такое то да, когда начинают крутить что бы только крутить… вообще если такое происходит то надо ставить настройки в аводские и крутить.
да и еще, в той теме какой двигатель настраивают? а у крашера какой?..
Принцип настройки двигателя не завит от производителя или кубатуры.
принцип да, а геморойность? если человек всю жизнь только и анимается что движки настраивает то у него принцип один, по которому он любй легко настроит, а когда первая настройка? тут уже можно что угодно не так сделать, и потом удивляться почему не работает… да и к тому же убивает постоянно фразы - закрутил на 360 градусов и че то не работает…
