Электро-Конверсия Traxxas revo
Корифеи, подскажите пожалуйста откуда взять редуктор, чтобы на рево снять родной и тормоза, переделать в классическую электричку, т.е. тормоз и реверс движком?
Е-максовские говорят слабенькие…
Или двух скоростной это хорошо?
Привет
Сразу вопрос А как вал поменял ?
1)редуктор Хе возможно с Е-макса подойдет но зачем
2)я считаю что надо просто усилить коробку для начала да и новак сломает ли коробку
3)а вторую или первую передачу можно и заблокировать (про конструкцию незнаю нечего )
фоты есть ? так что как не поведаю
в саваже или коробка или электронные тормоза - чтото одно
пробовал с блокировкой пару раз , итог тормозит приятней это да ,
а вот что жрет при этом неизвестно , с нетерпением жду Е-логгер для экспеременов там видно будет -
в идеале с коробкой должно быть полегче мотору это плюс наверно
а минус нашелся както сам в прыжках на трамплинах бывает врубаеться 2я или 3я и машина летит куборем на удивление водилы тобиш меня
Привет.
Заказал на башне новый www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNAA8&P… с ним стала еще быстрее.
Хочу более простой и надежный приво, хочу поставить двиг фегао 7XL, а он почти в два раза мощнее новака. Да и облегчить конструкцию, мне кажется что для електро отдельные тормоза и задняя скорость лишние.
Да понятно по валу \ ротору там штатный был серинький вродибы ?
Я всеже думаю новак слабоват на 1.8 по крайней мере с вариантом с эл тормозом
в частности беспокоит выделение тепла на трпнзисторах рега при торможении 4-5 кило массы
Под 10 тку наверно самый раз на багу или на какойнибуть мт2 конверсию
и кстати родился вопросик один чего нынче весит твой е-рево ?
И еще по движку 7хл если пущать на 12 банках обороты мотора будут порядка 40000 тыщ
в смысле наибольшего кпд наверно финал оборотов
и ещЁ тачка становиться совсем дурная на 7хл будь готов к этому (12 банках ) возможно 10 баток будет также самый раз я пологаю
сам же гонял на 7.2в и 8.4 на 7хл да совсем не кисло да и 300 грамм экономии
да в общем с интересом жду результатов ибо интерестно !
А каком редукторе речь?
Е-Максовская коробка становится один в один и если айдлеры заменить на стальные, то почти не убиваемая, а если в одноступку перебрать то забывается её наличие.
Механические тормоза иметь хорошо по двум причинам, меньше нагрузка на регулятор (мотор) и независимость управления.
Артур
Артур
Здравствуйте!
А в одноступку так www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=GMX05-TR-AL… ?
Я не пойму она в сборе, или только корпус?
К стати, появился Novak HV 4.5 мощность 750 ватт против 550 у HV 6.5.
Счас нет весов, на днях взвешу…
Здравствуйте!
Нет в сборе она не идет.
В комплекте алюминиевая крышка и муфта сцепления. Для полной сборки необходимо иметь е-максовскую заднюю крышку, шестерни 2-ой передачи, валы и подшипники. Также придется подрезать входной вал.
Можно и проще сделать, просто зафиксировать коробку в той или иной предаче.
Артур
P.S.
Читал, пробовал ни заметил. У новака свои причины указывать те или иные цифры, как и меняться с Kv на витки… Но у б.к. моторов КПД в принципе довольно высок, поэтому мощность на валу у моторов будет сильно зависеть от типо-размера мотора и магнита. Мотор от новака имеет такой же внешний диаметр как и Feigao 540XL, но вот конструктивно больше на 380XL, что и подтверждается размером магнита. Теперь, если с 540XL можно снять около 1200Вт с хорошим охлаждением, а в некоторых случаях и больше, то с новака 750 не уверен…
Если же конечно новый магнит от новака в 1,5-2 раза не превосходит своего предшественника и магниты Feigao. Но в таком случае регулятор будет ахилесовой пятой…
А как вы считаете такой регулятор подойдет для Feigao 7XL? (уж очень цена нравится).
Если оставить на рево все родное, то задний ход и тормоз на регуляторе не нужны.
Привет
Цена то нечего , но рег для верталя , даже корпуса нет облегченный похоже
да и еще проблемы будут со стартом наверняка , это в лучшем случае а в худшем от пых
Привет
Привет
А чем отличается вертолетный старт?
Пых вроде не должон, у движка вроде максимум 90 ампер, а у регуля 120… Или есть подводные камни?
Если вчем ошибусь вертолетчики поправят 😃
высокая динамика разгона движка в самолете и вертолете не нужна
и в верталях используеться мягкий старт чтобы не порвать шестерни , винт то масивный
винт зачастую даже стабилизирован по оборотам
а в авто нужно рвануть с места для того нужен момент - тоесть переключать обмотки быстро и правильно и не сбиться - потом резко тормозить и и опять разгон
Feigao brushless motor 540 7xl Amps: 95 Resistance: 0.0056 ohms
А рево будет разгоняться не так хорошо это как минимум
и даже от обратного реги с абривиатурой car\boat не спроста появились позже и по большей цене 😃
В принципе работать будет, но будет зависеть от програмного обеспечения. Хитрость будет в установке нейтрали.
Detal’no pozje…
and here
Artur
Artur
USB шнур взял (регулятор подключается к компу, и вроде дрова есть)… будем пробовать!
Хотя все чаще убеждаюсь что скупой платит дважды…
Доброго времени суток!
Не совсем понравилось, что моторама сборная, у меня из уголка толщиной 5 мм, и то боюсь что тонковата…
Движок Feigao 7XL, регулятор Quark Air Master 125B.
На родной спур 38, поставил 12 пиньон, все холодное, наверное надо подзагрузить.
15 пиньон не много?
Артур подскажите пожалуйста , если знаете - Quark Monster Pro 125B и Quark Air Master 125B, чем нибудь кроме ПО отличаются?
Движок Feigao 7XL, регулятор Quark Air Master 125B.На родной спур 38, поставил 12 пиньон, все холодное, наверное надо подзагрузить.
15 пиньон не много?Артур подскажите пожалуйста , если знаете - Quark Monster Pro 125B и Quark Air Master 125B, чем нибудь кроме ПО отличаются?
Tam est’ support szadi poetomu problem s krepleniem net, da i motor nije stoit.
S Quark-om ne znakom, no po-probuu uznat’.
Artur
Привет
7хл с кварком а на скольки банках , так интерес картинку покажи ?
вот сайт кварка quark
на всякий пожарный
я так думаю охлаждение кварку нужно мутить (дополнительное )
На 12 банках, с 12 пиньоном холодные и акки и регуль и двиг примерно 30-35 градусов.
Если нагрузить, то не знаю, будем пробовать, пиньонов нет…
Извинения за пыль, ребенок не успел почистить…
По рц калькулятору на второй получаеться довольно не кисло 44кмч
а каково время катания , на вскидку
по мотору 7хл
заклей скотчем задний подш
и загерметь выводы с мотора , у меня попал камешек в мотор и хорошенько там все попортил
что там порубил какие обмотки не ведомо , + виток один повис -
мотор покрыл внутри лаком виток присобачил обратно но осадок в душе остался .
а каково время катания , на вскидкупо мотору 7хл
Спасибо! Сделаю.
Время катания минут 30-40 на двух паках интелект 4200.
А где посмотреть рц калькулятор?
На рц монстре конечно
в форум нырь - от туда нырь сюда рц весч
Программа сделана отлично и понятно
с широким полем для мыслей идей и не только (типа а чо будет если в замен коробки влепить диф )
Чтобы просечь и понять что куда вписывать поясню :
с лево … тык - топ спид естиматор …
1 селект диф - рево , так
2 селект трансмисия - рево так (рево 2 передача )
3 типа доп геар - такого нет , значит 1
4 какой спур - дык 38 вроди
5 а пинион - ну 12
6 интер тоталь батарейка - или вольты или селы , как хош 14.4
7 тут все ясно моторчик об на вольт
у 7хла бэз нагрузки 2380 (или чтото около того , под нагр см ниже * )
8 вот тут я долго бился (тупил ) оказываеться колЁсья в дюймах - ответ 5.4 у монстра
9,10,11 там (0)
тык " подсчитать" и готово
на возглас нэвэрю я вам нэстер пэтровичь - типа много както
можно скоректировать под реали (в теории ) благо Артур постарался
ходим сюда и грузим вот тут для начала версию бл мотор 1.0.3
грузишь базы там-же (если они не загружены )
1 найти мотор феигао 5408407хл
2 выставляешь напругу 14.4 (или еще чего )
3 с право вылазиют цифиры
)без нагрузки обороты 34140 и ток хх 4.5ампера
)ниже теоритический момент и ток (макс)
) ниже данные при максимальном кпд (стремишься к ним )
заметь что обороты в диапазоне макс кпд , 31130 это при 14.4в и получаем при том при всем об\в , в пределе 2161
из всех теоретических выкладок (зависит от коробки и напряжении батарей 1.1 или 1.4 )
беря к примеру коробку с 38 т 18т и 14.4в и 2380 об\в и ответ 46.48 кмч
результат так скажем “садиться”
выходит что при макс кпд находиться гдето в 2161 об на вольт ответ 42.2 кмч
а при перегрузке составит гдето исходя из минимума 19660 об\в 38.4 кмч
заметь при параметрах 27660 об\в с 14.4в и 95а и 1047 ватах мощи
Ну как рамки ?
Если из практики с 7хл рега шульца 18.97 в саваже , реальные данные крутяться в районе
между макс кпд мотора и максимума мощи с мотора - а конкретней
на 8.4 вольтах с интелекта 3800 пик мощи мой был гдето до 440ват и 75а это за 5-6 минут езды на трассе Х-клуба , очень жЁстко
тоесть реальные данные находяться по середке или даже 2\3 ти между 230ват макс кпд и 513 макс повер из проги бл мотор
Так что с большой вероятностью можно сказать что ты на реве доберешся до 700 ват моши
и тех же 60-75 ампер от чего тебе придеться задуматься об охлаждении регулятора и мотора ,
мотор же пиком будет излучать в тепло примерно 140 ват и регулятор от 10 с гаком
а то и больше ват тепла …
и повышение отдачи мотора потащит уменьшение времяни работы -езды
да еще к тому кварки на рц монстре переделывают частенько и это не с проста - срабатывает защита по перегреву
Да, отличная програмка. Попробовал посчитать своё - вроде пока сходится.
Увы, не могу вычислить ток нагрузки.
А по скорости для моего Саважа выходит (при 14.4В питания - 12 банок, 5.5 дюймов колёса)
на 1-й передаче - 43.05км/ч, на 2-й - 62.06км/ч
Похоже я как раз попадаю в нужный режим. В крайнем случае при перегрузе - либо ограничу максимум газа, либо блокирну коробку на первой. Ну и планирую на 3ПК включать плавный газ, чтобы максимально исключить перегрузку.
Привет
Ток то я определял на шульце 18.97вкф в максималке с 8.4 вольт он был порядка 75ампер
(7х иб3800)
сопротивление мотора 7хл 0.0056 по идее приплюсовать сопротивление контактов
ответ меняеться , в моем случае с 30кмч до 28.5
коррекция влияет на скорость при большом сопротивлении мотора , очень заметно
а вот параметр раздувания колес прибовляет скорость в теории
а на практике уменьшаеться пятно контакта - а то и вообще машина гоняет на “ножах”
