Asso SC10 4x4
Nikita_Basher
Подскажите, в ртр реге есть настройка " синхронизация" с приемником…как в мамбе? просто поставил другую аппу , вот думаю, надо как то настраивать или нет.
p.s.Аккум turhigy nano tech 5800mah 30-60c 2s2p ( не реклама) влез легко и место еще есть.
Nikita_Basher
Кто то решил как нибудь вопрос задним дифом, с его “течкой”?
Маус
Nikita_Basher:
Три этапа откатал, такой проблемы вроде не наблюдаю.
jackxAmmer
Nikita_Basher:
Ну если проблема есть, то можно решить так-же как решают на rc8t такие проблемы - либо залить меньше, либо собирать с герметиком.
Серёжкер
Nikita_Basher:
Никак не решал , течёт и пофиг , каждый месяц произвожу полное ТО , не особо то и беспокоит эта проблема…
Маус
Парни, кто как решал вопрос с охлаждением мотора?
Поставил радиатор, но чую такой вариант пассивного охлаждения летом не спасёт.
const90
Так продают же холодильники с кулерами? У нас все так ездят, вроде спасает.
v_n_v
Маус:
кулер вот решение. рег HK80A без кулера за 20мин. нагревается до 75С, с ним до 60С.
550-ому двигателю все равно, а 540 ну я думаю он не нагреется до 80-85С, а 70 еще вполне рабочая темп-ра.
одно время двигатель кастл скт спасал стоковым кулером (он скидывал порядка 10С)
Маус
const90:
v_n_v:
кулер вот решение
А как они влезают?
Места то свободного не так много, штатный от сайдвиндера так и не стал колхозить.
Серёжкер
у меня на 550 моторе , стоит радиатор ( мотор Speed Passion Silver Arrow 4.5 550 ) , вполне спасает , температура в районе 74 на асфальте держится.
13 days later
Nikita_Basher
Всем привет!
такой вопрос. у вас есть люфт небольшой у чашек дифов?
Nikita_Basher
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. Один раз на покатушке рег остановился на пару сек…потом все вроде бы норм…
А сейчас дома включил и обнаружил, что вперед начинает ехать с больших оборотов, резко…назад все плавно…проблема не в аппе…
const90
Жопу не сносит:) Надо масло погуще в задний диф, гуще чем в передний, гораздо гуще:)
Nikita_Basher
У меня сейчас перед 20000 зад 10000.
А не сносит из за того, что радиус колес мелкий и оборотов не хватает. Зато момента ого-го.
А если я еще гуще залью, то чувствую дифы буду каждые покатушки менять, и так с ними постоянно проблемы…Сейчас вот перед захрустел…
John63
Подскажите, а в КИТе пиньон в комплекте? Сейчас посмотрел на Башне, там пиньона в запчапстях нету.
Алексей_кордовые
John63:
у меня пиньона не было, только 2 спура
16 days later
Antojke
Вот это я понимаю шорт 10го масштаба!
вваливать будет просто огонь на мелких, а на огромных точно всех рвать!
чувак сделал его из багги 8 маштаба
ссылка кому интересно rctech.net/…/613030-team-associated-sc10-2-4wd.htm…
hellslayer
Ну конструктив у RC8/RC8T/SC8 очень удачный, судя по всему. Cборная солянка имеет право на жизнь, почему бы и нет?)
23 days later
Antojke
mitrich69:
а тем временем Mayfield наваливает)))
Tessman тоже на хвосте сидит, на ассохе тоже.
mitrich69
как говориться “… все те-же лица” ))))
