Asso SC10 4x4
дымоход
Если в метрике ,это хорошо,не надо покупать ключи.Большое спасибо.
9 days later
Nuts1037
Antojke:
теперь IN STOCK!
а что за батарея там стоит, двойная?
обычный акк не влезет?
v_n_v
вроде как есть вариант ставить обычные или садл паки. тлько вот смысла отдавать на 100$ больше за распорку и стабилизаторы я не вижу
Nuts1037:
ну как, там ведь еще карбоновая хреновина на акке и синенькие гаечки на брызговиках
да что то не досмотрел, это явно стоит 100$
Nuts1037
v_n_v:
смысла я не вижу
Antojke
v_n_v:
там еще аморты другие!
const90
Antojke:
а что в этих не так?
Серёжкер
У меня и стоковые отличненько работают и не текут! Тьфу , тьфу , тьфу!)
Mistel
Чего спорить то? Вот список всех фишек ФТ
  • VTS4 slipper (variable torque, multi-plate slipper with 4 drive surfaces)
  • 13mm hard-anodized aluminum big-bore threaded shocks with low friction seals
  • Factory Team TiN-coated shock shafts and inner hinge pins
  • Centralized-mass battery mount with carbon-fiber strap
  • Factory Team carbon-fiber chassis brace rod
  • Improved steering rack with new Ackermann settings
  • Factory Team blue aluminum clamping wheel hex adapters
  • Factory Team front and rear sway bar sets included
  • Factory Team blue titanium HD turnbuckle set
  • CVA drives with 6mm heavy-duty axles and captured pins
  • Factory Team lightweight differential outdrives
  • Factory Team blue aluminum metric screw set
  • SC10 Contender body (clear)
по-моему это явно стоит 100$. Посчитайте сколько стоит слиппер в сборе и комплект амортов. Уже больше выйдет.
mar4elko
Mistel:
Не забывай о том, что купив это отдельно ты получишь 2 набора. Так что то как ты считаешь неверно, нужно считать разницу между стоком и FT
Маус
Столкнулся вот с такой проблемой.
Когда стояли траксовские пиньёны, всё было нормально.
Приехали робинсоны помельче, и перестали держаться на валу мотора. Вроде и затягиваю хорошо, и вал новый не изношенный, и лаком резьбу контрил. А всё равно, через какое то время раскручивается и слетает пиньён. И что самое печальное, бывает в разгар гонки.
Кто как выходил из такой ситуации?
Antojke
mar4elko:
Зачем тебе 2 комплекта аммортов? ну или хексов?
mar4elko
во первых их можно продать. Я просто хотел сказать, что “в лоб” считать нельзя, нужно считать разницу!
Маус
Установил немного тюнинга:
Небольшой радиатор на мотор.
Металлические хабы.
Индикация разряда ака под лобовым стеклом.
Стабилизаторы.
const90
Маус:
можно сылку?
mar4elko
а какой партнамбер у резиновых пыльников на штоки амортизаторов? подскажите если не сложно. Они ведь подойдут на 2wd?
9 days later
Серёжкер
mar4elko:
КАК они могут подойти на 2 ВД если на 4на4 БИГ БОРЫ!!!
9 days later
John63
Маус:
Я покупал тут.
С доставкой и со скидкой выходит всего $263
А у этого КИТа кузов покрашен?
Маус
John63:
Нет, кузов идёт не крашенным и с не вырезанными арками.
Nikita_Basher
Скажите пожалуйста ,такого размера аккумулятор подойдет для Asso ? 138x46x25mm
Маус
Nikita_Basher:
Если вы имеете в виду акк в жёстком корпусе, то влезают с лёгким усилием.
