Asso SC10 4x4
собственно не увидел ничего интересного в новом ките кроме нормальных покрышек и стабилизаторов поперечной устойчивости.
по поводу Sidewinder sct двигатель там отличный (3800кв) да и рег не плох (но ммпро полюбому лучше) и все же я бы взял комбо за 140$ и не парился т.к. мощи все равно в избытке.
большой запас прочности я думал хрупче будет
меня тоже удивило.
сопливые аморты
у меня за пол года только один вытек и то когда я шась к батарее поставил отогреватся.
Кстати у меня амморты после полной переборки ещё в сопливости не были замеченны и так уже месяца 3 . В том числе даже после рамп . А с дифами да , это беда , это нужно думать что-то с прокладочкой , это из неё подтекает же.
и кузов хрупковат ну это у всех ассох
Соглашусь) В повороте сзади влетел соперник, в итоге одно заднее крыло сильно раскололось.
Есть смысл ставить стабы? Пока не понял нужны они на асохе или нет.
У меня стоят ( и спереди и сзади ) , да , машина более устойчива , не не на много , хотя я пока тестировал на одной из трасс.
Тестировали на какой трассе и с каким покрытием?
Ковёр , ЦДЮТ Пилот , вполне так себе едет там она с ними .
Ну тогда имеет смысл задуматься тоже о стабах.
Я вообще думаю , что кроме стабилизаторов , метал хексов и продольной стойки для увеличения жёскости , больше ничего и не надо из тюнинга , она итак валит нормально , не понимаю смысла в FT версии , к тому же их анодизированные болты ( от FT ) могут и лопатся , тем самым часть болта может просто остаться в какой нибудь детали.
А пружинки более жёсткие?
Ну это уже в расчёт не беру , это на всех моделях актуально .
Вторая гонка выявила ещё некоторые проблемы.
Отрубало мотор в конце заездов, предполагаю что отсечка по температуре. Тяжеловато наверно 23-й пиньён.
Подскажите, на регуле Sidewinder SCT ESC есть настройки отсечки по температуре?
использовал в ассо комбо Sidewinder SCT осенью (в киевском) с 25-м пиньоном и рег и двигатель были ощутимо горячие (~65-70С), но отсечки не было, да и вне трассы регулятор нагревался до 80С и отсечки небыло. если мне память не изменяет то отсечка в сайде ближе к 95С. настройки не встречал. может быть аккум дохлый?
Нет, это точно не аки. Было четыре полностью полных 5000. Рег под куллером, не должен был разогреться до 95.
Трасса не скоростная, с короткими прямыми и крутыми поворотами. Буду тогда уменьшать пиньён, больше вариантов пока нет.
Всем добрый вечер. Кто подскажет сколько будет стоит, доставка данного кита ,ели сам кит стоит 265$? И с какого лутьше ?И если можно ,дайте пожалуста зарубежные ссылки ,где обсуждают Asso 4х4.У меня были пока комп не полетел.Сейчас не могу найти. Зарание спасибо.
amainhobbies.com
Я покупал тут.
С доставкой и со скидкой выходит всего $263
amainhobbies.com
Не лучший вариант. С амайна выходит $283
600р разницы. какой ужас переплаты за очень классное и приятное отношение к клиенту и возможности выбора способа доставки (это не только про ассоху). И как вы грубо написали
Не лучший вариант.
Люди могут подумать, что не стоит с ними работать:)
Человек спросил где лучше, я показал где дешевле.
Это касалось конкретного предложения а не магазина.
Выкладывайте фотки с покатух, а то чёто тема умирает)
Ну смачных фото пока нет, а вот видео с последних сорев есть.
Мой бело-чёрный засветился в начале ролика.
На амайне обнаружил ошибку.В ртр: SC10 4x4 RTR Specifications:
Scale: 1:10
Power: Electric
Length: 377mm
Width: 293mm
Weight: 2775g (Weight will vary depending on battery used)
Wheelbase: 327mm
Internal Gear Ratio: 2.57:1
Drive: 4WD
А в ките вот:Specifications:
Power Source: Electric
Terrain: Off-Road
Body Style: Truck
Scale Size: 1:10 Scale
Assembly Level: Kit*
Length: 550mm (21.65in)
Width: 293mm (11.54in)
Wheelbase: 327mm (12.87in)
Weight: 2775g (6.12 lbs)
Drive: 4WD. Ошибка в длинне.Какая настоящяя ?
Какая настоящяя ?
подскажите пожалуйста, у меня стоковая электроника, регуль reedy 1200 и мотор 550, батарея садилась, машина почти не ехала а отсечка так и не сработала, в чем может быть дело?
Ответьте жалуйста .Там размер идет в дюймах или обычный ?
