Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
если разъем не слишком хорош, то будут ПОТЕРИ (читай ограничение) тока при пропускании его через разъем.
Согласен полностью про потери, но сильно сомневаюсь что есть четкое ограничение типа 120 и ни ампером больше.
Потери будут расти. и очень сильно. зависимость квадратичная, по закону Джоуля-Ленца
Но все же коротковременно проскочит и 200А, хоть при этом и потеряется куча энергии (считай емкости) ушедшей на нагрев разъема
аккума народного 5000 мАч хватает реально на 15 минут в режиме бодрой гонки
подтверждаю. мне с “народными” вообще не повезло. очень быстро вздулись, разбалансировались и перестали отдавать хоть какой-то вменяемый ток. хотя хранил и заряжал правильно. сдохли.
Уж не знаю почему, но на время катания сильно оказывает влияние те самые Ц, и общее качество аккума. Недаром с ростом токоотдачи растут и размеры аккума. “Больше электронов набивается” при том что на зарядке мАч заливается равное количество. думаю связано с внутренним сопротивлением, и его резким ростом при привышении реально возможной токоотдачи, и уходом всего заряда в “пустую” - нагрев. “плохой аккум сам себя сжирает, если много попросить”
Это я для примера конечно же привел цифирь. Реальные потери - вопрос серьезных исследований.
Насчет качества народных аккумов - тут как повезет. Но у меня относительно неплохо прослужили год. В принципе все аккумы дует рано или поздно и с качеством бывают проблемы.
согласен. Просить надо где-то не больше 80 процентов от заявленных китайских. Так поспокойнее.
Ура товарищи ура! Наконец-то появились в продаже привода от мт4 г5/новых версий г3. Как и писал раньше привода толще по всей длине и без заужегия к пину www.ebay.com/itm/…/331347123241
Они уже давно на ебее есть, как минимуму недели 3. Но цена на них не радует, да и доставка(( сам жду что нибудь этакое, так как именно задние колесные карданы уже 2 раза сваривал аргоном и есть немного дисбаланс. В общем жду их появления на ПХ )
Всем привет вчера учавствовал в соревнованиях в класе Трагги и увидел проблему в устойчивости…подскажите есть ли расшерители хексов???..
есть от рц8т ASC89330
Их вчера и заказал)
всем привет!!! ребят, а никто не подскажет где в МСК можно купить кевларовую нить чтобы шины проклеить, ни как не могу найти(((
По поводу шин кстати. Одну порвал.косой порез, от внешней части где к диску клеется и частично на протектор заходит 1/4 поверхности. В общем заклеил клеем shoe goo. Покрышку поставил назад что бы дуло меньше.катался на выходных газ в пол, за 20 минут вроде все цело, не прорвались. Так что временно отремонтировал, посмотрим насколько хватит
Я при прыжке приземлился прямо на сучок,торчащий из земли и проткнул колесо переднее,шину с внутренней стороны.С дырой прокатал еще минут 20.Дома заклеил простым суперклеем.Держится уже долго,колеса не менял,так и стоит спереди.
Ну думаю тоже постоит.просто у меня даже на протектор заходит, поэтому решил назад переставить. Кстати давно ничего с хк не заказывал, а вчера глянул, там народные Акки стоят с русского склада дешевле чем с европейского и бесплатная доставка пашен пост. Кто заказывал, как долго идёт, действительно ли бесплатная?
Действительно беспоатная) заказал 2;) обошлись в 1400 каждая.
Всем привет стою перед покупкой аков кто на каких катает? Хочу заказать EP60004S60 НО сомневаюсь в размерах…на хобби кинге нашел 5000махов
Зиппи
Туринжи
Нано теч…что лучше? )
А однохренственно. В жару все дуются, как арбузы. Брать просто что б токоотдача с запасом была и акк высаживать не ниже 3.4 или даже 3.6в тогда походят подольше.
Новый апгрейд для тигра
очень и очень дорого к сожалению… особенно с нынешними курсами
У кого как дека живет?Есть ли какой вариант усиления,что б не гнулась,кроме как распорка от бабочки до бабочки?
М.б. 2 деки?)
2 деки видел у кого-то у буржуев. хотя вместе с двойными бабочками, две деки серьёзно увеличат вес. и дека то может у вас жить будет, а вот всё остальное не факт.
Вообще сколько жести не видели у меня тачки, с декой проблем не было никогда
У меня обычно при не удачных приземлениях деку немного гнет сзади и спереди,потом стойки кузова с отверстиями в кузове не сходятся,приходится деку выпрямлять.
дека + бабочки =~400g
ну и чего, даже распорок нормальных нет в этом апгрейде.
если же делать самому , то все это стоит ~1500 руб = алюминевые распорки 300р в hobbyforyou от hobao, радиобокс берем любой дешевый хоть большой от st1 или eb4 = 300р, хоть малый - необязательно его пихать на прежнее место, бокс акка integy за 6 долл = 450 руб с доставкой, липы на хобикинге = 200р , грязеотбойники от st1 ? руб.
мои распорки правда стоили 3000р, но платил не я)).
получаем
Тигр MT4G3 всех порвал 😃)) И форда тоже)))
фокусу только против трофиек замеряться
Как то так
Немного переделал деку, пыльники теперь по кругу. Разъёмы акума в колготках, выход качалки сервы через окошко. Доработал крепление стоек для новой корки. Планка вырезана из мягкого пластика.
Вопрос к знатокам есть ли смысл ставить удлиненные хексы от асохи? (не реклама) www.amain.com/rc-cars/…/p28097
Улучшится управляемость, устойчивость? Удлиненные хексы планирую использовать исключительно для трека местного, на Акашках. Понимаю что возрастут нагрузки на сервы и подшипники в кулаках.
По опыту корпуса могу сказать что через пару серьезных заездав , ваш мотор потеряет мощность так как корпус не имеет вентеляции (магниты мотора перегреются и ослабнут)(для зимы самое-то ,аки будут прогреваться).
Для тяги сервы достаточно было сделать только разрез.
Крепления кузова зачет, но для прочности конструкции (чтобы корпус раньше время-ни не треснул) поставте перегородку между двумя штоками(цельный кусок пластика с двумя дырками под крепление)
мотор припаян к регулю???
но в целом видно сделано на совесть.МОЛОДЕЦ.
