Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Egor3450
А где можно купить пиньен на больше, чем 12 зубцов? И какие вообще подходят ?))
VenOF
Egor3450:
В магазине.
Egor3450:
Любой под вал 5мм mod1
Egor3450
rakot:
Резина от ST4G3
А пиньен сток? Пробовал на малых колесах - скорость так себе…
rakot
Egor3450:
не пиньён на 14. Да и на нашем треке особо не разгонешся. Акум на 10 минут хватает максимум.
Tallus
У меня тоже 14. На трагийных колёсах уныло, на штатных неплохо. Но как всегда охотой больше мощи)
rakot
Tallus:
Все зависит, от того что хочешь. У меня охлождение стоит на движке и то сильно греется. 6 комплектов резины, на каждой по своему себя ведет, и скорость разная, ускорение. На 14 пиньёне стоковые колеса в блины раздувает. Роад рейдж лопнул, в хлам. Сейчас буду армировать. 60-70 км вполне достаточно для траги, или монстра. Надо будит 100 км/ч поставлю 6S, но пока таких задач не стоит.
haSh=
ANDREW555:
Знакомый ставил сильвирадо, четырёхдверный, стоял как родной.
Я бы не советовал для башеров брать прозрачные корки под покраску. Покраска разрушает свойства лексана, он становится более хрупким. Берите фабричной окраски, они красятся на горячую, там такой болячки нет.
Tallus
А зачем такое извращенство. Бабочки не будут защищены.
easy2do
Если кому пригодится про временную замену (недостоющих у меня, пока едут заказанные с хк) буллетов 6.5мм на мамбу: пошел в магаз радиодеталей и подобрал там по диаметру предохранителей обычных стеклянных, разбил их оставил концевики металлические (или как их назвать), почистил от стекла и впаял туда провода - в гильзы на мамбе садятся плотно (с трудом). Как временная замен пойдет!
VenOF
Danila304:
А что нужно поменять на монстре, чтобы кузов поставить от
EB-4 G3?
Естественно стойки кузова PD1935
Danila304
Вот это я понимаю кузов. Тяжело убить, не то что у нас, одноразовый.
VenOF
Danila304:
Это же от нового монстра?Уже есть обладатели?
А как башинг переживает?Стойки не ломает?
DimIv
VenOF:
с такой ценой обладателей будет немного… не реклама planetahobby.ru/…/ru-avtomodel-k-rock-polnyy-kompl…
рег закрыт - охлаждение так себе.
вот инструкция для ознакомления:
thundertiger.com/…/K-ROCK_Manual_JD7849-512_6406-F…
дифа центрального нет… и есть привередливый слиппер - это плохо для управляемости, но хорошо для бэкфлипов. есть предположение , что обладатели , кто не потрахался со слиппером в молодости с emta, savage xs, savage 1/8 - будут “довольны”)). но вроде по размерам там центральный дифф должен стать… все будет как у savage 1/8 - помучался со слиппером - поставь ЦД)).
и антикрыло не поставишь без вырезания дыры в кузове.
а вот сам кузов удался))
VenOF
DimIv:
Ну цена не такая космическая.
Думаю этот каркас будет расходником,корка жить будет дольше.Но вот как интересно поживают задние стойки…Мне кажется их будет ломать при приземлении на корку через раз.
Tallus
А что за хексы такие мудреные, ногу хау от тигра? Какие же диски ставить на них
DimIv
Tallus:
диски обычные или с дополнительными выступами на хексе. например колеса от summit 1/10. думаю что в комплекте будут диски с выступами. если нужно такие диски использовать на стандартных хексах , то выступы спиливаем. выступы конечно увеличивают живучесть колесных хексов.
в общем есть отдельная тема про новую машину ))) rcopen.com/forum/f27/topic394066
в которой никто уже не пишет ,т.к. машин живых нет еще.
easy2do
А скажите мне пожалуйста, что за щелчок такой относительно громкий и явно из трансмисии, когда едешь назад, а потом резко полный газ вперед? Было такое у кого-нибудь? Как будто зуб шестерни какой-то проскальзывает.
MT4G3
easy2do:
У меня такая же беда, буду разбирать смотреть че это
easy2do
MT4G3:
Я на днях разбирал - причины не нашел ((
MT4G3
easy2do:
Масло в диффах нормально? у меня подозрение что масла мало
VenOF
easy2do:
что за щелчок такой
MT4G3:
Один из диффов захрустел,в теме обсуждалось уже.
Определите какой дифф и поправьте зазор между шестернями.
easy2do
MT4G3:
у меня в центродифе и заднем смазка для ШРУСа, хрустит либо задний, либо центродиф.
VenOF:
а какие именно шестерни? внутри самого дифа или кардан-диф? или вскрытие покажет?
VenOF
easy2do:
PD2342,зазор регулируется прокладочными шайбочками.
easy2do:
Внутри диффа,там где сателлиты должно быть силиконовое масло.
