Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
RomanBolt
DenisNew72:
Доброго времени суток господа ! Прошу дайте пожалуйста нормальную , полноценную взрыв схему на этого монстра MT-4G3
чтобы все детали были подписаны своими артикулами/номерами .
А те схемы которые мне попадаются неполноценные , там не всё , на оф сайте вообще её нет !
Заранее болаго-дарю
В моем дневнике есть полная взрыв схема! Пользуйтесь копируйте)
Goryna
Уважаемые, дайте пожалусто ссылку для покупки стоковых колёс. Хвалят их за прочность и износостойкость… Хочу на свою Arma Nero Big Rock поставить.
Goryna
Danila304:
Или ленивые все стали, или поиском пользоваться не умеем?
Не ругайся. Яж не в курсе что искать, машинку в глаза не видел, парт номера колёс не знаю.
Danila304
Goryna:
Да я и не ругаюсь,😛 Номера я тоже не знаю, но и это не мешает найти, в том числе можно и аналоги купить, дешевле. Износостойкость это хорошо, но не думаю что на 1/8 сильно стираются. Потому как имею второй комплект китайских колес для асфальта - и за все время жесткого дрифта - так и не стер, и износа сильного не наблюдаю, покупал их специально для отжига по асфальту.
Для асфальта: ru.aliexpress.com/item/…/32827649039.html
Просто аналог и дешевле (уточнить внутренний диаметр): ru.aliexpress.com/item/…/32818000641.html?traffic_…
еще (уточнить внутренний диаметр): ru.aliexpress.com/item/…/32817153672.html?traffic_…
Goryna
Danila304, стоковые колёса от вашей машинки меня интересуют лишь потому что в отзывах о них говорят как о прочной резине и ободах, что для меня очень важно, т.к. мой Arma асфальта не видела и от меня не увидет, ездю строго по грунтово-щебёночному покрытию, которое приводит резину и диски вот в такое состояние -
Danila304
Goryna:
фига, может там щебеночно стекольное покрытие? 😃) Даже не представляю как можно ездить чтобы так порвать. У меня скорее просто стирались шины, ну диск было восьмеркой на китайской 1/10, но чтобы клоками резину вырывало…
По воде, грязи? нет? Отверстия в дисках я заклеиваю арм.скотчем, если что. Был опыт что попадала вода и грязь внутрь колеса и фиг ее оттуда чем уберешь. И это вода приводит к дисбалансу и биению.
Ну купите стоковые колеса от нашей машины, они же и у ривала сток. Попробуете.
8 days later
Anton33
Кто на каких аккумах катает?
Купил я себе HRB 5200mA 4S 35C, после пары каток одна банка стала сильно проседать.
Kami
Вот вам и HRB захваленные. может конечно просто такие попались… я катаю на генсах 5 и 4 банки. 4-х баначному уже года 2, все банки ровные.
naguluf
это ни о чем не говорит… у меня хваленый генс после 5-6 покатушек одну банку так надул что хардкейс порвало. только с помощью друга удалось его сжать в обратку и замотать кое- как.
Anton33:
сильно - это на сколько?
Anton33
naguluf:
Сообщение от Anton33
Даю полный газ и пищалка срабатывает, после 10 мин катания начинает отрубаться регуль. По итогу напряжение 3.7 3.7 3.4 3.7
naguluf
Anton33:
скорее всего брак. Хотя может быть и физическое повреждение. У меня похожая ситуация вот с этой батарейкой из-за удара…
Может быть стоит несколько циклов прогнать батарейку на заряднике… разряд до 3.2 и заряд до полной… и так повторить раза три… бывает что банка может раскачаться.
с балансировкой естественно
Anton33
naguluf:
Физического повреждения нет, тем более 3 батарея посередине. Акум обмотан с новья армированным скотчем.
Только и остается, что использовать его дальше и надеяться, что раскачается.
naguluf
Anton33:
легко повредить даже самую среднюю банку… тем более если под армированный скотч попадает какая-то песчинка острая прилипает и протирает малюсенькую дырдочку. Я бы все-таки размотал и внимательно осмотрел.
Anton33
naguluf:
Пару дней назад перематывал, подложил с торца пластиковую пластину, акум как новый.
Romze
глняю на 15 пине постояно акумы с народные котлеты( хобби кинг 5000 4 s) и все норм.))))
Anton33
Romze:
Хотел взять такие, но хоббикинг цену доставки задрал до 1500 руб
10 days later
Tallus
Парни, порвал антенну на аппе, спаял но дальность упала. подскажите отдельно продается, ли? или как из ситуации выйти? может кто продает аппу нерабочую на разбор?
kotlyar
прям сильно упала? может не стоило паять? у меня огрызок сантиметра 4 и норм ловит
Tallus
ну без пайки метров 15 брала, спаял обратно, стала около 30. а без дефекта из виду скрывалась а рулить можно было
boybob
Goryna:
надо смириться и принять как должное 😃
Попробуй сменить поролоновые вставки на неопреновые.
Я делаю несколько колец из 5-20мм листа неопрена, заполняю все внутреннее пространство покрышки и сажу на резиновый клей - это не дает раздуваться
kotlyar
возможно еще что то пострадало, к примеру вырвало антенну из приемника. у меня с коротким огрызком так же из виду скрывается.
foxman01
Tallus:
вот ответ:
На самом деле суть вопроса тут вот в чем: поскольку частота работы радиотракта 2,4 Гц, то соответственно четверть длины волны около 3 см. В коаксиальном кабеле, в зависимости от материала диэлектрика в основном, скорость ее распространения отличается от скорости света, поэтому при расчете четвертьволнового куска кабеля применяется коэфициент укорочения обычно от 0,9 до 0,7. Поэтому при изготовлении нового кусочка необходимо, чтобы он был длиной кратной чертвертьволнового отрезка. Обрезание произвольной длины приведет к рассогласаванию всего антенного тракта. Это относится как к приемной части, так и к передающей.
Вот еще ссылка по теме rcopen.com/forum/f73/topic315070/22
Tallus
спасибо. подрезал, будем тестить. а что за неопреновые вставки, где продается материал? он более упругий чем паралон?
Romze
Tallus:
Я раз уже так делал , не раздувает но износ резины адский, и все внедорожные качества пропали, лучше пусть как есть.
