Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
У меня то же самое. На видео в ютюбе чел вынимал, и у него потенциометр на проводах, а у меня на ножках из за этого походу и не вынимается.
Я не пробывал пока конечно сильно тянуть ее. Как герметил, просто одну сторону?
Нанопротеком пролил хорошенько. У меня все сервы так пролиты, нормально купаются и живы:)
У меня тоже жёстко сидит.на видео легко вынул,подумал, раз Китай штампует, то постоянства ждать от них не стоит, когда как могут,так и соберутся. Я с одной стороны лаком мазал,стыки на герметики,сверху пластидипом
Поставил вчера серву, при подключение питания внутри сервы че то писщит, разобрал ,а движок немного совсем дергается. Потенциометр вероятно глючит немного, но добраться до него не получается. Фиг знает че делать, обратно отправлять ХК смысла нету, за доставку отдам пол стоимости сервы
Brushless сервы тем и плохи им трудно выстовить центр, я использовал пару штук все пищат при центровке.
Т.е это нормально что движок немного дергается? Снял верхнею крышку, шестеренка немного дергается
В принципе это допустимо. Приемник и аппа какая, родные?
Да все родное. Да старой серве все нормально было. Думаю может серва бракованная. И к потенциометру нифина не подлезть, похоже на ножках он сделан
Ей мало 5в которые выдает встроенный ВЕС. Посмотрите ее характеристики, рабочее напряжение 6-7В. У меня с внешним ВЕС от 6В работает и центруется нормально.
Доброго времени суток!!! Если помните долго искал двигатель для мт , думал приобрести торк . Но приобрел данный двигатель www.ebay.com/itm/291181099312 . Цена\качество , очень высокое! Все очень качественно сделано ! Подшипники стоят большего диаметра NSK , вроде как качественные. На ощупь очень качественный. Осталось проверить в деле .В общем будет время могу сделать замеры (макс.скорости и температуры при длительных нагрузках) в сравнении со стоковым моторым (замеры буду делать на модели er4 g3 , кто хочет увидеть результаты плюсуйте!)
Ну хотя бы не ржавый внутри, как торо)кстати по цене прямой конкурент, надо их сравнить
А можешь попробывать подключить к приемнику, как вести себя серва будет
Хмм. Логично покупать торо ,чтобы сравнить , есть сток с ним и сравнивать буду.
Всем привет,хочу взять серву,нужно ли ставить внешний BEC или так пойдет?
Такую лучше с BEC’ом, пожалейте регуль.
Не хочется заморачиваться с BEC’ом,какую лучше серву взять помощнее?И не дорогую,30-40$.
На 9кг хайтековской вобще не хватает,на скорости колеса совсем не ворочает.
С любой сервой помощнее нужен BEC.
Посмотри мои посты на предыдущей страницы про эту серву, а так серва отличная, усилия хватает на месте колеса поворачивает на всю. Буду тоже БЕК покупать, так как не может отцентроваться, движок немного дергается
Посты видел,но на название не обратил внимания.На скорости хорошо управляется,колеса поворачивает?
Тогда подскажите BEC какой взять с ХК не дорогой,сижу листаю и не могу выбрать.
Колеса поворачивает стоя на любой поверхности, раньше стояла вроде на 17кг, на ламинате не особо хорошо поворачивала, эта крутит без проблем
Я себе с ХК буду заказывать на 20А, у товарища такой бек, все отлично, не жалуется
Очень интересно т.к. сам планирую сделать замеры на этом авто на исправленном движке с 17 пином. (сейчас езжу на 16)
В вашем моторе, ротор сделан не на скорость но производитель компенсировал это увеличив количество витков на 3. В теории должен быть плавней но схема намотки непонятна т.к. она может как увеличить обороты так и уменьшить (можешь выложить фото сняв заднею крышку мотора, и сделать фото обмотки)
Да и кстати на фото магниты ротара то ли треснуты толь их обвязали чем-то???
Заранее спс.
В смысле дергается?Собранная серва жужжит в нейтрали?Качалка при этом стоит не дергаясь?Если все так,не парьтесь,так цифровые сервы работают и бек это жужжание не вылечит.
Да жужжит в нейтрали. Качалка стоит на месте. Разобрал серву, движок совсем немного дергается в стороны прям на 1мм примерно. Раньше стояли цифровые сервы, но с коллекторным движком, не было такого. Это из за бк движка что ли?
Заранее спс.
Ахх,нн хотелось ковырять заднюю крышку .магниты ротора половинчатые 1/3+2/3 ну посмотрим что и как.
Измени лИАнардо не ЛЕОнардо и пожалей читателей и не пиши ротАра а пиши ротОра и не пиши заднЕю а заднЮю !!! Может и серва заработает нормально - если не можешь причину найти! Если машина не едет и не помогает поднять и опустить стекла в дверях - ПРОДАВАЙ !
