HPI Trophy truggy FLUX
Подскажите чем отличается дифф трофи от ворзы ? В воре сателлиты изначально сталь ?
Да, там сток усиленые
Это трофи удишивленый ХБ! А Ворза ет модель для серьёзного баша)
Поковыряй. Потом расскажешь.)
Всем привет)
Ковырять батарейку не стал. Написал в службу поддержки. Там попросили заполнить бланк возврата и приложить видео, где попробовал показать проблему.
Я уж думал тягомотина началась. А они в течении 15 минут ответили, что вышлют новый. Сегодня отправили.
Также пришли контакты XT90. Перепаял. Подключил, вроде работает )
Осталось дождаться зарядку и можно запускаться!
Кстати, поясните, плиз за антенну. У меня в комплекте только пластиковая трубка и наконечник, а в инструкции написано, что в эту трубку нужно распрямить и вставить какую-то антенну. Где ее взять, что туда вставить?
Антену от приёмника, лишки трубки можно обрезать.
А за пределы крыши можно не выводить антенну?
Антенна это тоненький кабелек в радиобоксе. Целиком эту трубку ставить нет надобности. Отрезаете кусок трубочки, чтоб из под корки не торчал, ставите в дырочку в боковине радиобокса, фиксируете винтиком без шляпки. Возможно кабелек надо вставить сначала. Оголеный кусочек кабеля укорачивать низзя. Кабель переламывать не стоит.
А можно не заморачиваться и свернуть его калачиком и уложить весь в радиобоксе. Но дальность может снизиться
Кинтесь ссылкой на радиатор на наш мотор, никак не пойму что ставить
Я вот купил 3 штуки
Dr. Mad Thrust Series-Alloy Motor Heat Sink for 40mm size motor
на ХК, но вот они там уже того. Кончились.
не ставил. 3х много, а 2х маловато
Без фиксатора, надо сверлить отверстия и нарезать резьбу.
Господа у меня вопрос , у кого какой регуль стоит не штатный и чтобы влез в штатное посадочное . У меня ТРИ регуля и все длиннее штатного посадочного на 1-2 мм.
Приехали задние кулаки от HSP , фрезеровка под подшипники отличная , не люфтит .
ссылку иль номер детали можно?
Ну и фото с фиксаторами? И на сколь диаметр фиксатора ставить будете?
Не потерять ли в прочности деталь при сверление под фиксаторы отверстий?
HSP - 081012 эти?
Эти , но выявился небольшой косячок , при затягивании винтика в полуоси для фиксации пина хекс слишком плотно давит на подшипник . В идеали с внутренней стороны надо углубить на 0.1-0.2 мм посадочное под подшипник , но возможно это только у моего образца , так , как с передними поворотными кулаками от того же производителя все встало ок.
А номерок передних можно узнать?
То что вы указали это на зад, где привода не CVD, на перед придется брать вот такую штучку ремкомплект на сколько я понял идет только чашка, если ось умерла надо брать в сборе. Как вариант потом кому нить из новых трофиводов продать чашки с этих приводов, рублей 800 смело думаю отобьете, в москве им цена 1к рублей. Одним словом соболезную.
Даа, печально. Неужели нет аналогов… Смотрю с другой стороны тоже стало стачивать, слишком уж близко от стабилизатора.
Это ваша вина, если стоит нормальная задняя распорка передних рычагов, то надо было выставлять дропы что бы рычаги ниже определенной зоны не уходили, кроме того после покатушек надо все же производить дефектовку, вы явно не за 5 минут стабом сточили ось, она же не из фальги. Аналог можете попробовать поискать но я не слышал об аналогах, конечно как вариант попробовать на перед купить чашки как сзади и поставить обыкновенную кость, работать думаю будет, по цене выйдет думаю в районе 1500 за 1 кость и 2 чашки как сзади.
Это ваша вина, если стоит нормальная задняя распорка передних рычагов, то надо было выставлять дропы что бы рычаги ниже определенной зоны не уходили.
Насколько сильно должны быть выставлены дропы рычагов?
ну как минимум что бы не было ситуаций когда стабилизатор трется об привода. А дальше это уже настройки под гонку трассу, надо в мануалы лезть и разбираться в этом.
Люди добрые подскажите может есть у кого два маленьких стальных сателита в дифф ? Потерял при разборке а ставить два стальных и два алюминиевых Как то не охото
Они одни у хсп 1/8
Всем привет!
Размотал тачку в первой поездке (бетонная клумба).
Помогите собрать заново.
- Просто на шар одевается
2 . Серво сейвер. - Сшить леской проплавив отверстия, Или забить и катать дальше…
