HPI Trophy truggy FLUX
Предлагают ещё hpi totk , но я пока остановился на хобивинге
Торк и Кастл за 4₽ нашёл , риди и хобивинг 3₽
Торк и кастл - за ~70$ на Али и ибее - под&ебка, об этом печалился и предостерегал представитель или сам ли Patrick del Castillo, не помню, на каком - то буржуйском форуме, ему задавали вопрос по этим моторам.
Хотя, надо признать, под%ебка вполне приличная, как показал наш коллега тут, купивший такой мот.
Настоящими торками и СС2200 торгуют на ибае американские магазы-разборки типа доллархобиз за ~90$ плюс доставочка 20$, итого 110$.
Риди в том же магазе ~70$ с доставкой.
Ripper IBL 40/20 ~60$ также с доставкой, - судя по тому, как на нём вваливает ТТ бушмастер - мой следующий выбор на тесты))
Торк и Кастл
по большому счету это одно и тоже, торк на возе стоит. я даже не вижу разницы с хоббивингом, разьве в цене.
Да и Роман разбирал оба, статоры прикладывал… один в один. вот статья там ниже фотки сравнения
Бери что дешевле.
Всем спасибо взял такой www.hobbywingdirect.com/products/xbm-4274sl-lt не реклама
Новая, жду аккумы. Это нормально?
Вполне. За исключением вертикальной съемки.
Шестерни так трещат, как будто не состыковываются
Магниты в мотре. Между шестернями лист бумаги двойной газетной должен змейкой выходить.
Это нормально?
Да, нормально. Это особенность бессенсорного мотора.
Для успокоения души, можно зазор заново выставить.
Благодарю, ребята
А где можно почитать по поводу масла для амортизаторов?
Тут же в теме надо поискать.
Или в общей rcopen.com/forum/f27/topic337343
В шаре втулка, в ней с одной из сторон шестигранником выкрутить крепежный винт и тогда выпадет серебряный пин, ну и втулка тоже освободится как и шар
Откручивал вчера, два шестигранника свернул. Думал что-то не так делаю. Заклинило его там что-ли. Не откручивается
Так и нужно откручивать. По другому никак. Свои пока не откручивал. Тоже жду полуоси с амайна.
Можно попробовать погреть металл сначала…
Короче нагрел - раскрутилось!
У меня еще есть пару вопросов:
- Заменил задние хабы и не помню угол схождения таким и был (положительным) или это как-то надо регулировать. Развал если что отрегулировал тягами
- Пришли 2 аккумулятора Turnigy 6600mAh 4S 14.8v 60C Hardcase. Такое ощущение, что один из них немного вздут. Т.е. корпус одного из них идеально ровный, а у другого немного выпирает в центре. Это нормально или брак?
Чтобы не гадать, покупаешь такую или аналогичную штуку и смотришь все ли банки примерно одинаковы по вольтажу.
ну и в процессе катания также проверяешь.
покупаешь такую
заказал такую banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo-Battery-Low-Voltage-T…, но она еще в пути. Да и модель еще не готова к запуску. Вот и думаю, озадачиться с гарантией или нет
Будет не совсем удобная штука. Но идея та же самая.
Гарантия прокатит если у себя где-то брал. По аккумам вообще сложно что-либо доказать.
На хоббикинге
Поковыряй. Потом расскажешь.)
Ок, а по поводу схождения что скажите?
У меня так. За других не скажу.
Про теорию скинул в ПМ.
