HPI Trophy truggy FLUX
кто нить собирается заказ с хоббикинг делать?
Припаял к силовым проводам регуля(указано зелеными стрелками). Еще нужно выдернуть красный провод из разъема, который идет от регуля к приемнику. BEC подключал через приемник(вчера катал-ничего не сгорело)…
такой БЕК подойдет, серва у мня hitec 7940
не подойдет, т.к. он рассчитан на питание от ЛиПо 2s. Вам надо искать с питанием от 4s.
Можно посмотреть вот такой, но его нужно будет перепрограммировать под 6 вольт (найти знакомого с КастлЛинком)
Вчера покатался, до сих пор в восторге=)))
Покатушки прошли не без происшествий, но не беда, люминь запчасти уже выпущены таможней=))
Также вчера затеял полное ТО, проверил все амморты, снял дифы, перезалил пока только задний, когда открыл его обнаружил, что силикон стал серого цвета и стал пахнуть болотом=(
Думаю вот такие колеса закзать
Кто нить поможет с кастл линком?
А чем не устраивают БЭКи с ХК?
колеса собрался заказывать с амайна, заодно и БЕК в корзину кину, с хоббикинга заказал бы, но из-за одного БЕКА смыслу не вижу…
А там, кстати, нет вариантов на ток более 3 ампер. Ну или я плохо искал.
Вот hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for…
Почему? Доставка выйдет копеечная…
PS
А колесики не маловаты будут? Чета я не пойму, какой у них размер и хекс? Есть такое подозрение, что они на 10-й масштаб;)
Жалуются на их недолгую жизнь почему то 😦
У коллеги уже полгода или больше работает такой.
Аккуратнее с колёсами… несколько человек уже не те купили (в т.ч. и я 😃 )
какие посоветуешь?
какие лучше взять?
хотел этот взять www.hobbyking.com/hobbyking/s...for_Lipo_.html
заказал его=)
А второй провод втыкается в приемник, если он может пропускать такие токи, или самое безопасное для приемника, это подключить напрямую к серве, а потом уже к приемнику, через Y разветвитель.
а наш выдержит 5А бэк?
какие посоветуешь?
Я пока не возьмусь советовать, пока мои колёсья не приедут 😃 Просто я их подбирал на основе размеров указанных на сайтах. Вот если приедут и всё ОК будет - то смогу что-нить резюмировать…
Это ток, который может выдать бек. А вот может ли пропустить приемник такой ток, это вопрос. Поэтому лучше мощные сервы питать напрямую.
На счет колес. Там большой вылет у вас в стоке? Если нет, то можно брать любые 8 масштаба. Из хороших это АКА рейсинг или ПРО лайн. В сборе пара колес 35 баксов стоит.
Вылет вроде как нулевой. Чтобы не ошибиться, то здесь я поддерживаю, лучше брать в сборе:)
Ага… Я тоже так думал. Резина лежит, диски ждет. До сих пор не знаю, не получится ли в итоге “деньги на ветер”
Диски у меня такие лежат amainhobbies.com/…/Mugen-Spoke-Wheel-White-4pcs-X5…
Резину заказал/жду такую: amainhobbies.com/…/HPI-Aggressors-Tire-Soft-Compou…
Как приедут, отпишусь.
как вам такие колесики или такие (не реклама)
Ну это чисто для асфальта. Не интересно как-то:)
второй вариант зацени…
Дак вот практика показывает, что не любые… 😦 Точнее любые, если берешь сразу готовые сеты. А если хочешь отдельно диски и резину для них - тут начинаются проблемы…
Первый вариант - чистой воды понты… Асфальт онли 😦 Считаю что трагга не для этого…
А вот второй - я бы взял к зиме 😃 Главное чтобы вылет был 0,5… А то у нас будут цеплять наверное за тяги…
Да, и забыл написать, что хром этот быстро облазиет 😃))
млин они с башни получаются 141 уе =( на 3 тр готов был, а так проще у нас купить таже цена получится=(
Широкие очень, задевать будут.
