HPI Trophy truggy FLUX
SviridenkoA
Kril700:
но кто каким зарядным пользуется, а то стал подбирать себе на 4 канала и не могу определиться, может вы посоветуете?
Зачем 4 канала? Достаточно двух каналов по 200 ватт каждый и простых аков 5Ач 30С, либо один канал 400 ватт и хороших аков 40С и больше, чтобы держали ток заряда 5С, тоесть 20 ампер. Но чтобы пожалеть аки, луше наверно взять хороший двухканальный зарядник. У меня например Hitec X2 Ultima и БП с хобикинга на 540 ватт, БП конечно маловато, либо это китайские ваты, либо зарядник много жрет, ну вобщем заряжает на нем 2 акума по 4 банки током 9.5А, ставишь 10А, бп врубает отсечку по нагрузке и все тухнет. Тем кто любит экономить скажу сразу, на хобикинге есть клон этого зарядника турнига мега х2 вроде, цена поменьше будет, но этот китайский зарядник с доставкой по деньгам равен хайтеку с башни + скидка.
А эти 4 канальные зарядники, что толку от них? Это тоже самое, что и 4 аймакса В6. Тоесть если повешать 4 баночный акк, будет заряжаться 2.5 часа, кидать по 2 банки тоже не прикольно, но зато время заряда чуть больше 1 часа. Смысл? Докинуть тыщонку и взять хороший двухканальный. Правда БП нужно будет в 2 раза мощнее. Но что поделать, электротяга всегда была недешевым удовольствием, если хочешь быстро заряжаться. Моделизм это вобще огромная пропость для денег. Но если туго с деньгами, можно взять зарядник с 1 каналом на 200 ватт, тогда можно уложиться в 5 тысяч или даже чуть меньше. Зато время заряда одного ака пол часа.
BlackFlash:
Но тут уже надо оченивать по затратам - что будет ломаться, если не серво-сейвер
Думаешь пластиковый сервосейвер легко сломать? На полном ходу с бордюрами и столбами здороваются, что только не рвет у них, но рваных сервосейверов не видел. Даже если удастся порвать пластик, то это будет удар в сотни килограм и там никакая серва не выживет. Так что на эту тему можно не заморачиваться. Другое дело как сервосейверы работают. У меня например если попал песок на сервосейвер, все, он уже не серво сейвер, а просто как жесткий элемент рулевого управления. Я его даже вручную провернуть немогу. У меня срезало зуб на металической шестерне в серве, все остальное впорядке. Алюминий это вопрос, будет ли он лучше или хуже работать в грязных условиях. Говорят, что он хуже, хотя у меня довольно быстро съело песком рабочую поверхность пластикового сервосейвера. Пытался найти более мягкую пружину, но так и не смог. Чистил как то несколько раз, хватало на пару аков, дальше опять засирается и встает колом. Пока забил на него и стараюсь никого не цеплять.
tambov
Kril700:
а что так как багги потянуло?
управляемость и вальность)) да и таскать удобнее чем трагу))
Evrik
Kril700:
ты себе третью хочешь?
Ага. И это уже болезнь)))
PS
Я так понял, кулаки задние тебе уже не нужны?
const90
Evrik:
вот и у меня уже 4 модели стоит, а хочется еще две:)
BlackFlash
SviridenkoA:
Не думаю. а знаю 😃 Я бы сказал что легко 😃
SviridenkoA:
Вот об этом я и хотел сказать. 😃 Что в итоге один сильный удар и ломает всё 😃 Так что тут уже просто надо оценивать что проще будет менять, если поломаешь 😃
SviridenkoA:
Другое дело как сервосейверы работают. У меня например если попал песок на сервосейвер, все, он уже не серво сейвер, а просто как жесткий элемент рулевого управления. Алюминий это вопрос, будет ли он лучше или хуже работать в грязных условиях. Говорят, что он хуже, хотя у меня довольно быстро съело песком рабочую поверхность пластикового сервосейвера. Пытался найти более мягкую пружину, но так и не смог. Чистил как то несколько раз, хватало на пару аков, дальше опять засирается и встает колом. Пока забил на него и стараюсь никого не цеплять.
Тоже обратил на это внимание… Но у меня после каждых покатушек чистка и смазка 😃 Так что сильно ничего не грязнится.
Но люмишка при наличии песка точно будет хуже… Пластик хоть порежется или сомнётся песчинками, а люмишка нифига…
Ещё как вариант - делать “чехол” на серво-сейвер от грязи…
Evrik:
Главное - вовремя остановиться… А то из дома выгонят 😃))
Kril700
Evrik:
ага, спс те за предложенную помощь=)
Решил взять данное зарядное устройство, какое БП к нему взять, которое предлагает башня в необходимых аксессуарах или другое?
Вот ЕЩЕ вариантик.
К последнему я так понимаю ничего докупать не надо?
Tofick
Это-ж SKY-RC! На башне и на амейне их оригинальные зарядки есть (как и на хоббикинге) Причём дешевле брендированных прихлебателей.
Tofick
Ну и вот, выкабенивался больше =)))
Kril700
Tofick:
нормальный комплект как думаешь?
Evrik
А как ты БП заказал, его же нет в наличии?
Kril700
Evrik:
вышлют как появится=) там стоит минус это уже столько заказов как правило в течении недели появляется и высылают=)
Evrik:
там указывают что товары будут доступны в течении 30 дней, как правило меньше, деньги за заказ снимают сразу… то есть занимаешь очередь, я допустим 20й
Tofick
Kril700:
Думаю норм. Надеюсь на БП не совсем китайские ватты написаны, и будет нормально нагрузку держать. По отзывам вроде тож ничё.
SviridenkoA
Kril700:
Я уже писал, у меня с хобикинга БП который на 540 ватт, для 4 банок впринципе хватает, заряжает почти максимальным током. Если хочется 6 банок на максимуме заряжать, тогда нужно БП ватт на 700 минимум, можно рассмотреть вариант на хобикинге 1кВт, но цена… Рекоментовадый башней БП, если почитать описание, ну начнем с того, что он под разетку 120 вольт, закончим тем, что он всего 165 ватт выдает. Я не знаю зачем они такой бп советуют, может просто для того, чтобы было и хоть как то работало. Зарядник по второй ссылке непонятно, если это 2 канала каждый по 400 ватт, то бп для такого нужен будет на 1.5кВт как минимум. Отсюда цена, это будет уже далеко за пределами 10 килорублей.
Kril700:
Не увидел следущую страничку. Когда перейдешь на 4 баночные аки, этого тебе будет мало, поверь.
Tofick:
Я такой БП гружу по максимуму, зарядник выдает только 320 ватт. Ставишь нагрузку больше и БП кидает отсечку по нагрузке. Что мне не понравилось, там есть регулировка напряжения на выходе БП, так вот там не ровно 18 а 18.4 кажется, вобщем больше, а мой зарядник даже на 18.01 пишет высокое напряжение и не работает, в итоге стоит 17.9 при этом во время зарядки напряжение падает до 17.5 вольта, плюс минус 0.1. Может поэтому, что не наполную выкручен потенциометр на бп, или что там резистор, поэтому не выдает максимум ватт.
Kril700
😃😃:)Оффтоп конечно жесткий я счас сделаю, но прост решил похвастаться новой игрушкой=)😃😃😃
BlackFlash
Kril700:
Не понял чем хвастаешься. 😃 Принтскрин нельзя было просто сделать? 😉
Evrik
BlackFlash:
огрызком:)
Kril700
Evrik:
огрызком:)
АГА:-) самый мощный из restore:-) кста может кому надо я свой предыдущий продаю, оч хорший комп, для своих по адекватной цене!
CoolSpeeD
Ребята. Сгорела штатная серва. Погорел входной полевой транзистор на минусе. Ни у кого ничего похожего не было? Стоит ли пытаться по гарантии серву выслать им?
Kril700
CoolSpeeD:
не думаю, проще менять, мне стоковой хватило на 1 час потом просто перестала работать;-/
CoolSpeeD
Какой вес должна тащить серва? 15 кг или больше?
Kril700
CoolSpeeD:
15 вполне, но если не ошибаюсь без БЕКА больше десяти рег все равно не даст…
