HPI Trophy truggy FLUX
BlackFlash
CooPeR_Stupino:
да я не про то, плата сама двухслойная…
А на Козле была тож двух-слойная, но через контакты. Типа как оперативка на старых видюхах была… 😃
Вобщем, брать буду скорее всего вот такой:
BlackFlash:
Я так понимаю, в стоке идёт другая линейка?
БЕК хочется посурьёзнее - т.к. есть 2 сервы высоковольтных-цифровых-типабесколлекторных 😃 Уж если пользовать их - то по полной 😃
Эврик, а есть чертеж или что-то в виде фото твоей ванны для перевертыша? Идея очень хороша! Тем более что есть где-то классный радиатор от проца с толстым днищем 😃)))
frost123:
Где то я видел такой на фотках, не могу найти, там из ванночки торчали только гильзы мотора и гильзы питания и все, вот и нам такое надо, причем решение довольно простое, просто нужен станок, который все это сделает. Если есть у кого такой, предлогаю разработать схемку, потом сварганить ее в проге, и пусть точат, а там уже будем дорабатывать, смотреть что да как, вообще шикарно, если будет из меди, а не аз аллюминия)
А чем так саркофаг плох? У меня в ванне Козла от Новака отлично плавало масло и там же плата 😃)) Очень хорошая защита от конденсата! т.к. он там будет полюбому образовываться!
А по поводу той ванны что вы хотите - надо чертеж. Выточить-то или отлить из люминия есть где (не за бесплатно конечно…)…
blacked
rusGo:
Я использую такие hobbyking.com/…/__18610__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2… в целом, встают нормально (с небольшим нажимом, но точно не выпадут. Чтобы встали, вытащил ползунок, который поперечные размеры бокса регулировал), только из-за выхода сбоку пришлось немного подпилить бокс на тачке
Тоже использую такие. Встают ооочень туго, точно не выпадут) На счет подпилить бокс - руки не поднимаются, думаю как бы его гермитизировать…
BlackFlash:
Народ, какие из этих наборов для Трагги нормуль будут? Они все нормуль встанут на нашу модель?
  1. Turnigy Brushless 1/8 Scale Car Power System 2000KV/150A
  2. Tekin 1/8 Rx8 Brushless System/T8 2000kV
  3. HPI Racing Flux HP 2200kV Brushless System
  4. Castle Creations 1/8 Mamba Monster/Neu-Castle 2200kV
Всё не реклама. Жду комментов и советов. 😃 Или брать сток от Флюкса?
А скажите в чем суть ставить другой мотор и регуль? Вроде бы мотор в стоке и так тяговитый 1950kv! Регуль может и стоит заменить, хотя мне лично хватает за глаза т.к. модель первая.
frost123
Ну в принципе на той фотографии отражено все что надо, только крышка не показана, а так там как раз припаяны гильзы под питание, в крышке можно дырку сделать под кондеры, все это дело клеится на термоклей, заливается компаундом и закрывается, что имеем в итоге:
  1. Регуль защищен от внешних воздействий.
    1.1 Можно использовать более мягкий компаунд, не боясь что он развалится. И потом спокойно можно его удалить, и если что, провести ревизию рега.
  2. Не нужно следить постоянно за маслом. Менять его.
  3. Не нужно бояться, что от внешних воздействий рег отвалиться в саркофаге.
  4. Отсутствуют течи масла.
Я ни в коем случае не противник саркофагов, уверен что и в них есть свои плюсы. Но мне хотелось бы такую коробочку.
BlackFlash
blacked:
Смысл в том, что у меня ДВС. 😃 Модель не первая, и как бы надо больше тягу с учетом того что будет меняться пиньён…
Evrik
BlackFlash:
Эврик, а есть чертеж или что-то в виде фото твоей ванны для перевертыша? Идея очень хороша! Тем более что есть где-то классный радиатор от проца с толстым днищем )))
вот рисовал
frost123
Нарисовал хорошо, только в крышке надо отверстия сделать под гильзы мотора и питания. Возможно что и под конденсаторы.
Evrik
frost123:
Это нижняя крышка. Верхняя будет делаться из пластика на коленке…
juriy
Привет всем! Заказал данную модель и остро стоит вопрос с аккумуляторами и зарядником (новичок). Что можете посоветовать, какие подойдут? Какой самый недорогой магазин с доставкой из РФ (можно в личку, если не охото “рекламить”) - или таких нет и заказывать надо только из за бугра? (просто ждать месяцами очень неохота)
jeka084
Саня подскажи как правильно подключить Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo. А то вроде понятно, но есть сомнения ! Если можно фото по монтажу ентой штуки.
matador
К сожалению, в РФ на акккумуляторы огромные накрутки, нормальных цен практически нет. Если модель больше для хобби, а не для фанатичного спорта, то оптимальный вариант - заказать у китайцев, конкретно магазин ХоббиКинг. По нему есть масса материалов на форуме.
juriy
Вы мне это уже говорили. Я думал может всё таки кто то знает=)
Ну может тогда порекомендует кто зарядник и аккумы(аккум) для неё.
Вот например нашёл ecomaster.torgg.com/5000_20C_4S1P (как принято - не реклама) - украинский магазин (не так уж далеко).
LiPo Аккумулятор 4S1P 5000 mAh 20С за 39Evro. На сколько " С " к ней лучше брать? Лучше два 2s или один 4s?
Kril700
  1. Вытаскиваем красный провод из связки которая идет от регуля на приемник, он всегда центральный - это плюс
  2. Два свободно болтающихся провода БЕКа это плюс и минус подключаем к плюсу и минусу регуля (паяем, приматываем, как угодно)
  3. Второй провод БЕКа который имеет коннектор состоящий из плюса и минуса подключаем в любое свободное гнездо приемника с целью его питания
uns:
Это универсальная вещица, главное при монтаже немного фантазии и руки
Конечно, почему нет…
juriy:
Аккумы и зарядник посмотри у меня в дневнике!!!
CooPeR_Stupino
Kril700:
лучше через У образный разветлитель сначало к серве, а потом к приемнику
BlackFlash:
Намного медленнее будет 1800 ?
это число показывает сколько оборотов делает двигатель в свободном состояни при подаче на него 1вольта, итого меньше оборотов больше пиньен или меньше спур
BlackFlash
CooPeR_Stupino:
Вот не будет ли оно греться от нагрузочки-то?
Просто что-то на 2000KV HobbyWing не найду. 😦 Либо 1800 либо 2200 😃
SviridenkoA
BlackFlash:
Просто что-то на 2000KV HobbyWing не найду. Либо 1800 либо 2200
Чем меньше оборотов на вольт, тем мощнее двигатель. Но это все в идеале, если сравнивать одного производителя. А так, что мощьнее будет хобивинг этот или класическая мамба, большой вопрос. Что то мне подсказывает, что мамба 2200 все же порвет этот хобивинг. Есть экземпляры, которые на 1500кв катают траги.
BlackFlash
Главное - чтобы мне хватило. 😃 Не хватит - буду думать дальше что ставить. 😃 А пока - конверсия меня ждёт!
Заказал 2250KV набор. 😃
simpmeth
собираюсь брать трагги на башне, закажу как только появится в наличии.
стоит $489.99, нужно допов минимум до 500$, чтобы использовать купон на 125$
чего взять в довесок ?
BlackFlash
simpmeth:
Покурите эту тему, тему по ДВС, и дневник Kril700. Там всё есть.
BlackFlash
Народ, какая длина стоковых амортов у нас? Хочу БигБоры, есть 97 и 112мм - какие подойдут?
IcePower
BlackFlash:
Денис они впереди короче чем сзади.
BlackFlash
IcePower:
У кого? В стоке все 4 аморта одинаковые. 😃
rusGo
Разные. Задняя бабочка выше стоит (или крепление аммортов выше), чем передняя
Evrik
rusGo:
Разные.
У трофи траги одинаковые все 4…
BlackFlash:
Хочу БигБоры
Отписал в личку…
