HPI Trophy truggy FLUX
И подшипники тож практически сухие…
В них никогда на заводе много смазки не кладут. Накупить дешманских подшипников по 30 рублей и менять их при каждой замене масла. Все остальные подшипники можно смазывать сделав хитрушки в нужных местах.
Это где же таких пошибников-то накупить? Чет мне не попадались…
А так, возник вопрос. Решил все-таки к следующему сезону подготовить модель к победе на соревах! 😃 Мне не нравятся аморты, (какие-то они хрупкие, гнутся штоки… да и вставки как-то не айс) Может кто посоветует более менее нормальные аморты на замену, чтоб не сильно дорого и вставали нормально на стоковые крепления, ну и с регулировачными гайкками?
Плохо искал amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-8x16x5mm-rubber-seal…
Биг Боры надо + пружины разные + масло разное. И всё ОК.
Я отсюда привозил avidrc.com . Чем больше берешь, тем дешевле выходит. Покупал в городе по 200р типо хорошие импортные, ага эти приехали по 30р, разницы никакой. Класс точности одинаковый.
Сообщение от Санек55
ВОТ например
ВОТ например
на ебее два комплекта разных передний\задний для мюгена.
тоесть передний аморт по длине как на трагги?
У нас на дифах как я понимаю подшипники 8х16х5мм, а на колесах какие стоят?
Такие же.
Так вроде я слышал, что используются 2 типаразмера? А где другие стоят?
На флюксе??? Думается мне что там больше негде 😃 В Диффах и ступицах 8х16х5. Если только на рулевый стойках мелкие ставят.
Вот на ДВСе есть ещё мелкие подши на колоколе сцепления…
Вообщем решился загерметить регулятор)
Начитался в теме е-рево про жидкую изоленту, как самый быстрый и простой способ регметизации. Как считаете стоит того или делать по другому принципу?
герметил сразу, нейтральным герметиком электронику, силиконовым моментом корпус
И как показала себя такая герметизация? Сколько уже так катаешь?
Меня данный способ не устраивает тем, что от конденсата внутри он не спасает 😦
Тогда нужно для начала разобрать регуль промазать все лаком , вроде такой подходит Urethan 71 ?
Сколько слоев ложить лак?
Сверху по лаку герметиком покрыть?
Не там ответ ищите… Вам всем сюда!))
Погляди тему по “Лучший Способ защиты от Влаги”… Там огромное количество вариантов с описаниями и материалами.
Я покрываю обычным акриловым лаком в 2-3 слоя. А там уж в силикон или ещё во что…
А я не ссылку ли на нее привел?!😕
Да я перечитал все)) просто удостовериться хотел, хитрый ход)))))
Мы просто ответ писали одновременно 😃
Согласен))😊
отлично, несколько раз заезжал в лужу, все живое. замазаны малейшие зазоры. кондесат тоже непройдет, все дорожки и контакты залиты герметиком.
В смысле не пройдет?O_o
Конденсат - продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.
Я не умничаю, просто если есть внутри воздух, значит там и конденсат появится при повышении температуры.
Воздух нужно убирать, глуповато звучит, но как-то так…
