HPI Trophy truggy FLUX
кстати, давно хотел задать такой вопрос:
после конверсии откатал один акб, пришел домой зарядил его и вот он заряженный лежит недели 3 - это нормально? не испортится ли акб?
или же нужно держать наоборот разряженным?
Не парься. АКБ сдохнут раньше от циклов, чем от того что ты их так хранишь 😃 С учётом как мы катаем.
По правильному хранить - заряд 50% и в прохладу.
Забью тогда на это дело)
А кто-нибудь вкурсе, что за настройки на регуле такие и какие значения нужны?
- “DRRS” Punch - значение Level 5 (возможные 1-9)
- “AMTS” Timing - значение 5 (возможные 1-8)
- Drag Brake - %
Третье - это торможение в нейтрали. Т.е. отпускаешь газ, а модель тормозит…
При длительного хранения, читал, рекомендуют 40% от заряда оставлять. на заряднике же есть наверно режим storage. - по идеи он сам дожен зарядить/разрядить аккум до оптимального состояния. Вопрос только - 3 недели много или мало. Да, и не надо забывать об саморазряде аккумов при длительном хранении.
Вот здесь что то есть rc-aviation.ru/obzorm/…/416-lipo-akkumulator
А остальное это что? Просто эксперементировать не очень хочется, дабы не спалить регуль!
Самое главное - не трогай прошивку. Не обновляй, не лазай вообще туда. Я так свой регуль и потерял
- Drag Brake - %
Я же вроде тебе писал в личке что это такое. 😃
- Кривая ускорения. Другими словами чувствительность курка.
- Тайминг для двигателя. Я бы не трогал - это как опережение зажигания на авто 1:1
- Паразитное торможение.
Я у себя обновлял - проблема была только один раз, когда слишком новую в программатор поставил 😃 Программатор перестал видеть регуль. 😦 А регуль перепрошился отлично.
Режим Строрадж как раз разряжает до 50% в итоге. Смысл в том, что 50% - это как раз 3.7В Это оптимальное напряжение для ЛиПо. Хим реакции тормозятся и АКБ лучше хранится.
Для ЛиПо не так сильно заметно как для гидридов. Так что не так принципиально…
возможно боян, но : почему спереди и сзади не поставить одинаковые карданы?
Ничего не получал!
Ничего не получал!
Ой. Сорри, попутал 😃 У меня в личке уже нету…
Можешь спросить у Craz как параметры понимать. Правда они для регуля ХоббиВинг, но смысл понятен и одинаков…
Смещение для баланса веса - это по центральным. А по полуосям - поворотные шарниры (ШРУСы) тоже занимают место…
На общее обозрение)) описание настроек регуля хоббивинг 150а
Running Mode - режим работы регуля. Он может быть настроен как Только вперед с тормозом, Вперед-назад с тормозом, вперед-назад без тормоза. Если катать по треку - лучше пользовать вперед с тормозом. Если Башить - то вперед-назад с тормозом.
Drag Brake Force - Паразитное торможение мотором. Т.е. насколько торможение двигателем работает, когда на пульте курок в нейтрали.
Low Voltage Cut-Off - Это как раз отсечка по напряжению АКБ. Я обычно ставлю 3,6 на ячейку, но лучше сразу ставить отсечку по общему вольтажу. т.е. для 3S-АКБ общий вольтаж отсечки где-то 10,8В. Если происходит отсечка, то регуль моргает красным.
DDRS Start Mode - Это как бы резкость старта(набора оборотов). Уровень 1 - самый мягкий старт, Уровень 9 - самый резкий. На 6S я пользовал 1-ый уровень, т.к. на них очень резко стартуешь. Ща на 4S пользую Уровень 5 вроде.
Maximum Brake Force - Сила торможения. Чем выше - тем сильнее и резче тормозит, но это вредно для трансмиссии.
Minimum Reverse Force - Это максимальная скорость заднего хода. % от скорости езды вперед. Лучше пользовать около 25%.
Initial Brake Force - Грубо говоря - нейтральная зона для тормоза, где модель ещё как бы не тормозит…
Neutral Range - это диапазон нейтрального положения курка газа-тормоза. Диапазон где двигатель ещё не крутится как бы.
AMTS Timing - это углы опережения подачи тока на мотор. Как угол опережения зажигания на авто 1:1. Лучше не экспериментировать Тем более что на сенсорном моторе регуль сам их меняет как надо.
Motor Type - какой мотор установлен. У нас бесколлекторный.
Heat Protection - Защита от перегрева регуля и мотора. При перегреве мотора или регуля моргает зеленым.
Motor Rotation - в какую сторону крутится мотор.
LiPo Cells - количество ячеек в используемых АКБ. Я обычно ставлю вручную, чтобы не дай Бог регуль чего не перепутал.
Сейчас разбирался с настройками регуля… Оказалось, что у меня почему-то была отключена задняя скорость. Включил - все работает! Аж камень с души упал! 😃 А то (по советам некоторых 😃 ) стал готовиться к понихиде по регулю! )))))))))
Подскажите кто сколько масла в диффы льет? Просто до этого заливал примерно половинку или немного побольше, сейчас вот перебераю и решил уточнить, спросить.
Заливать так, чтобы сателлиты были накрыты маслом. Выше не нужно.
Я обычно заливаю по край сателлитов или чтобы оси прикрыть И всё. Лишнее выдавливает обычно…
У меня ещё сложилось впечатление, что рекомендуемый уровень зависит от вязкости…
Я еще ни разу не менял масло в дифах, у меня его даже нет)))
Вроде едет неплохо, конечно на трассе не пробовал гонять, но в лесу по выдуманному маршруту ездил типа аля трасса
Трасса и лес совершенно разные вещи.
я тоже не перезаливал масло в диффах.ездит 5 месяцев и норм.
У тебя есть/была эта модель? Если нет, то для чего твой пост?
Как доделаю модель обязательно посещу трассу, чтобы понять что это такое!)
кто пробовал кулаки и ц-хабы от HotBodies , качество пластика такое же , люфты ?
От какого именно HB ? Если от Лайтинга - то там то же самое.
А оно там вобще есть? На сколько я помню на заводе вместо масла в дифы немножко густой смазки ложат. Если не прав, поправьте.
Это как повезет. Но в любом случае - там фигня какая-то 😃 И подшипники тож практически сухие…
