savage xs
eexelent
расстроился я конечно сильно! ждать месяц не хочется… думаю купить вот такой 100А регуль у меня точно такой же на растлер идет… скоро придет, у меня к нему и карта есть! только вот вопрос- влезет ли онв машину или нет=))
maxxl
Попробовал очередные колесики, HPI Racing Sand Thrower Tire D Compound 2.2":
По снегу прет просто атас, НО: ровно до тех пор пока не сядет на днище. Тронуться потом нереально. На предыдущих (Proline Masher 2000 2.2") едет намного увереннее. Теперь жду лета, по песку попробовать, для которого они вроде как и предназначены
Konst7777
Всем добрый вечер. Разрешите влиться в Вашу дружную кампанию. Вчера получили саважика, который очень быстро, за 10 дней, прилетел к нам с башни. Прошу подсказать как произвести первоначальную настойку, т к согласно методике, описанной в инструкции на стр 11, у меня ничего не получается. Напомню, что согласно инструкции включается пульт, зажимается курок и в таком состоянии подключается батарея к авто. При это регулятор должен отмигаться разными цветами и издать продолжительной сингнал. У меня так не получается. Регуль не реагирует на мои манипуляции, спокойно мигает и квакает. Может быть мои пионеры, когда вскрывали машинку могли сбить какие либо настройки. Чего то я туплю. Может подскажите что либо по данному вопросу. Заранее всем спасибо.
Konst7777
Читаю, постепенно. Пока ответов на имеющийся вопрос не нашел. Можете дать ссылку на конкретную страницу блога?
eexelent
вот если честно я вообще ничего не настраивал! достал и поехал… у кого то в блоге видел как откалибровать… но так не помню!
xcrash
может вы просто не поняли мануал?
курок на себя, включаем, моргают сначала все диоды
потом зеленый, писк, моргает красный
курок от себя, писк, моргает желтый
курок в нейтраль, писк. потом моргают все, и готово.
Konst7777
Мануал понял, так все и делал, но у меня все время мигают все диоды и абсолютно никакой реакции на манипуляции с курком. Мой младший разбойник честно признался что когда они сами включалпльт и подключали батарею к машинке он давил на кнопку bind на пульте. Может быть из за этого. Буду читать мануал. А как обнулить вс настройки до уровня заводских.
xcrash
с таким не сталкивался, попробуйте как написано у меня
и заодно фэйлсейв перестроите 😃
Vitamin
Konst7777:
У вас возможно пульт с приемником не видят друг друга. Пройдите процедуру “женитьбы” как здесь описано.
eexelent:
Вот это по-нашему - двойная с л и шком цена! Даешь моделизм в массы! 😃 Может в барахолке чего-нибудь присмотреть?
eexelent
парниша с рук продает этот 100А регуль за 2200! ппц цены конечно! с доставкой выходит 1300 где то а тут 2300, за то поехал и купил, а тут больше месяца ждать, тем более он в бэкордере ша этот регуль=(
xcrash
ну так другой возьми. и вообще, я либо читаю не то, либо у тебя еще и растлер?
eexelent
да у меня еще и растлер есть! но у растлера тоже нет регуля… он идет с ХК
Написал в Хпи, посмотрим что ответят! Где бы взять подменный регуль чтоб заказать с ХК и не выбывать на месяц из строя… в 2 раза переплачивать как то не оч хочется
xcrash
ну тогда, увы тебе.я на этот косарь лишний лучше чашки куплю или сейвер. или еще что. не все коту масленица.
mossavage
eexelent:
этот регулятор очень плохо встает - он большой , закрепить можно только стяжкой, но криво. сам такой купил на замену сгоревшему - потом продал. затем прикупил сайдвиндер - это брат близнец нашему - встает идеально.
eexelent
тоже думаю сайд взять, но как то не доверяю теперь! по хорошему надо заказывать мамбу но как витамин помню писал что лучше брать брэндовый мотор и китайский рег, ибо корят и мамбы и ХК и все остальное почти что одинаково, однако переплата за брэнд в 4раза оправдана??
или проще за 35$ взять с хк рег?
что то я ни где не нашел сколько амперный наш рег… думаю мб 100А многовато? сколько будет оптимально?
J_MoToR
eexelent:
наш рег в аккурат 60А…
менять надо на 100-120А что б не грелись 😃
tambov
eexelent:
бери хоббивинг. это старый проверенный китай))) и цена адекватна вполне)
maxxl
Заморочился новым кузовом. Кто что видел-пробовал, кроме родного? Хочется чего-нибудь этакого:)
xcrash
из точно подходящих официальные реплики рэнглера и эль камино, есть на сайте. кто то в начале ветки ставил от еревы мелкой, помоему J_MoToR.
или так, пост 1729
Vasil
В копилку аккумуляторов.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
встает идеально, единственный момент тк провода разведены по разным углам, то один из них необходимо загнуть под 90гр (оплетка мягкая, силиконовая, так что продлем нет)
Да, кстати. Противникам нанотеха - не смотреть:P
SandroID
xcrash:
или так, пост 1729
Ё 😃 я что-то не пойму, что там и где. где ругулятор вообще. Еха она убитая… прям матерая тачка 😃) вся в лахмотьях 😃 а уж колеса уже спецом видимо так проклеены 😃 MadMax стайл какой-то
xcrash
я насколько понял, регуль на месте радиобокса, а приемник без бокса в “ручке”.
но что то уж совсем колхоз, никакой эстетики, я негодую 😃
SandroID
xcrash:
тоже так подумал, но там сверху похоже на радиатор тачки 1:1 но это скорее липучка. Где радиатор то? там коробка герметичная… ну да ладно, это уже небольшой оффтоп 😃
eexelent
блин ну тот 100а очень большой! говорят плохо влезает! вот у меня дилема!
