savage xs
А я сегодня нарвался на баг саважика - шестерёнка двигателья (пиньон) соскочила. Ну ничё. Разобрал по мануалу, насадил с фиксатором резьбы, затянул хорошо. Заодно в гирбокс заложил хорошей смазки, а там как-то скудно было…
Слишком много смазки нельзя ибо там слиппер! его нелзя маслить=))) нужно что бы масло покрывало шестерни чуть чуть!
Не, там только красный диод. Да и инструкции мне кажется сказано… 😃
Что такое слиппер )))))) Смазку не клал прям слоями, но хорошо так смазал шестерни 😃
Что такое слиппер
ну что-то типа сцепления, при больших усилиях он прокручивается типа, предотвращая поломки трансмиссии. наверно так, сам только в тему погрузился. он находится в коробке. если на него попадет смазка…то …
Есть возможность заказать саркофаг для MMP, но нужна минимальная партия 5шт (лучше 10). Если кто заинтересован, пишите в личку.
Сразу скажу, что моего интереса в этом нет, просто не нужно мне пять штук 😃 Готов даже оплатить изготовление всех пяти, главное чтобы потом никто не отказывался…
Жаль что раньше не написал я уже свой залил епоксидкой
Да, сначала бы ММР запоиметь 😉
что такое ММР?
что такое ММР?
Регулятор Mamba Max.
Сделай поперечную проточку на валу под винт(напильником, надфилем, турбинкой) и тогда точно не слетит!!!
Mamba Max PRO
А этот саркофаг на сток регуль пойдет ?
Если да то я согласен
П.с. Колеса на фото от кого ? Параметры если не трудно
Vitamin, ого. Это ты сам? Первый раз занимался? Я подумывал полностью корку затянуть. Давай ссылки на материалы и технологию обклейки 😉
Тож так делал на саваж после царапин на кузове , вырезаешь точно по размеру клеиш и феном грееш попутно разглаживая пленку .
Алексей, в дневнике всё есть у витамина, в том числе и про колеса и ссылки и всё что угодно
Подскажите, toadzr напрямую шлет?
Смущает вот эта фраза в заказе Sorry, no quotes are available for this order at this time.
Нет
Сам конечно 😃 Первый раз, но на плоских и малоизогнутых поверхностях не сложно. Полностью, на мой взгляд не очень будет смотреться, но на цвет и вкус… 😃
Брал пленку 3D Twill-Weave CARBON FIBER VINYL, прод проверенный. Технология простая: вырезаю нужный кусок и на заранее обезжиренную поверхность наклеиваю, потом грею феном жены и разглаживаю на загибулинах. Пленка тонкая, поэтому ложится хорошо. Прочность на асфальте не испытывал еще, но при ее стоимости и легкости наклейки… короче хороший способ маскировки боевых шрамов 😃
Ну это означает, что нет товара в наличии. К пересылки не имеет отношения. Вроде так, судя по смыслу фразы
Не завалялись ли у кого из москвичей стоковые чашки коробки или хотябы задней? Обменял бы на деньги… сломал свою по дурости (вот она силушка-то богатырская 😃 ), а запас приедет в лучшем случае через две недели.
Виктор у меня есть 106437 и 106439 чашки! какую именно нужно? дам попользоваться, когда придет к тебе отдашь новые просто… деньги не оч интересны=)))
Спасибо всем откликнувшимся.
Договорился с Дмитрием (mossavage), надеюсь скоро буду в строю 😃
Обидно, что обломилась сегодняшняя покатушка, т.к. покрытие было идеальным - смерзшийся плотный снег. Саважка проваливался в нем всего на 2-3 см. Рискнул даже погонять по замерзшему пруду (в обычное время туда пешком-то трудно пролезть).
Опишу поломку. Услышал, что изменился звук, повертел в руках - клинит коробка. Разобрал - от зубьев пиньена остались только воспоминания…
Пока грешу на затянутый “вусмерть” слипер и ударные нагрузки при прыжках и 3S акумах.
Вот при желании посмотреть проворачивается ли слипер хоть немного при полностью расслабленной гайке (!) и сломал заднюю чашку.
Ба, как так замяло то, как масло. И при этом не сломало что то в трансмиссии. Удивительно
А у меня опять пиньон сорвало ((
В общем буду капитально делать. Вопрос - что лучше сделать: поперечную проточку напильником, как советовали (на уровне стопора) или попытаться посверлить углубление для стопора?
