savage xs
можно: предистория такая же - не держался пиньен на валу хоть тресни, фиксатор резьбы был и на пине и на резьбе… не держался… итог разбил в пиньене резьбу, пин влетал туда почти свободно )))
решил в пиньене нарезать метчиком резьбу на 2,5 мм и вместо родного пина вкрутить туда российский болт с последующим его обрезанием выступающей части. для верности на валу движка сделал углубление под этот российский болт. Естественно предварительно все было обмеряно согласно инструкции (5 мм отступ).
в качестве резервной идеи была мысль засверлить пиньен с противоположной стороны и опять же нарезать резьбу 2 или 2,5 мм в свежем отверстии.
я брал в магазине обычный супер клей для метала, нимал пиньен, обмакивал вал в клей, надевал пин, ждал когда он зафиксируется, потом в дырку для болтика на пиньене капнул суперклея, вкрутил болтик, дал подсохнуть, сверху и снизу вала еще добавил клея, чтоб вал и пиньен плотнее встали) вроде работает до сих пор
Похрустывает правда что то в коробке) но вроде не отваливаеца
способ с супер клеем я попробовал одним из первых… но у меня клей не удержал пиньена
есть в авто магазинах фиксаторы резьб, так и называются
различаются по вязкости(цвет упаковки), я сам еще ее не пробовал, но купил синий фиксатор резьб он вроде средненький, тут так советовали)
по моей проблеме кто нибудь подскажет?как восстановить антену
Лучше тебе в профильный раздел обратиться, там есть кое-какие нюансы. Я бы попробовал от какого-нибудь сгоревшего приемника припаять.
в магазинах с разными проводами должны быть вафай антенны всенаправленого действия) я недавно такую выкинул, от старого роутера завалялась
они выглядят как у саважа на пульте(сток) сверху черная) вот ее разбираешь там проводок сантиметров 5
Вчера (на новой резине) в первый раз получилось на асфальте сделать бекфлип. До этого тупо переворачивался на “спину”. 😃
на машерах бэкфлип делается даже на 2s элементарно, если сцепление хорошее. на бетонном полу (асфальта он еще не видел) 6-8 раз из 10 😃
и кстати, по поводу моего сгоревшего регуля. ща вспомнил, что перед последней в его недолгой жизни покатушкой затянул открутившийся в третий раз слиппер( или что там за гайка откручивается все время на выходе из коробки на передний редуктор) насмерть. могло стать причиной при езде по глубокому снегу? но пер саваж шо дурной по мокрому, слипшемуся и довольно глубокому снегу 😃
у кого какие мысли по этому поводу? и как зафиксить эту гайку(которая пружинку поджимает)? я как понимаю, локтайт в данном случае не помощник (если только опять не насмерть затягивать)?
Подскажите, что делать.
Чтобы его теперь выкрутить, нужно нагреть сильно пиньен. Лучше всего это сделать мини-газовой горелкой. В хозмагах можно купить рублей за 100-150 и газ(как для зажигалок) к ней, тоже рублей 100-150 в табачных палатках можно купить…
Выкручивается нормально. Подозреваю, что грани на ключе округлились.
В общем со стороны ХПИ реально издевательство над людьми. Ключи *амно, шестерня не держится, пин под 1,5 мм. Вот сиди и изобретать как доделывать поделки брендовой компании. Буду писать гадам рекламацию, быть может на новых машинках, что то исправят.
по поводу моего сгоревшего регуля. ща вспомнил, что перед последней в его недолгой жизни покатушкой затянул открутившийся в третий раз слиппер( или что там за гайка откручивается все время на выходе из коробки на передний редуктор) насмерть. могло стать причиной при езде по глубокому снегу? но пер саваж шо дурной по мокрому, слипшемуся и довольно глубокому снегу у кого какие мысли по этому поводу? и как зафиксить эту гайку(которая пружинку поджимает)? я как понимаю, локтайт в данном случае не помощник (если только опять не насмерть затягивать)?
гайку фиксировать можно шайбами - у витамина в дневнике есть хорошее описание.
по поводу регуля - тут решил разобрать свой старый сгоревший регуль - отмачивал в спирте 70% - обнаружил, что радиатор очень плохо приклеен на феты - помазано только в середине было - думаю основная причина - перегрев из-за плохого контакта с радиатором. когда подключил регуль без радиатора и включил мотор из двух крайних фет пошел дымок.
Сегодня покатушка весёлая была 😃 Жаль, что на камеру некому было снимать. Во дворе подтаявшие лужи были. Очень красиво саважик по ним прыгал. Влетал, чуть ли не как амфибия пересекал довольно глубокие лужи. Классно ))
Видимо это общая проблема Castle (поэтому наверно HPI так легко меняет регули буржуям).
На фото новенький Mamba Max Pro…
блин! у меня вот валяется регуль, а отправить буржуям я ни как не могу=((((
как тока разберутся у нас на таможне, ко мне придет сайд, буду его изотемпом заливать! посмотрим как там будет залито
кстати у меня сайд нормально был приклеен! замучался отковыривать этот клей и он (клей) был даже там где его не нада!
у меня таже самая картина з ммп, только что на радиал садил. Хотелось бы залить епоксидкой в родном нижнем подносе, может кто какие рекоминдацыи даст (буду заливать первый раз, купил две какой посоветуете заливать?…prom.ua/p1140423-zhidkij-plastik-epoxy.html и такуюwww.remplast.com.ua/kley_epoksidnuy.html
ОФФ: Зашибись… мои посылки с ебея и от китайцев обнаружились в украине… срок уже более 40 дней, кто сталкивался с такой логистикой?
Это у писателя TrackChecker юмор такой, накануне дня петросяна
Если на пульте горит красная лампочка это нормально?
п.с. прикрутил пин на фиксатор резьбы 2 акб проехал, пока нормально.
сегодня мне палка деньги вернула за кулаки (HR) которые я заказал 47 дней назад)) точнее палка надавила на ликвидов(у которых я брал), они вернули
надеюсь что кулаки еще придут, а пока заказал набор пластика, а то ездить не на чем…
Ну вообще-то горящая красная лампочка это всегда ненормально. 8)
Ну а на передатчике без телеметрии я могу придумать только одну причину для горящей красной лампочки - батарея разряжена.
Но точную причину, я уверен, можно за 1 минуту найти в мануале.
может плохо искал. если мигает то разряжена, в мануале так. фаэил сейф настроил. отсечку липо поставил. батарейки менял. один фиг горит.
а разве красная лампа на пульте, не обозначает что батареи в пульте работают?
Ну вы даете 😉 лампа горит, знать пульт включает и заряд нормальный, начнет мигать, пора менять батарейки. Не горит, пульт не работает 😉 я думаю это капитан очевидность 😉)) вопрос на 5 баллов конечно 😉)
красный опасный цвет =) вдруг она зеленым еще умеет светиться. лучше уточнить, чем потом этот кирпич от стены отскребать =)
