savage xs
Обнаружились последствия отрыва ушка амморта: лопнула чашка колесной оси (видно, когда амморт оторвало, рычаг на ходу упал в крайнее нижнее положение.)
Описал свой вариант света, может кому пригодится.
сижу вот уже два дня разряжаю и заряжаю аккумулятор от машинки)
при максимальной зарядке балансир делает равное напряжениях на банках, но когда начинаю разряжать, напряжение на банках идет ровно, до отметки в 3.6в , дальше одна банка начинает быстро терять напряжение вплоть до 2.55(что то около того), если начинаю заряжать, напряжение на банках снова выравнивается
что делать с акком? можно на помойку? отслужил помойму маловато, раз 30 всего заряжал, иногда не полностью разряженный был, все равно заряжал
У меня из трех купленных турниг5000 2S1P два уже вздулись циклов за 15. Один ваще круглым стал, другой чуток припух пока. Больше турниги брать не буду…
Сорри за ОФФ
Сорри за ОФФ
у меня вот этот гнать стал, 22бакса была цена когда я его брал, в то время как на 5300 цена 34 бакса, вот этот 5300 вроде еще работает без нареканий, но циклов меньше чем у первого.
может оно копия дешевая типа?
люди кто какие акумы использует в данный момент с большим количеством циклов? в дневниках читал про аккумуляторы, но там уже устаревшая информация)
собираюсь скоро заказывать с хобикинга…
Эти у меня нормально пока живут циклов 20
отлично работает, циклов под 25. разряд и заряд всегда ровный, влезает 5.6-5.7А. не нарадуюсь. правда уже 3s хочеццо.
в чем конкретно инфа по батарейкам устарела? покидайте ссылок, добавлю.
что делать с акком?
Всегда в паке умирает в начале одна банка, а остальные бывает ОЧЕНЬ долго еще работают, бракованные банки попадаются.
Когда совсем токоотдача в одной банке упадет, и будет напряжение сильно падать, можно эту банку из пака вырезать и выкинуть. В хорошем состоянии банку можно оставить для ремонта другого пака. В будущем когда в другом паке тоже сдохнет одна банка можно из 2-х полумерших паков сделать один. Даже если разная емкость у банок, все равно можно их использовать в связке какое то время, но только при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении ! Естественно лучше спаивать банки с одинаковой емкостью и свежестью, тк слабая банка в такой связке будет быстрее глубоко разряжаться соответственно быстрее умирать, но хоть на какое то время продлит жизнь уцелевшим банкам из умерших паков. Если не умеешь паять и руки не из того места растут, ОДНОЗНАЧНО так делать не нужно ! При коротком замыкании выходных контактов банки будет искра, либо подводящие к банке плоские шинки оплавятся, банка может вздуться и лопнуть. Возгорание мало вероятно, но возможно. НАДО при такой операции быть очень АККУРАТНЫМ, и очень желательно делать это на максимально разряженной банке !
Я так уже две банки восстановил. Печатные платы паков демонтирую, тк на плате паять сложно, и есть вероятность что то коротнуть. Спаиваю схему пака проводами и одеваю термокембрики. Заматываю пак изолентой.
Один 3S пак - сделал 2S паком, убрав дохлую банку, заменив балансирный разъем. Брал из удлинителя разъем с проводами hobbyking.com/…/__9735__JST_XH_2S_Wire_Extension_2… Такого добра навалом не только на НК и в других интернет магазинах … если надо могу ссылку дать.
Недавно из двух 2S делал один 2S.
Главное если выкидываете пак обязательно срезайте разъемы с проводами с них под корень, потом пригодятся. ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО кусайте по одному проводу, с небольшим сдвигом, а не все сразу. А то просто смешно читать про людей, кто кусает разом провода у паков 😃
Всегда в паке умирает в начале одна банка…
в дневник бы это 😃 тут потеряется.
А я считаю, что лучше утилизировать пак, и купить новый. Не так уж дорого это стоит, чтобы рисковать ремонтным паком, который дома хранится.
Сейчас меняю на всех аммортизаторах нижние уши на траксовские (1942).
Так вот на оставшихся в живых передних аммортах нужно приложить достаточную силу, чтоб провернуть пластиковый шарик в ушке.
Потому что сам шарик то на болтике М3 прекрасно поворачивается, поэтому шарик к ушку прикипает со временем.
У меня на сильно дутом акке обе банки ровные по вольтажу, и разряжались с небольшим расхождением…
в дневник бы это тут потеряется.
Кидай к себе, можешь даже не писать что это я написал. Не обижусь 😃
Полностью согласен, если есть деньги, и возможность иметь запасные исправные паки ! Но не всегда есть возможность купить новый пак, и ждать месяц новый ну ОЧЕНЬ муторно 😃 А пока едет новый можно и спаять себе из двух паков один. А хранить надо паки в железной коробке, дома на балконе или в гараже …
Из-за “хотелки” , я уже убил слабый пак щенком вчера. У меня от старой модели много слабых паков. Пак 2200 ма 20С, а я на нем катал щенка 😃 От дикой нагрузки он нагревался и вздувался, потом остывал и сдувался, ну раз 5-7 так. А вчера обе банки в паке вздулись и лопнули, произошла разгерметизация. Модель стала вяло ехать, я ее к себе подкатил и чувствую литием пахнет. Быстро скинул корку и достал пак. Весь отсек был в литие. С пака срезал разъемы и выкинул его. Щенка помыл, дак пластик, куда попал литий побелел 😃 На таких паках кататься опасно и рискованно я это осознаю, а моя “хотелка” не понимает 😃 Так что пока не приедут ко мне с НК три пака к щенку, буду дуть старые паки 😃
…ну а у меня Зиппи пришли с ХК - “0” циклов и как “шарик” 😃 При попытке вскрыть (хардкейс) случайно прокололи обшивку банки - пошел дымок. После прострелили из пневматики - пожар был красивый 😃
Экопауэр с Эмэйна в хардкейсах (оранжевые такие) - работают отлично. Разряд один фиг не ровный (у всех моих акков - 8шт в пользовании), но Эко - ровнее остальных Зиппи и Нанотечей.
Полностью согласен. Вообще штука опасная - ну его нафиг, такую экономию.
Хоть в сейфе. Если возгорание произойдет - никакой ящик не спасет (если есть доступ кислорода).
Потому (мое мнение) - пускай будут 3-4-5 акка в запасе, чтобы менять на испортившийся по мере необходимости. И всем, у кого есть “испорченный” акк - советую сделать эксперимент. Проткните (прострелите, сильно уроните, замкните, разорвите) на улице его, и понаблюдайте, как и сколько он будет гореть. Чтобы представлять, чего опасаться, и что никакие сейфы (ящики, чумаданы, коробки) не спасут от огня. Если мало зрелища - “потушите” горящий акк водой (ТОЛЬКО!!! издалека).
С последней посылкой с ХК пришли для этих экспериментов 4 акка 0.8А (копеечные).
- проткнул отверткой (3 удара) - возгарание, затем из детского водяного ружья пролил водой - пожарище
- Подключил к аккумулятору 12в - вздутие, затем возгарание
- Шваркнул об асфальт (с 4го раза получилось - он сильно легенький) - сначала дым, потом возгарание
- Нагрев феном до 80градусов (рядом датчик телеметрии положил) - возгарание
В среднем время горения мелкого акка - 5-7 минут. Зиппи 5А горел >15 минут.
ну не все же радиоэлектронщики со стажем 😃 Я думаю, Красный диплом по скрипке тоже не у каждого - а у меня есть 😃
Может быть (как затянешь), только вот шарик дает свободу в двух плоскостях, а винтик в одной.
Что значит не спасет, мы про разные вещи говорим. Я имею в виду спасет от сгорания квартиры. В металлическом ящике пак сгорит, задымит помещение, балкон, гараж, но ничего не сгорит, кроме содержимого коробки либо, ящика сейфа. А вообще пак в железной коробки вздуется от старости и лопнет защитная оболочка, НИКАКОГО ВОЗГОРАНИЯ НЕ БУДЕТ !Металлическая коробка защитит от физического воздействия на пак и от разбрызгивания лития.
разорвите
Если аккуратно разорвать пак, НИЧЕГО не будет, у меня была разгерметизация нескольких банок не один раз, и ничего не горело не дымило. Пак загорится ТОЛЬКО если есть искра или открытый огонь ! При резком протыкании отверткой либо любым острым предметом, либо при ударе пака об асфальт, мы замыкаем пластины в паке и получается искра либо дикий точечный нагрев в месте замыкания пластин, поэтому и происходит возгорание. Именно по этому на соревнованиях требуют использовать паки в хард кейсе, чтобы исключить механическое воздействие на пак. Я именно такие паки и заказал.
Дутые банки от простого хранения, это нарушение химической технологии пака при его изготовлении, можно тихонечко проткнуть пак в высшей точке надутой герметичной оболочки, выпустить газ, тихонько смять оболочку, и заклеить это мелкоскопическое отверстие, пак будет эксплуатироваться дальше без проблем, и с большой долей вероятности больше никогда не вздуется. Я так ремонтировал паки …
При выстреле из пневматики по паку происходит замыкание всех пластин одновременно дикий разогрев в этом месте, искры, плюс пары лития и спирта, вылетают во все стороны и воспламеняются моментально, поэтому и такой эффект.
Я не призываю никого паки ремонтировать, если понимать что делаешь, от чего конкретно происходит возгорание, и чего ждать, и действовать аккуратно ничего страшного не случиться. С динамитом ведь тоже опасно работать, но ведь работают …
А вообще если бы так опасны эти литеивые батареи были, то их бы не использовали везде, миллиард людей в мире носит такие батареи с собой, в сотовых телефонах и ноутбуках, а возгорания редки и то только при перезарядке (неисправность системы зарядки аккумулятора), либо короткого замыкания, либо при физическом протыкании …
Блин, ну и разоффтопились 😃
Резьба с двух сторон в нижнем рычаге, сколько не тяни, паз в рычаге он не сомнет.
Там в одной плоскости ходит амортизатор, в других плоскостях - это люфты, а они мелкоскопические …
ну не все же радиоэлектронщики со стажем Я думаю, Красный диплом по скрипке тоже не у каждого - а у меня есть
ну тут и без диплома электрика нужно понимать, что будет при замыкании двух полюсов) я думаю в децтве каждый экспериментировал с батарейками)
мне так и не ответили ) можно такой акумулятор использовать? при зарядке банки уравнивают напряжение, при разрядке до 3.6 равномерно, ниже уже сильно разное напряжение
и может ли это быть связано с непонятной работой машинки? т.е. как я описывал, иногда глохнет, а иногда только серва работает при нажатии на газ глохнет, иногда ездит как ни в чем не бывало)
Именно из-за этой умирающей банки, ты и получаешь вышеизложенный эффект. Одна банка проседает и присходит отсечка по общему напряжению регулятора, машинка встает. Например отсечка настроена на 6,4 вольта в регуляторе, на первом паке 2,5 вольта под нагрузкой, на втором 3,8 вольта под нагрузкой. 2,5+3,8=6,3 вольта - оп оп отсечка … Первый пак глубоко разряжен и убивается, а второй пак еще можно разряжать и разряжать …
Серва и приемник запитаны от стабилизатора напряжения, который находится в регуляторе. Там напряжение 5 вольт будет всегда, пока на паке не будет напряжение ниже 5 вольт. Поэтому серва работает всегда, даже когда пак сильно разряжен. Причем серва и приемник, как правило, без проблем работают даже при просадке питания до 4 вольт.
Меняй умирающую банку в паке, либо выбрасывай пак целиком. Эксплуатировать пак можно, но он будет работать не долго, тк ты теперь всегда будешь глубоко разрежать умирающую банку. Причем вторая банка чувствует себя в твоем паке очень комфортно, ее сейчас никак глубоко не разрядить регулятором …
Ну почему же есть специально обученные разработанные ящики
А вообще ни разу не читал о том, что ЛиПо-акум воспламенился от хранения, только при нарушении правил эксплуатации (повреждение, перезаряд, замыкание). Я использую ящик только в целях пресечения открытого пламени и горящих брызг.
Собираю Щенка из набора.
Пока сорвал шлиц на одном винте. Хорошие отвертки для сборки жизненно необходимы. Без них лучше и не пытаться. Блестящие Турниговские отвертки пока показали себя вполне достойно.
При сборке обнаружился один бракованный подшипник. Внутренний диаметр меньше нормы. На вал не надевался никак. Хорошо я сразу заказал по 20 штук каждого размера. 8)
Товарищи а есть какой нибудь словарь терминов употребляемых вами, а то я тему читаю,а половину не понимаю.
А ты спрашивай. Я тоже как только на форум пришел, половину терминов не понимал. Ну не использовали мы их в конце 80х. 8)
как минимум поиск сразу выдает ссылку - словарь терминов
и дальше там по линкам есть еще
разработанные ящики
Вах! Где такой взять? 😃 Судя по видео - туда как раз кислород и не попадает - все процессы стухают. Удобная была бы штука для спокойствия.
В вашем полку прибыло, прикупил саваж… акки были эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, 3S- на максе на таких гоняю, ничего плохого про Савву не могу сказать- просто пуля, аж акк прилично нагрелся… Потом пиньон открутился, на следующий день опять открутился, а потом я решил вспомнить жидкого терминатора- проехать через металлическую решетку на полном газу (не специально конечно), под конец понял пагубность происходящего, затормозил, но поздно, результат на фото- я доволен, всего то аморт да трубка антены
