savage xs
Про мешки прямо сказано, что это не полная защита, а выигрыш по времени.
ну так то да. Он не герметичен, доступ есть кислорода. значит не дай бог, но гореть будет. Будет гореть не широко, а как бы немного сбивая пламя.
Все хватит об этом, ато у меня на полке лежат. 😃
Пришла сегодня посылка с prolineracing.com с колёсами 2.8" и резиной prolineracing.com/tires/road-rage-2.8-traxxas
Буду клеить, потом пробовать 😃
Раньше уже пришли два других комплекта дисков и резины, но там 2.2".
с колёсами 2.8"
Вылет измерьте пожалуйста (хотя бы расстояние от плоскости прилегания хекса до внутреннего края диска и ширину диска).
Очень секретная информация оказывается 😃
С вылетом получилось не очень
А цифры удастся озвучить?
Вот вентиляторы на регули. В том числе и на 5В.
NEVER Charge through the "To ESC or “DISCHARGE” lead
вот такое в характеристиках липолек написано, гугл не дал ничего внятного в переводе, а сам я могу перевести только как никогда не юзать режим разрядки?
все таки можно их разряжать зарядником или нет?
М… проблема еще в том, что это писали китайцы…
Я бы перевел так: если дословно то “Никогда не заряжайте через выводы, обозначенные как “К ESC или РАЗРЯДКА””.
А если с точки зрения здравого смысла, то могу предположить что это означает запрет зарядки без использования балансера.
Вот еще вариант вентилятора с бесплатной доставкой:
www.ebay.com/itm/…/180776321970
Тогда уж лучше новый и дешевле 😉 и размер 30х30
…и размер 30х30
Речь об установке в стандартный кожух, этот не пойдет
Посоветуйте резину на лето жескую .
Примерно 32 мм. Ширину диска забыл померить, но он уже немного стандартного.
тогда такой… 25х25
Вы ж понимаете о чем я… нет смысла брать б/у
Ушки амортизаторов - китайские оказалися крепче стока .
Подскажите, вентилятор на стоковом регуле в какую сторону дует?
эээ. на вдув. против часовой. если мне не изменяет память, других нет, либо я не видел.
Вентиляторы всегда дуют НА радиатор.
На Novak Goat 3S от радиатора 😃
Виктор, в общем гипотеза с шариками подтверждается. Сейчас меняю на всех аммортизаторах нижние уши на траксовские (1942).
Так вот на оставшихся в живых передних аммортах нужно приложить достаточную силу, чтоб провернуть пластиковый шарик в ушке.
Приехала резина Pro-Line Gladiator 2 2.2" M2 (Medium) Off-Road Truck Tires
Жесткость средняя, довольно агрессивная растолстевшая пупырка, на ощупь очень цеплючая, по плотному грунту должна быть хороша.
К ней брал диски HPI SUPER STAR MT WHEELS WHITE/DEEP OFFSET/2.2" (HPI2135)
Именно этот артикул, т.к. есть вроде такие же, но с меньшим отрицательным вылетом. Вылет этих дисков по моим измерениям -8мм, т.е. больше остальных моих дисков HPI на 3мм. Это добавит к колее 6мм, что должно положительно сказаться на устойчивости. Как дойдут руки все склеить и испытать, добавлю в дневник (в запись про калёсы).
Внешне очень нравятся, давно хотел белые диски 😃 Водосливное отверстие одно и по два отверстия на каждом ободе для клея (правда пока так и не разобрался как с помощью их клеить резину). Пластмасса толстая и жесткая. В комплекте куча переходников и люминевые шайбы (в стоке пластиковые у нас, буржуи зажали нормальные 😃 )
Также приползли подшипники с http://avidrc.com/ Брал Revolutions - с одной стороны резиновая (ставится наружу), с другой металлическая защита.
Набрал разных типоразмеров. Те, которые были по 10шт упакованы в пластиковые пеналы, остальные в пакетики с наклейками. Впечатления хорошие, подш не люфтит, ход мягкий. Посмотрим оправдают ли они свое название…
Надо тогда добавить в дневник, может еще кто попробует для статистики 😃
Хорошая идея , тоже закажу .
Позволю себе усомниться. Да да, я зануда 8)
Вот ссылка на башне на этот регуль: www.towerhobbies.com/products/…/novc3028m.html
Фото четкое. И главное что вентилятор прозрачный. Отчетливо видно, что основание вентилятора расположено со стороны радиатора. А все вентиляторы устроены так, что они дуют в сторону основания.
И я сильно сомневаюсь что Новак заказал под свои регули вентиляторы с обратным направлением вращения. Ибо это бессмысленно. Вентилятор должен ДУТЬ на радиатор. Только тогда он максимально эффективен.
Да, моя ошибка. Сейчас проверил. Перепутал с китайским кулером, который покупал на Р2 с термостатом, вот он в другую сторону дует, т.е. от основания (можете не сомневаться 😃 ), там даже по лопастям видно, они в другую сторону завернуты.
